Держите основной апдейт от парня из Бреста!
Теперь по-порядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX II, основа которой MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модик )
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов терь есть иконки оранж меню
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
6 нативный софт
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
FotoRenamerнажмёте и он переименует фотки из moto_***.jpg в [год].[месяц].[день].[время].jpg по окончании повибрирует
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
Autorunмоя инновация-меню автозагрузки-здесь варианты автозагрузки и автомонтирования, можно включить или отключить автоисполнение startup.txt или например монтирование из /ezxlocal/ файла myfont.txt
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 25, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
OrangeMenuпри нажатии включается или выключается данное меню- функция спорная и пока раскапывается, поэтому некричите если с ним чё-то нето
меню Backlight
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
lightsensorпрога регулирующая подсветку в зависимости от освещённости
третья часть [Гл.меню=>Soft] содержит:
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
Snapshot(скрины делать)
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
EzxTerm терминал
CameraEdit приложение от T3D изменять разрешение и сжатие в камере
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
также можно поотключать это всё приложением Autorun(см. Выше)
9 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
10 скорость на высоте, такая же как и у 2-го макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 телнет, самба естесственно есть)
14 Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "Разделы карты=>Активные разделы=>[тип разбиения]"
если хотите разбить карту то "Разделы карты=>Разбить карту=>[тип разбиения]"
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
плюс теперь можно устанавливать скины в Ехт3 раздел кары
16 диспетчер задач при коротком нажатии нотки
17 прошивка на 2х языках(инглиш энд рашн), причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области по адресу [UnKnown/ui_sounds] это в дисп.Файлов или "/ezxlocal/download/appwrite/ui_sounds", и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить, можно ваще удалить
19 добавлены видео наработки AstaRoth, Vilko, DDSH ...(сьёмка видео 320*240 и выше)
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
шьёте MAXX 3.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на GMT 0 а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё и за то что он есть
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чьи работы здесь собраны)
AstaRoth: За флуд (сообщения типа: "спасибо", "клевый монстр", "наконец-то", "ура" и т.д.) в этой теме БАН -неделя!
Скачать:
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
г)Grass by mEASYn
6 нативный софт
меню Backlight
EzxTerm терминал
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
инфо системы
Bluetooth
Терминал
Фонарик
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
пути:
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/apmd -//-
потом выполняются
avi, flv
распаковка архивов
mtf, ins, lin, sh
14 Будильники:
шьёте MAXX 3.sbf
затем
RipZ за zxmms
Скачать:
