Особенности:
S/W: R252211LD_U_85_9B.E6P
Flex: Persepolis_v3x_v1
Шрифт: multifont with 10 fonts by me (more details below)
Язык: English – Farsi (Persian) - Spanish – German – Italy – Turkish – Russian - Arabic
DRM: MotoMagxReversion 3 by semseddin
Skins: Persepolis by MotoReza
Tazhib by me (Naser Maldini)
Windows vista by Cloud Strife
EVO – Lumix by Paule
Neon (I couldn’t find the author name)
And original Moto skin
Предлагаю ещё iTunes Pro
Нормальные шрифты поддерживающий нормально русский язык Мультиленг
Сообщение отредактировал noph8 - 24.2.2014, 9:05
CG1 Патчи:
* 3+1 MB java heap size
* СМС хранятся на флешке
* Будильник пр выключении переносится на следующий день
* Дуал бут включен (added): нажать * + красная трубка для доступа в другое бут меню
* Добавлен Elf Loader
* Мультишрифт
* Кнопка Видео вызова вызывает Меню
* Mp3 bit rate 512
* Вибро при дозвоне
*Принятые звонки можно просмотреть при долгом нажатии зелёной трубки
* Новый формат даты: в виде ”xx yy zz”
* sos патч применен
* Доступ к ФС из Java
* Флэш Мод из меню
* Новый формат для фото/видео (yyyy-mm-dd-hh-mm)
* mma_ucpиз папки скина
* ID звонка и смс разные
* Java permissions menu come with never ask option in write read/ write access
* Отчёт о достваке включён
* Доступ к закрытым сим-ам
* Cancelled corelet signatures
* Изменение атрибутов из Java
* Лог звонков не сбивается если вставить другую симку
* Bluetooth на 10 минут
* 150% - 200% - 250% zoom in photo instead or 50% - 75% - original size
* Фанарик С+С
* Java при подключенном кабеле
* Королеты поддерживаются
* Java королеты в Java списке
* Время и название показываются при будильнике
* Calling java corelet from the background instead of activation list item
* Зарядка через USB
* Следующий трэк автоматически
* Два новых символа © - ®
* Некоторые патчи я не добавлял, но вы можете сами их добавить
* Carry of a soft sign with 8 on 9
* Изменен звук батареи
* Factory mode
* Основная настройка в меню
* Новый формат даты (DD/MM/YY > DD.MM.YY)
* New folder for picture and video
* No java icon
* Opcodes-C-0
* Java через блютус можно послать только с телефона
* WS-smart default
* Note: I put all of the patches inside the extras folder, if desirable you can use them too.
* Мультишрифт
* Mp3 bit rate 512
* Вибро при дозвоне
* sos патч применен
* Флэш Мод из меню
* Фанарик С+С
* Зарядка через USB
* Factory mode
* No java icon
* Opcodes-C-0
* WS-smart default
CG2 Modifications:
* Добавлено немного рингтонов
* Добавлено картинок и заставок
* Полностью измененный dnp.prf
* Пустой список Вэб Сессий
* Изменены заставки на включение и выключение
* Звук на выключение
* Выбор режима сети (2G, 3G)
* Усилен звук
* Улучшенно качество фото
* Добавлен 4x zoom
* Анлимитное время записи видео
* Скриншот по кнопке Браузера
* Метки
* При вызове меню по видео кнопке установлен звук
* Пауза при съёмке видео
* Добавлены эффекты для фото
* Перед сохранением видео можно его просмотреть
* Unicode вкл
* Added zoom option to initial setup menu (пока бесполезно)
* Added color option to backlight menu (пока бесполезно)
* Added answer machine option to ring style menu (пока бесполезно)
* Added 1mb of sending video with mms
* Added counter option for video/audio playback
* Запись видео в mp4
* Большие smiles в ems
* Включен java application loader
* Специальныйl mma_ucp для шрифта и elfloader опции
* Выкл ”Re” и ”Fw” при ответе
* Подсветка 5/10/20 секунд
* Быстрый набор
* 60 принятых и сделанных вызовов
* Java splash screen are enabled
* Index scrolling disabled (Сортировка по дате)
* Установлен digital audio player
* Усилен звук
* Добавлен 4x zoom
* Метки
* Unicode вкл
* Быстрый набор
CG4 модификации:
English, Spanish, German, Turkish и Italy языки с itap.
Этот лэнгпак имеет 11 шрифтов и подходит для всех языков, кроме русского- несколько только подходят
CG15 модификация:
MotoMagxReversion 3 by semseddin (разгон на 50%)
CG17, CG18 модификации:
Оптимизировано для doulboot. Нажмите * + # + кнопка включения для нормального бут меню. Нажмите * + кнопка включения для другого бут меню.
Эльфы:
* iTvolume.elf: Решает проблемы с громкостью в iTunes.
* getmypds.elf: Бэкапит PDS.После запуска создаёт ”pds.bak” на диске ”a”
* funlights.elf: ПРи входящем звонке телефон превращается в новогоднюю ёлку
* info.elf: показывает заряд батареи, уровень сигнала, состояние памяти на главном экране. Чтобы выгрузить *,0,# кнопки соответственно.
* autoLock.elf: автоблокировка клавиш
* Stime.elf: показывает время когда было запущено Java приложение
* Light.elf: якобы экономит батарею, но меня раздражает
* HexEditor.elf: это hex editor
* Switch to Boot.elf: переключение в бут
* multiBkg.elf: каждые 8 минут смена фона.Путь к картинкам ”e/mobile/picture/multi”
* FlexEditor.elf: редактор симов
Проблемы и их решение:
- Сначала я могу зайти в настройки Вэб Сессии, а после не могу.
Решение: после прошивки и редактирования настроек в Сессиях, удалите файл WebSession с диска "a" и перезагрузите телефон. Проблема решена. - Как отключить Вибро при дозвоне
Решение: тут
Скачать:
