50 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
http://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
http://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
MerlKory
сообщение 23.1.2007, 9:33
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(Point Asker @ Понедельник, 22 Января 2007, 19:57)
v3.0.1.148
при режиме "на весь экран" закрывает панель задач
медленно обновляет список файлов
не работает с атрибутами файлов
не записывает новые записи на сим карту(т.е. в итоге они оказываются в теле)
для новых аппаратов ещё не сделана работа с телефонной книгой ...
VkD
сообщение 24.1.2007, 11:51
Пользователь №: 64 617
Прошивка: MS 1.5b
Bezols,
Очень хотелось бы видель в новой версии поддержку расширенной телефонной книги (у меня Е398 на 373 платформе)
BeZ
сообщение 25.1.2007, 6:29
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
VkD,
скоро будет
BeZ
сообщение 29.1.2007, 11:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновилась версия программы до 3.0.2.229
[добавлено]
* добавлена поддержка телефонной книги для телефонов Е1 (перешитого е398 в е1), V535, L7 и других
* добавлена поддержка телефонной книги для телефонов L7e, RIZR Z3, KRZK K1, V3x и других, имеющих новую телефонную книгу.
[исправлено]
* в p2k режиме не создавались директоии. Теперь создаются.
Скачать:
http://p2ktools.nm.ru/P2KTools_v3.0.2.229.rar
PS Сохранение и восстановление справочника для новых моделей (телефонов с новой структурой справочника, V3x, z3, k1, L7e) по не поддерживается. Планируется в ближайщие дни. Файл бакапа будет совместим с файлом бакапа последней версии MPT.
PSS Так же планируется возможность восстановить старые бакапы (от старых моделей телефонов) в новые телефоны.
~Gangs2er~
сообщение 29.1.2007, 13:22
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Bezols, прога вещь!!! пасибо!!! хотелось бы ещё увидеть её не в стили висты а в стиле винды 98й.
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 13:27
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
P2KTools при запуске не переводит телефон из режима USB Mass Storage в P2K и AT.
Приходится перед пользованием P2KTools запускать MotoMidMan, чтобы он перевёл тело в P2K режим - несколько неудобно...
+1. Вообще скиномания уже поднадоела. Но это тема для отдельного разговора...
BeZ
сообщение 29.1.2007, 13:34
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
DrkRaMeN,
про режим USB Mass Storage в программе не заявлено ничего
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 15:45
Модель телефона: Z3
Bezols, так чтобы P2KTools работала с телефоном в режиме доступа к флешке и не нужно - нужно, чтобы при запуске P2KTools VS переводила тело из этого режима в P2K или AT, как это делает MotoMidMan или PhoneTools.
BeZ
сообщение 30.1.2007, 6:04
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
DrkRaMeN,
я же сказал, что нет такой поддержки, в будущем планируется
Akim
сообщение 30.1.2007, 8:21
Из: Ташкент
Пользователь №: 17 405
Модель телефона: Е-398
Прошивка: STM Reload (R373 49)
Не получается скачать прогу ни по одной из ссылок (и когда билд 170 был тоже не мог скачать). Есть еще альтернативные варианты закачки?
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2021, 8:38
