10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Сервер игры Quake 2 на ZN5, PC vs MAGX, Just For Fun
сообщение 23.8.2010, 19:01 Закрепленное сообщение!
Quake 2 Network Access
Системные требования:
  • Любой актуальный монстрпак, желательно с поддержкой MgxBox (MpkgBox)
  • Карта памяти, на которой свободно ~400Mb
  • Процессор, разогнаный до 532 MHz
  • 64 Mb свопа и более, для ZN5 T-mobile свап не обязателен
  • Настроенный в телефоне интернет через GPRS(EDGE) или WiFi (Рекомендую последнее!)
Как играть:
Распаковываем архив MGX в папку mgxbox на флешке
Собственно запускаем Quake 2 и видим:
Где пункты:
  • 90ᴼ Right, Network - Запуск игры с доступом в сеть, разворот экрана вправо.
  • 90ᴼ Left, Network - Запуск игры с доступом в сеть, разворот экрана влево.
  • 90ᴼ Right - Запуск одиночной игры без доступа в сеть, разворот экрана вправо.
  • 90ᴼ Left - Запуск одиночной игры без доступа в сеть, разворот экрана влево.
  • About - Об Авторах.
Выбираем, нужный и удобный вам режим. Рассмотрим на примере "90ᴼ Left, Network"
Выбираем его и попадаем в меню подключения:
Выбираем настроенное вами подключение вашего оператора.
Ждём, пока подключится и запуститься игра (5-10 сек ). Когда игра запустилась, смело идём в MULTIPLAYER!
Выбираем "Join Network Server"
Выбираем сервер Zorge.R'a "MAGX Quake II Server"
Ждём пока подключиться (Около минуты, зависит от вашего соединения)
Всё, играем!
Выход по "Красной трубке", просмотреть турнирную таблицу, свой пинг можно нажав на клавишу "4"
Техническая часть:
Все изменения, а именно:
  • Добавление/Удаление/Изменение текущих серверов
  • Изменение управления
  • Изменение имени игрока
  • И др
Настраиваются в файле config.cfg который лежит по адресу /Папка_установленной_игрой/.quake2/baseq2/, например у меня это:
/mmc/mmca1/mgxbox/Quake2/.quake2/baseq2/, где /mmc/mmca1/ - Флешка
Авторы:
Авторство исходного кода, игры: idSoftware
Порт на ZN5: Junior Passos
Порт SDL либ: Ant-ON, Javierox, MOTOCAKERS TEAM
netexec.ZN5: Ant-ON, Deepak Srivastav
Первый в мире MAGX Quake II Server запущенный на ZN5: Zorge.R
Сборка, оптимизация пакета под ZN5: EXL
Всем спасибо, приятной игры!
Имена установочных пакетов и файлов в общем архиве | зеркало | зеркало на Yandex.Disk (2.4 GiB, md5sum: 3624b858a4a053a534f0a2f4071bcacc):
  • ZN5/Games/Quake2_network.mgx (160.7 MiB, полная версия от 24-Авг-2010 с мультиплеером, файл слишком большой для прикрепления на форум, ищите его в архиве по ссылкам выше)
сообщение 23.8.2010, 9:32
реклама вверху со ссылкой на эту тему
Nuke142
сообщение 23.8.2010, 9:42
Пользователь №: 201 901
Модель телефона: ZN5
Чето в выложенной версии квака кроме режима Software ниче не ставится. Вроде в папке с игрой есть дллка отвечающая за OpenGL, но этот режим не ставится :( Надо с торрентов игру качать.
А во сколько играть собираемся? Промежуток с 19 по 24ч по МСК был бы оптимален.
Вообще, надо посмотреть сколько человек будет с компов играть, а сколько с зинки. А то может и нет смысла во всем этом, можно будет просто мотофановские замесы в играх с компов делать :D
Я правильно понял, что зинка может забирать интернет с компьютера? Обязательно ли нужен wifi или простой интернет подойдет?
Сообщение отредактировал Nuke142 - 23.8.2010, 9:44
сообщение 23.8.2010, 9:46
я согласен кстати
mbv06
сообщение 23.8.2010, 10:58
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
время считаю тоже норм)
сейчас сервер не работает?
GPRS инета не хватит для норм игры ?
Сообщение отредактировал mbv06 - 23.8.2010, 11:37
Offset
сообщение 23.8.2010, 11:19
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
GPRS разный бывает, от 1кб/сек до 35кб/сек. 35 должно хватить, в принципе.
сообщение 23.8.2010, 11:27
Сообщение отредактировал metallsatanist - 23.8.2010, 11:33
сообщение 23.8.2010, 11:30
Гг, жесть. Попробовать что ли и себе на тошибе подключиться)
Zorge.R
сообщение 23.8.2010, 11:59
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
noph8, подключиться теоритически можно с любого клиента Quake II, не забудь использовать pak0.pak такой же как на сервере. (на первой странице есть ссылка)
MAGX Quake II Server:
Проверяйте, все ли работает (доступ):
http://zorge.mine.nu
и если Вы хотите присоединится с PC, просто наберите в консоли:
connect zorge.mine.nu
а если хотите играть с телефона, то в файле config.cfg (в скрытой папке ~/.quake2/baseq2/config.cfg), исправьте строку
set adr0 "Какойто IP"
на
set adr0 "zorge.mine.nu"
Запустите игру и в /multiplayer/join будет виден сервер MAGX Quake II Server (обновите список при необходимости).
p.s.: возможно надо будет уйти с телефоном) так что если будет обрыв связи, не удивляйтесь.
Думаю в это время сервер будет работать.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 23.8.2010, 12:01
mbv06
сообщение 23.8.2010, 12:25
Прошивка: 11
толькочто зашел с пк побегал)
бывает просто прыгаешь рывками .. потом когото валишь он тупо телепортируется) ну что взять лаги(
играть норм нельзя( пинг [вырезан мат] ( 180 был.. я видел у offset'a тож большой..
хотя инэт у мну норм 10/10 мбит
Zorge.R
сообщение 23.8.2010, 12:38
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
скорость инета, на пинг практически никак не сказывается.
главные факторы расстояние, количество узлов и нагрузка на сервер.
у metallsatanist пинг был 99-120, вполне нормальный отечественный пинг.
Сервер игры Quake 2 на ZN5, PC vs MAGX, Just For Fun · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:04
