275 страниц V « < 273 274 275
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3028
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2255
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2296
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6602
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10324
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 380
Anatoy
сообщение 8.3.2019, 4:14
Пользователь №: 200 015
Модель телефона: Slvr l7
Прошивка: Life style
Ne hochu proshit kostomnii proshivki. Mne bolshe nravitsya zavodskiye proshivki. No uvi na zavodskom na "osnovnii nastroyki" net takogo punkta chtobi vklyuchit podsvetku klaviaturi. Mojet kakoyto sim podpravit nadoli? Ili patch yes?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.3.2019, 4:30
Пользователь №: 214 413
Модель телефона: Motorola Moto Z2 Play
Прошивка: Android 9.0.0
Motorola my Love
Anatoy,
У вас же прошивка new style стоит, как я понимаю... Там точно есть такой пункт
Anatoy
сообщение 8.3.2019, 9:33
proshivka "v2_osta" reflesh. cg2, cg4, cg15 ot proshivki R452D_G_08.04.05R. tam net takogo punkta
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.3.2019, 17:38
Motorola my Love
Anatoy,
В ветке, где обсуждали рефлеш есть такой вот пост: ССЫЛКА_НА_ПОСТ. Скорее всего, ваш случай.
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 8.3.2019, 17:39
Anatoy
сообщение 9.3.2019, 15:01
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 8.3.2019, 22:38) *
Anatoy,
Sposibo pomoglo. vklyuchil podsvetku s undo patchom
einzas
сообщение 12.6.2020, 7:05
Пользователь №: 253 442
Модель телефона: slvr l7
здравствуйте. можете помочь мне прошить motol7. комп не определяет телефон. сам телефон не включается, только переходит бут. может не нашел подходящего драйвера, пишет Unknown device. у кого то ест подходящий драйвер?
Fenja
сообщение 13.6.2020, 5:51
Группа: Модераторы (И)
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
einzas,
Драйвера тут https://motofan.ru/downloads/software/drivers/
А то, что написано в буте и предысторию телефона сюда Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
einzas
сообщение 16.6.2020, 6:24
Цитата(Fenja @ 13.6.2020, 5:51) *
einzas,
я очень извиняюсь, а там какую именно скачать и ставить для SLVR L7?
Fenja
сообщение 16.6.2020, 16:33
Из: г. Пенза
einzas,
Да любые драйвере должны подойти. Вот, например, самые верхние https://motofan.ru/downloads/200399/, на Win 7 инсталятор запускается. Или https://motofan.ru/downloads/200417/
einzas
сообщение 17.6.2020, 6:33
Цитата(Fenja @ 16.6.2020, 16:33) *
einzas,
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2020, 4:42
