8 страниц V « < 6 7 8
Motorola Z2 play, Обсуждение Motorola Z2 Play
Воха
сообщение 19.8.2021, 9:15
СуперГуру
Группа: Разработчики сайта
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: Redmi 9T 6/128
Прошивка: Android 10
Норм
Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 11:31)
* Можно ссылку на прошивку?
https://firmware.center/.zdrive/z_gdrive_vi...pyBCBSGWe9zXhHy
Добавлено позже (19.8.2021, 12:16):
https://mirrors.lolinet.com/firmware/moto/albus/
Andrey88
сообщение 19.8.2021, 9:19
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
Спасибо! С этого сайта не скачиваются прошивки, пишет слишком много скачиваний.
Воха
сообщение 19.8.2021, 20:56
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Сейчас с телефона попробовал с обоих сайтов - качает.
Переустановите браузер по актуальной ссылке https://www.google.com/chrome/ , попробуйте отключить все расширения chrome://extensions
Добавлено позже (19.8.2021, 23:58):
Может проблема с определенными файлами? Скопируйте их названия сюда пожалуйста
Добавлено позже (20.8.2021, 0:01):
* «system»
А там точно все части system (chunk-xx) прошили? Если просто скопировали скрипт с сайта, не глянув свой актуальный список файлов - возможно такой результат и вышел
Andrey88
сообщение 20.8.2021, 7:16
[/quote
Может не правильно прошил... Первый раз android прошиваю.
Выполнил следующие команды.
fastboot –w
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
fastboot flash system system.img_sparsechunk.7
fastboot flash system system.img_sparsechunk.8
fastboot flash system system.img_sparsechunk.9
fastboot flash system system.img_sparsechunk.10
fastboot flash system system.img_sparsechunk.11
fastboot flash system system.img_sparsechunk.12
Может быть что-то забыл???
Скрин прошивки прилагаю.
Сообщение отредактировал Andrey88 - 20.8.2021, 7:36
Воха
сообщение 20.8.2021, 7:37
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну вот zip файл шейте в конце. Попробуйте прошить и остальные разделы с расширением .bin, кроме gpt.bin - это разметка диска.
А при прошивке /system там нет ошибок в консоли?
Проще всего взять xml скрипт для RSD, выкинуть из него строку gpt.bin , и по одному выкидывать строки, которые он не может прошить
Сообщение отредактировал Воха - 20.8.2021, 7:38
Andrey88
сообщение 20.8.2021, 8:34
[quote name='Воха' date='20.8.2021, 7:37' post='1794484']
При прошивке system ошибок не было. Везде OK.
Andrey88
сообщение 20.8.2021, 13:10
Прошил все файлы. Везде статус OK. Телефон так и не включается.
Добавлено позже (20.8.2021, 13:49):
Через Fastboot прошивка zip не прошивается. Пишет большой размер файла. Только отдельными файлами прошивается. Через RSD lite прошил. В скрипте удалил gpt. Прошился, не включается.
Прошивается только андройд9. 7 и 8 версии не прошиваются. Может быть есть какая-то специальная прошивка для восстановления телефона?
Сообщение отредактировал Andrey88 - 21.8.2021, 11:07
Andrey88
сообщение 25.8.2021, 19:43
Цитата(Claus398 @ 18.8.2021, 12:30) *
Если сброс настроек в рекавери ничего не дает, то флеш память. тут ил плату менять либо флеш память и прошивать.
А где можно заказать эту плату и как правильно называется? На АлиЭкспресс к можно купить?
Andrey88
сообщение 5.10.2021, 7:12
Может быть дело в аккумуляторе? Аккумулятор заменить?
сообщение 9.10.2021, 10:25
Цитата(Andrey88 @ 5.10.2021, 10:12)
* Может быть дело в аккумуляторе? Аккумулятор заменить?
Маловероятно, что проблема в аккумуляторе.
Motorola Z2 play, Обсуждение Motorola Z2 Play · Motorola на Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2021, 22:18
