Попытка Систематизировать Информацию О V635, Обновлено: 11.04.2006
nsk_qwerty
сообщение 21.8.2005, 19:11
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Прошивки:
R474_G_08.47.0BR_GNPO8_RFDI
Изначальная прошивка (Image), которую заливают в пустой телефон с завода. Поможет поднять ваш телефон, если вы запороли свой бут, а бэкапа нет.
R474_G_08.47.06R
Информации о данной прошивке нет.
R474_G_08.47.07R
R474_G_08.47.0ER
R474_G_08.47.0FR
Первая прошивка для V635, которая появилась в сети. В комплекте к ней идет флекс под оператора Tim. Ставить крайне не рекомендуется, так как телефон после перепрошивки умирает из-за шифрованного сима 02E7. Умелец (InDesign), который смог поставить себе эту прошивку говорит, что присутствует ограничение на запись видео в 500кб, присутствует глюк в просмотрщике картинок, работает по сравнению с другими более медленно, но отсутствуют глюки, встречающиеся в других прошивках.
R474_G_08.48.15R
R474_G_08.48.24R_A
Первая заводская прошивка для V635 – присутствует глюк с поиском в справочнике. Так же есть глюк с подгонкой размера изображений под экран при просмотре картинок и фотографий, из-за которого изображение слегка смещается, и образуются горизонтальные полосы. Глюк при проигрывании мп3 в качестве оповещения о приходе смс (звук прерывается примерно через секунду после начала воспроизведения и продолжается через интервал примерно от 0,5сек. до 3сек.) – данный глюк присутствует не во всех V635, где стоит эта прошивка, но когда он появится в первый раз – от него становится довольно сложно избавится. Ограничение на запись видео в 500кб.
R474_G_08.48.25R
R474_G_08.48.4BR.8_GR
Самая выдающая особенность этой прошивки - она самая быстрая из всех перечисленных здесь. Об этом можно судить и по тестам и по тому, как шустро она работает в главном меню. Из глюков - это неверный поиск в справочнике и "проглатывание" первой секунды при воспроизведении мп3. Так же, та сборка этой прошивки, которая в данный момент гуляет в сети, залочена под оператора Rogers.
R474_G_08.48.6CR
Начиная с этой прошивки, отсутствует глюк при масштабировании изображений при просмотре картинок и фотографий. Так же, начиная с этой прошивки, ограничение на запись видео выросло с 500кб до 5мб. Глюки с поиском в справочнике и мп3 на смс остаются. Может появиться глюк с "проглатыванием" первой секунды воспроизведения всех мп3 файлов в телефоне.
R474_G_08.48.6DR
Отличие от предыдущей прошивки лишь в отсутствии глюка с «проглатыванием» первой секунды при проигрывании мп3 файлов.
R474_G_08.48.6FR
Эта прошивка является второй официальной прошивкой для телефона Motorola V635. В данной прошивке почти полностью убран глюк с поиском в справочнике (при поиске перескакиванием указатель иногда прыгает к самой последней записи справочника, но при последующем нажатии кнопки возвращается куда положено). Возросла скорость работы в меню. В большинстве случаев так же исправляется глюк с мп3 на смс.
R474_G_08.48.88R
Присутствует глюк с поиском в справочнике, но полностью исчезает обрыв звука при проигрывании мп3 на смс. Так же вновь появился глюк, присутствовавший в прошивке R474_G_08.48.6CR ("проглатывание" первой секунды при воспроизведении мп3). Можно ставить только поверх 6CR и выше.
R474_G_08.48.90R_01
Практически полный аналог R474_G_08.48.4BR.8_GR, за исключением того, то работает чуть медленнее и не лочена. Можно ставить только поверх 6CR и выше.
Ссылки для скачивания той или иной прошивки можно найти здесь: Прошивки Для Серии V
Что мы знаем о глюках наших прошивках и можно ли с ними боротся?
1. Глюк справочника: заключается в том, что поиск перескакиванием может перевести каретку выделения совсем не на ту букву, что вы ожидали; так же переход не на ту запись, если вы пользуетесь методом поиска "найти".
