Responsorium 1.1
от Enigmatic & Ant-ON
К сведению пользователей - у меня сломан экран (а может быть не только экран), поэтому разработка временно (а это как получится, может и не временно, экран брать негде) прекращена
Список основных возможностей:
Полная поддержка нативных приложений:
1. Запуск lin, sh, csh, txt ... скриптов из Файлового Менеджера (далее - ФМ), в 2х режимах:
- запуск
- запуск в режиме совместимости (для приложений предназначеных для е8 или работающих с ошибками)
3. Запуск установленных MGX приложений в MgxBox, с последующей возможностью расположения их в меню
Возможность установки и управления дополнениями (пакеты *.zpk). Подробнее здесь
Возможность распаковки архивов из ФМ
Инструменты для работы с текстом из ФМ (большинства форматов, а так же скрипты):
1. TextViewer
2. TextEditor v1.6
Поддержка всех основных видео форматов:
1. Просмотр видео из ФМ с помощью Стандартного проигрывателя или mPlayer
2. mPlayer как отдельное приложение в Мультимедиа
Примечание: рекомендуемые параметры видео для mPlayer: разрешение 320x240, аудио: 48000KHz.
Битрейт, кодеки и размер файла практически не имеют значения и устанавливаются
по собственному усмотрению.
Отображение и установка ttf файлов шрифтов из ФМ с помощью FontManager
Возможность запуска нескольких java-приложений
Примечание: всем java-приложениям автоматически дан полный доступ на любые действия, кроме отправки СМС (для безопасности)
Функция копировать\вставить во всех полях ввода текста (вызывается по кратковременному нажатию зеленой кнопки)
Интеллектуальный разгон процессора (zCPUOverclock), имеет 3 режима:
1. Частота при полной подсветке
2. Частота при полу-погашеной подсветке
3. Частота при отключеной подсветке
Автоматическая установка скинов из папки skins (на любом из дисков) и svg из подпапки скина
Примечание: svg стандартного скина можно так же изменять, располагая модифицированые файлы в папке /телефон/Нераспознаные файлы/svg
Инструменты для поддержки раздачи интернета через ПК (UsbNet):
1. zPand
2. zNet BT
3. zNet USB (*nix & windows)
Подробнее здесь
Примечание: необходимые файлы (hosts, resolv.conf) находятся в папке /ezxlocal/USBnet/
Возможность редактирования меню с помощью MenuEditor
Примечание: MenuEditor и MgxBox доступны из меню по нажатию стрелочки и клавише вызова соответственно
zConfig - настройка некоторых функций телефона:
1. Включение\отключение функций копировать\вставить
2. Включение\отключение иконок собственным типам файлов в ФМ
3. Включение\отключение файла подкачки (только если он создан на 2м разделе карты памяти)
4. Включение\отключение compcache. Подробнее здесь
5. Настройка Частоты процессора (zCPUOverclock)
6. Настройка функций голосовой и боковой клавиши
7. Настройка Меток (кн.Функции на рабочем столе)
Список дополнительных особенностей:
- Диспетчер задач в метках
- SysRegistry, SysMime, mime.types (/ezxlocal/download/appwrite/am) и системные звуки(/Память телефон/Музыка/ui_sounds) доступны для редактирования
- Добавлены все существующие на данный момент шоу-модули, некоторые утилиты, такие как bash и busybox_full и др.
- 4mb heap ява приложениям по умолчанию
- Фикс на скорость в русском лэнге
- Возможность отключения даты на рабочем столе
- Убраны ссылки в плеере (download %name%), видео и т.д
- Активирована боковая панель (HSA)
- При отключенной HSA и свернутом плеере/радио на рабочем столе горят красные клавиши
- Режим "В Самолете" в профилях вызова
- Плеер индексирует только музыку и только с карты памяти, "Поиск медиа" заменен на "Музыка",
возможно добавление wav в фонотеку - Работа без сим карты
- Разблокированы все настройки эквалайзера
- Увеличен размер обложки альбома на стдандартном скине
- Удален Почти весь стандартный контент
- Мелкие фиксы, о которых конечному пользователю можно не задумываться
Дополнительно (важно):
- Автоматическое монтирование ФС:
Файл Подкачки (SWAP) - 2й раздел карты памяти
Любая другая ФС (предпочтительно ext2, ext3) - 3й раздел карты памяти - Доступ к телефону с ПК:
1. Telnet - telnet 192.168.16.2 в консоли (cmd.exe), логин - root
2. Samba - \\192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ
3. Ftp - ftр://192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ, логин - root, пароль пустой
4. WebRoot - httр://192.168.16.2 в браузере - Замена анимации запуска и отключения:
/mmc/ext/poweron.gif
/mmc/ext/poweroff.gif - Замена шрифтов:
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
Примечание: шрифты лучше устанавливать через ФМ программой FontManager - Автораны:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
/mmc/ext/autorun/S??* - Суперавтораны:
/ezxlocal/superstart.sh
/mmc/mmca1/superstart.sh
Инструкции:
1. Перед прошивкой убедитесь что установлен NoRSA бут
2. Удалите все автораны (если есть), сохраните нужные данные и прошейте RSD Lite`ом.
3. Удалите все данные(не сбросить, а удалить) (если на флешке есть 3й раздел его может очистить, вытащите флешку), подождите немного и перезагрузите (можно 2 раза для надежности) телефон.
4. Установить mPlayer.zpk из архива, ждать сообщения об удачном завершении операции.
Дополнения, исправления, патчи:
1. zPand Fix - исправляет ошибку в зпк, когда не возможно раздавать интернет на телефон через БТ. спасибо K()T за предоставление zpk пакета.
zPand.zpk ( 3.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 965 |
Скриншоты
В этой категории пока ничего нет
Скачать
Скачать старые версии (Vacuum)
Вклад в создание монстра вложили: Ant-ON, Zorge.R, Chacha_Ivanov, BeZ,
tulanix, nikhil007, Nestor M, eklim, Sandip_2u, ILove3D,
Deepack (kimifan316), kidscracker, wanggjghost и другие.
Просто преогромнейшее спасибо TiM_22R за все его работы в области меню и за терпение.
Спасибо тестерам: feuermensch_, TaMeRLaN1991, VoiD
Сообщение отредактировал noph8 - 15.10.2013, 19:03
