21 страниц V  1 2 3 > »
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: http://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: http://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
BETA версию можно скачать тут:
Z6: скачать
Z6W: у кого z6w и кто хочет, отпишитесь обязательно мне, надо протестить перед заливкой прошивку.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 7.8.2021, 13:09
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
fill.sa
сообщение 15.3.2011, 16:08
Куратор темы
Из: Беларусь
Кто чего хорошего или плохого скажет. Как работает? глючит ли? может полезные идеи есть.
VINRARUS
сообщение 15.3.2011, 18:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
Радиоактивные осадки...
У кого сеть не ловит, нужно эти файлы кинуть в /ezxlocal/.nvm
Пользуетесь ли вы функцией USB FLASH
только на V2 (вторая версия мода)
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.2.2012, 14:16
sEVANS
сообщение 17.3.2011, 8:23
Муки ада
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Хочешь сказать fill.sa не правильно пересобрал 37 группу? (если вообще пересобирал)
VINRARUS
сообщение 17.3.2011, 16:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Не, скарее всего в 48й после создания jffs2 нету папки nvm (ну или как там она правельнее пишется, ато там еще симлинк на нее должен быть). Просто мотороловцы сделали защиту на 37 и 48 кг таким образом что 48ю больше за 512 байт телефон не пропускает если ее самому создать.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.3.2011, 16:08
fill.sa
сообщение 17.3.2011, 16:16
Куратор темы
Из: Беларусь
кг37 и нетрогалась, а файлы в /ezxlocal/.nvm появляются от 48кг, дальше все из сообщения VINRARUSа ясно.
Пока это бета версия, до полного реализа все будет исправлено
sEVANS
сообщение 18.3.2011, 1:38
Муки ада
Что ещё за 512 байт и причем тут это?
VINRARUS
сообщение 18.3.2011, 5:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(sEVANS @ Сегодня, 3:38)
* Что ещё за 512 байт и причем тут это?
Проверенно на практике.
Может там после первых 512 байт определенная комбинация нужна, или может на флеш памяти после первых 512 байт зона из несколько байт только для чтения...
При прошывке не проходит проверку чексумы, если образ кг48 больше за 512 байт.
ПС: fill.sa говорил что 37 нормально шьется вместо 48, значит там аналогичная защита
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.3.2011, 5:21
fill.sa
сообщение 23.3.2011, 15:59
Куратор темы
Из: Беларусь
-Запустил samba сервер (намного более удобно работать чем через ftp)
Щас буду пробовать запустить samba client.
-Добавил zTextEdit 0.3 от Ant-ON.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавил скприт для выбора частоты процессора.
P.S. в режиме auto, телефон маленько тупит, но при постоянном 399Mhz летает что дурной.
-И еще, теперь активность, размер и приоритет swap можно редактировать из конфига swap.cfg.
P.S.2 ссылка на скачку покачто старая
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.3.2011, 17:09
fill.sa
сообщение 12.4.2011, 15:01
Куратор темы
Из: Беларусь
Cпс за ответ.
Немного удивлен проблемам некоторым, думаю многие из этих проблем возникают если сразуже после прошивки не сделать перезагрузку.
Насчет не регистрируется в сети или невидит это нормально, про это писалось уже - покачто решается закидыванием в \mnt\msc_int0\nvm файлов из тех же папок в архиве http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=237389 и перезагружаем телефон. Лучше всего это делать сразу после прошивки телефона.
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.4.2011, 15:35
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, Motorola RIZR Z6, Motorola RAZR2 V8, Motorola Z6w · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2021, 17:26