Прошивки: 24R_A; 4BR.8_GR; 6CR; 6DR; 88R; 90R_01.
Как побороть: самый безболезненный способ - пользоваться методом поиска "найти", но обязательно соблюдать все заглавные буквы, которые присутствуют в искомой записи (например, если у вас в справочнике есть запись "Антон", то и набирать нужно "Антон", а не "антон"). Более же действенный способ будет заключаться в прошивке в телефон монстра на основе R474_G_08.48.6FR - в данной прошивке глюк справочника отсутствует, и оба метода поиска работают корректно.
2. Глюк "мп3 на смс": заключается в то, что если на смс стоит мп3 мелодия, то при приходе нового сообщения, когда телефон находится в закрытом состоянии, мелодия примерно после одной-двух секунд пригрывания прерывается примерно на такой же промежуток, а затем продолжается.
Прошивки: 24R_A; 6CR; 6DR; 6FR.
Как побороть: проще всего - поставить на входящие сообщения или MIDI мелодию или mp3, но не длиннее трех секунд. Так же можно перепрошить телефон любой из этих прошивок: 4BR.8_GR; 88R; 90R_01.
3. Глюк "проглатывания" первой секунды при воспроизведении мп3: заключается в том, что при воспроизведении мп3 файлов "проглатывается первая секунда у тех файлов, в которых присутствуют теги ID3v2.
Прошивки: 4BR.8_GR; 6CR; 6DR; 88R; 90R_01.
Как побороть: удалять из всех мп3 файлов, закачиваемых в телефон, теги ID3v2. Или кардинальный способ - прошить в телефон монстр на основе R474_G_08.48.6FR.
4. Глюк с некорректным отображением изображений при просмотре: заключается в том, что происходит некорретный рендеринг изображений в просмотрщике и образуются горизонтальные смещения в нескольких местах изображения.
Прошивки: 0FR; 24R_A.
Как побороть: перепрошить на любую другу прошивку, отличную от 0FR и 24R_A.
5. Глюк с невозможностью входа в пункты меню "заставка дисплея" и "фон дисплея": такой глюк чаще всего возникает на новых, только что купленных, телефонах.
Прошивки: 24R_A, 6FR.
Как побороть: вытащить из телефона карту памяти, зайти в эти пункты меню и вернуть карту памяти на место.
Как слить с телефона бэкап и залить его обратно (пока возможно только для телефонов из первых партий - отличительная особенность - карта памяти на 16мб в комплекте):
Для того, что бы программы вроде ramldr и FlashBackup дружили с телефоном, нужно прошить в телефон Бутлодер 07D0 (см. прикрепленный файл).
Заливка бутлодера на примере MFF:
Запускаем MFF (C:\Program Files\Motorola\PST\MultiFlashFlex.exe). Ставим галочку “Enable Flash”, нажимаем “Browse” и выбираем достанный из скачанного архива файл бутлодера. Справа ставим галочку “Override existing phone software even if it is newer than the superfile software”, остальные пункты оставляем неотмеченными и нажимаем “Start”. Прошивка бутлодера займет считанные секунды. После этого можно приступать к сливанию бэкапа.
Создание бэкапа на примере FlashBackup 2.62:
На вкладке «Резервные копии» выбираем режим работы – «Вся память телефона», размер памяти телефона – «32 МВ» и нажимаем «Создать». Ждем окончания процесса.
ВНИМАНИЕ!!! Полный бэкап памяти телефона сливается около 7-10 минут. Если же этот процесс идет очень долго, значит заливка бутлодера прошла неправильно. Ну а если вы не поверили тому, что написано выше и бэкап очень долго сливался, но слился, то открываете *.bin файл бэкапа в блокноте и смотрите: если там сплошные ERR, то вам не повезло, а если ERR нет, то попытайтесь найти в бэкапе название своей прошивки и надпись "Copyright Motorola", то поздравляем - бэкап рабочий.
Для снятия резервной копии с зоны PDS, в режиме работы необходимо указать «Зона безопасности PDS».
PS: для проверки бэкапов формата *.fbp сначала распакуйте его винраром.
