Доброго времени суток товарищи...
Начну с описания:
Motorola Z6, PE4 rev.3, АКБ родной BC50-750mAh, 2 зарядника 1- 5,9/ 375mA и 2- 5V/550mA...
Телефону 4 года... Из них 3 он просто лежал без дела со вставленным акб, по причине отсутствия дисплея и шлейфа, не суть важно...
Переодически раз в 6-7 месяцев я его заряжал...
Недавно таки разжился дисплеем и шлейфом всё собрал завёл и порадовался... Но не долго...
Тел не держал заряд дольше 6 часов...
Зарядил тел полностью и прошил на PE4... Эффект тот же...
В следствии "расследования" с мультиметром выяснил, что тел заряжает акб всего до 3,8 вольт, а отключает при 3,2 вольтах...
После эксплуатации в течении 3-4 дней картина с акб сохранилась, время зарядки составляло до 2 часов в первые 2 дня, а потом резко возросло до 4 в следующие 2 дня... Погрешил на зарядник 2, взял 1-й, в среднем время зарядки стало 3-3,5 часа...
Решил показать телефону сколько должно быть полного заряда ну и минимального...
Вне тела начал заряжать акб зарядником номер 1 и заметил интересную вещь: контроллер в аккуме не ограничивает заряд на 4,2 вольта, а продолжает питать начинку. Через 15 минут превышения предела мультиметр показывал 4,47 вольта и акб слегка, самую малость, но нагрелся... Решив что хватит отключил зарядник, напруга упала до 4,32 вольт... Так же и с зарядником №2...
Вернул акб в телефон, но он не включился пока напряжение не упало до 4,17 вольт...
Тел включился и я параллельно включил лампу накаливания на 12 вольт 3 вата, дабы как можно скорее посадить аккум... Не спрашивайте как, но все проделывалось на собраном телефоне...
В результате опять двадцать пять... Время не засек, но тел отключился на 3, 21 вольта...
Оставив лампу гореть дальше заметил следующее - разрядившись до 2,79 вольта аккум продолжил питать лампочку... И лишь достигнув 2,43 вольт Я отключил лампу... напруга скакнула до 2,52 вольт и так и осталась...
И тут возникают вопросы:
1) Либо я глупый, либо контроллер в акб отсутствует, либо нифига не контролирует...
На него гугл ответил категорично "... Во всех Li-Ion/Li-Pol АКБ стоят контроллеры питания ограничивающие перезаряд и разряд..." В чем тогда дело может быть?
2) В каком конфиге Linux хранит критические значения вольтажа АКБ и в каком виде?
Хочу поправить его пределы от 2,9 до 4,15 вольт, дабы увеличить время работы и таким образом решить проблему "работы в среднем состоянии" что вроде как губительно для этого типа акб...
3) Или всё же калибровки записаны в ПДС?
4) Из поиска дельного ничего не почерпнул, "кто в лес, кто по дрова", кроме попытки перепрошить на полностью заряженный аккум... А поможет?
Надеюсь на помощь в вопросе и на отсутствие пустого трепа типа "Купи увеличенной "мощьности" и "Настрой на экономию"... Давайте пожалуйста по делу...
Уважаемые модераторы, прошу не закрывать тему на корню, ибо открывал её с целью сбора полезной информации и ответов на вопросы по теме в одном месте... Немного утомительно вылавливать по одному-два полезных сообщения из тем про акб, коих пруд пруди, да всё не то...
Начну с описания:
