Ура товарищи!!! вот и вышел мой новый монстр которого ВЫ ВСЕ так ждали
я назвал его "ButterFly" (бабочка) потому что он столь же красив и изящен как и это прекрасное создание
монстр сделан на основе acr
теперь разберем наш монстр по составляющим!
DRM - мой конкурсный - midnight blue v1.1, слегка измененный (иконки антены и батареи)
Лэнг - 6 шрифтов
Ява приложения
3 корелета (MV , VC, i-tunes). особо выделю приложение "поздравлялка"
Патчи:
6 шрифтов
Иконка будильника в статусной строке
Elfpack v0.9 (кидаем на /b/ файлы из архива с эльфами https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=137450 (подробнее тут))
Увеличение количества попыток автодозвона
MP3-битрейт 320 kbps
Запуск Java из календаря без подтверждения
Общий список Java 1.02
Работа java-приложений в фоне и контроль подсветкой
Убрать статусную строку в java-приложениях
Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
Название и время в списке будильников 1.02
Корелеты в списке java-приложений
Не прерывать активный аудио поток тоном разряда батареи
Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
В меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход"
i-Tap по умолчанию в корелете
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Отмена вибрации и звука при изменении громкости (при регулировке боковыми клавишами и в будильнике)
В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
Прием файлов любых типов через Bluetooth (принимает: с другого телефона - в папку video, с Компьютера в OBEX-режиме - в \c\temp, файлы не переименовываются и после перезагрузки не Удаляются. В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы теперь не видны)
Увеличение словаря iTap до 15 кб
Сделав фото, при нажатии "сохранить", телефон сразу сохраняет
Быстрая перезагрузка телефона из меню
Номер телефона имеет вид x-xxx-xxx-xx-xx или xx-xx-xx
Все лишние папки с флешки можно удалить вручную
Теперь установка явы доступна из корня флешки
Вход в меню OPCODE осуществляется так: [Menu] + [0] + [подождать]
Зарядка от USB управляется через меню телефона
Пункт MediaViewer выведен в меню телефона.
Режим "Черный список"
Запрет удаления списков вызовов при смене сим-карты
Ночной режим
Время обнаружения по BlueTooth увеличено до 3-х минут
Режим "В Самолете"
+ может что-то и забыл
Скины - 3 штуки: illuminYX by xitiz7728 , LunaElementR , и главный скин сделаный специально для монстра
Прочее - несколько мелодий, эксклюзивная подборка обоев
Скачать монстр: ifolder Slil
код разблокировки 3282!! (забыл убрать )
версию ленга с украинским языком
Благодарности: malo!BAR за скины и помощь с графикой
SNY за помощь со шрифтами
KOLYAN за помощь с мультишрифтами
kola87 за постоянный бетатестинг
и всем остальным кто помогал и помогает развивать MOTO движение
Не забываем их одаривать плюсами
Уважаемые обладатели v360! я больше не обладаю данным телефоном (отдал братишке) - поэтому это моя Последняя работа. Надеюсь что она Вам понравится и будет пользоваться спросом
Сообщение отредактировал Ezik - 31.8.2007, 16:30
Лэнг - 6 шрифтов
Ява приложения
Программа ежедневно проверяет наличие дней рождениий и в случае положительного результата отправляет смс-поздравление подробнее читайте в архиве -
pozdravlyalka.zip ( 749 байт ) Кол-во скачиваний: 713 |
Патчи:
6 шрифтов
Ночной режим
Режим "В Самолете"
Цитата(мало!BAR @ 26.8.2007, 20:52)
скин я не полностью для тел с нуля делал, я его собрал из наскольких+ много правил
- RAZR2 by мало!BAR Прочее - несколько мелодий, эксклюзивная подборка обоев
