276 страниц V « < 268 269 270 271 272 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3519
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2721
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2749
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7095
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10792
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 819
сообщение 30.1.2013, 16:06
Цитата(hich91@gmail.com @ Сегодня, 11:34)
* Пытаюсь запустить Boot
это что значит?
зарядите батарею в ином месте
lcrmslcrms
сообщение 10.5.2013, 18:48
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
есть на руках l7
вот с такими данными в буте
Boot Loader
09.02
sw Version:
R4513_G_08.B7.DCR_RB
снят ли RCA ? ,флешбекапом сделал бекап все прошло гладко без ошибок.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 10.5.2013, 18:48
сообщение 10.5.2013, 21:19
Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 -> Слезаем с бута 09.02 без ТП!
bestwk67
сообщение 12.5.2013, 15:00
Пользователь №: 242 112
Модель телефона: motorola k1
Прошивка: хз
з
доброго времени суток,ребята прошу помощи,весь ваш форум облазил, если не туда написал то перенаправте куда нужно. подогнали мне моторолу к1 ,и только батарейку вставил в телефон пошла надпись:
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R452F_G_08.03.
08R
PH SIG ERR:
35:02:
Battery Low
Cannot Program
батарею зарядил только через лягушку и такой же результат,кнопки * + # и кнопка выключения не помогают,что делать помогите?!!
DaNTaLiaN™
сообщение 12.5.2013, 16:32
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
bestwk67,
переходим по ссылочке в шапке Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 там все расписано
lcrmslcrms
сообщение 21.7.2013, 14:18
Цитата(Osta @ 11.5.2013, 0:19) *
мне нужно поставить русский язык и украинский на motorola l 7 мне нужно понизить бут затем прошить любую другу прошивку ?
сообщение 21.7.2013, 14:37
для языка достаточно его найти под свою прошивку и прошить
Шрифты. Fonts & Langpacks
vad56
сообщение 19.8.2013, 12:57
Пользователь №: 167 435
Модель телефона: L6
Привет! Ребята помогите. Телефон К1, прошил прошивку R4527_G_08.02.81R вместо R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash. Теперь при вставке батареи белый экран, а когда в ФБ прошиваешь пишет ошибка Jump. Телефон все, кирпич?
сообщение 19.8.2013, 13:43
кирпичей в этой серии не бывает, делайте железный ТП - всё восстановите
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
vad56
сообщение 20.8.2013, 6:47
Модель телефона: L6
А как снять сам защитный экран?
UP: Разобрался) Легонько его оторвал)
Теперь есть еще один вопрос. Как замыкать саму точку?
Сообщение отредактировал vad56 - 20.8.2013, 6:57
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 22:24