Заливка бэкапа в телефон на примере FlashBackup 2.62:
На вкладке «Резервные копии» выбираем режим работы – «Вся память телефона», размер памяти телефона – «32 МВ», восстановление резервной копии – «Своя резервная копия», выбираем из списка соданный ранее бэкап и нажимаем «Восстановить». Ждем окончания процесса.
Если же вы хотите влить в свой телефон чужой бэкап, то на вкладке «Резервные копии» выбираем режим работы – «Вся память телефона», размер памяти телефона – «32 МВ», восстановление резервной копии – «Чужая резервная копия», указываем путь к созданному ранее бэкапу и путь к СВОЕМУ бэкапу зоны PDS. Нажимаем «Восстановить». Ждем окончания процесса.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:
Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/a/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/a/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/a/mobile/kjava/: все файлы
/a/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/a/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/a/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/a/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/a/mobile/video/: все файлы
/a/mobile/wvim/: все файлы
Самые распространненные вопросы и ответы на них (aka Mini-FAQ):
В: После установки драйверов от bluesoleil и последующей установки драйверов телефона, p2k программы не могут найти телефон. Что делать?
О: после установки драйверов от bluesoleil новые модемы встают на COM-порты выше 12го - из-за за этого программы не могут обнаружить телефон и переключить его в p2k режим. Что бы телефон определился, необходимо каждый раз перед запуском таких программ как p2ktools или p2kae запускать MFF,ждать когда он увидит телефон и закрывать его. После этого телефон будет определяться всеми остальными программами (правда MFF придется запускать каждый раз при подключении тела к компу). Или же можно полностью удалить bluetooth драйвера, драйвера телефона и заново установить телефон в системе - тогда он встанет на нормальный COM-порт. После этого уже можно возвращать bluetooth драйвера на место.
В: P2k программы не видят телефон, зато windows находит новое запоминающее устройство. Как поступить?
О: Переключить телефон в режим модема: Меню --> Параметры --> Подключение --> USB соединение --> Установить соединение с --> Модем телефона.
В: Как посмотреть содержимое карты памяти через компьютер?
О: Переключить телефон в карты памяти: Меню --> Параметры --> Подключение --> USB соединение --> Установить соединение с --> Карта памяти.
В: Чем удалить вторые теги из mp3 файлов, что б не было глюка с воспроизведением mp3?
О: Любой программой редактирования тэгов (mp3tag, Tag&Rename и т.д.). Если таких программ нет, то берем обычный winamp, добавляем в список нужные файлы, выделяем их и жмем Alt+3 или же выбираем в контекстном меню пункт "File Informaton" ("Информация"). Если же вы приверженец плеера foobar2000 и winamp у вас не стоит, то выбираем в плейлисте нужные файлы, жмем правую кнопку мыши, далее Tagging --> MP3 tag types и убираем галочку напротив ID3v2.
В: У меня не установлен SP2, нет возможности его установить, а телефон не входит ни в p2k ни во flash режим, Что делать?
О: Пуск --> Выполнить --> regedit. Открываем ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB. Далее щелкаем по ней правой кнопкой мыши, открываем пункт "Разрешения..." и устанавливаем полный доступ для группы "Все". Затем в этой ветке ищем ветку под которой находится ваш телефон (узнать ее имя можно в свойствах Motorola USB Modem на вкладке "Диагностика" в поле "ID оборудования"), открываем эту ветку и ищем в ней ключ "Service" - меняем его значение на "usbhub". Открываем подветку "Control", видим ключ "ActiveService" и меняем его значение на "usbhub". Далее перезагружаем комп, подключаем телефон и запускаем PST или любую другую p2k программу - будут установлены новые устройства (при запросе драйверов для них, указывать папку из которой были установлены драйвера для телефона).
В: Телефон не входит в flash режим. В чем проблема?
О: Достаточно всего лишь полностью зарядить аккумулятор. При малом уровне зарядки аккумулятора V635 не позволит войти в fash режим.
В: Как поставить картинку на внешний экран?
О: Берем P2K Advanced Editor не ниже версии 9.0.0 build 5048, подключаем тело, открываем Phone Services --> Screen Settings. В появившемся окне в группе External Screen Options жмем "Read from Phone", выбираем пункт (...or Logo from File (Motorola Logo if file does'nt exist)) и прописываем в строке ниже путь к вашему изображению (например: /a/mobile/system/cl.gif). Разрешение изображения должно быть 96х80 точек. Далее жмем "Write to Phone" и перегружаем телефон.
В: Как можно увеличить время съемки видео?
О: Берем P2K Advanced Editor не ниже версии 9.0.0 build 5048, подключаем тело, открываем Phone Services --> Video. В появившемся окне можно будет выставить ограничение в килобайтах или мегабайтах. Жмем "Read from Phone", и решаем какое значение нам необходимо. Так же в этом окне можно поменять тип конечного файла, но т.к. V635 не поддерживает AAC в видео, то смысла ставить mp4 просто нет. Далее жмем "Write to Phone" и перегружаем телефон.
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка.
В: При закрытии флипа останавливается проигрывание музыки в стандартном плеере. Как быть?
О: После начала воспроищзведения файла или плей-листа жмем кнопку "Скрыть", центральную кнопку джойстика или смарт-кнопку - и можно без последствий закрывать флип. Если необходимо воспроизведение более чем одной мелодии, то:
1. Идём в "Мелодии"
2. В конце списка выбираем пункт "Нов. список воспр."
3. В строке "Имя" пишем название плейлиста
4. В строке "Аудиофайлы" ставим метки на нужных файлах и жмем готово.
5. Снова жмем готово.
Теперь осталось запустить этот список, нажать "Скрыть", и наслаждаться своей любимой музыкой.
В: У меня на запись справочника стоит мелодия. Она же играет и на смс от этого контакта. Как сделать, что б на смс играла мелодия, выставленная в стилях звонка?
О: Стандартными средствами никак. Это особенность телефонов Motorola. Но помогает, если во входящих остается одно непрочитанное сообщение.
В: После того, как я вытащил в вставил обратно сим-карту - пропали все смс. Как их вернуть и что сделать, что бы они не пропадали?
О: Вернуть их уже нельзя. Можно поставить сохранение смс на сим-карту, а не в телефон - тогда они в любом случае не потеряются (но будет стоять лимит на 20 сообщений). Для этого открываем P2K Tools, заходим в Other Features --> Messages, жмем кнопку "Get" и снимаем галочку с пункта SMS Storage. Далее жмем "Set" и перегружам телефон.
В: Места на карте памяти еще много, а при сохранении фотографии телефон говорит, что карта заполнена. Что делать?
О: Или отформатировать карту памяти из телефона (естественно пропадут все данные) или сделать так:
1. Вытаскиваем карту памяти при включенном телефоне
2. Заходим в режим камеры (что б телефон увидел что карты нет), выходим из камеры
3. Вставляем карту обратно (тоже при включенном телефоне)
4. Снова закодим в режим камеры (теперь телефон распознает карту и будет с ней нормально работать)
Если в п.4 телефон карту не нашел, то необходимо повторить эти дествия несколько раз.
В: Можно ли повысить громкость динамиков и чувствительность микрофона?
О: Да. Для этого берем P2K Advanced Editor не ниже версии 9.0.0 build 5048, подключаем тело, открываем Phone Settings --> Gain Table. В новом окне жмем "Read from Phone", меняем параметры по своему вкусу (но не переборщите, иначе динамики начнут хрипеть). После всех изменений необходимо нажать "Write to Phone" и перегрузить телефон.
Отдельное спасибо InDesign-у за информацию о прошивках. За активное участие в подготовке материала спасибо ТВАРь, LCF и всем остальным участникам, кто не стеснялся задавать вопросы.
Просьба не флудить в этой теме. Добавлять информацию и вопросы по существу - после того, как информация будет добавлена, ваши посты будут перемещены в тему обсуждения для того, что б данная тема не разрасталась.[COLOR=blue]
Прикрепленный файл BootLoader_07D0.rar   ( 57.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1607
Попытка Систематизировать Информацию О V635, Обновлено: 11.04.2006 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 14:06
