У кого не гаснет дисплей при зарядке?, идут в эту тему и проверяют пару идей |
666-evil |
30.3.2009, 14:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 3.7.2007 Из: (Россия) Брянск Пользователь №: 140 225 Модель телефона: MOT E398, SE K800 Прошивка: 79R, R8BF003 Рейтинг: 38.5 |
Alex-motoL9 |
30.3.2009, 15:17
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 29.1.2008 Из: Україна г.Северодонецк LG обл. Пользователь №: 161 701 Модель телефона: E398+MPx220+L9+Bravo Прошивка: WM6.1/DAR12/WM3/05R/ Рейтинг: 536 |
Подтверждаю что *** смена резистора в заряжающем кабеле помогает***. Сам сталкивался с такой проблемой,когда я продал Е398(другую),то отдал оригинальную зарядку вместе с ним. Думал-что подойдёт от MPx220. Тел заряжался, но подсветку отказывался тушить. Недели две заряжал таким мктодом: заходил в насиройки джавы и отключал там подсветку.Потом заходил в любое джава приложение и ставил на зарядку.Подсветка негорела.Потом я спрашивал у людей на форуме, но мне только предлагали купить новую зарядку. И я решил расковырять разьём и поменял резистор на более больший.(точно непомню но примерно поставил 24ком). Теперь всё заряжается( и E398 и MPx220, и L9 ) и всё тухнет!!!
Зарядка универсальная сразу для трёх телефонов (на конце и мини усб и стандартная расчёска).Сделана на основе зарядки от L7(ну ани впринцепе одинаковые ,такая как на L9/L7e/Z3/V360/V300/L6....) Так что если новая зарядка стала так выделыватся,то стоит поменять сопротивление! З.ы. когда этот трабл у меня был на (E398),мне непомагало-Зайти в настройки для авто и поиграться с параметрами "задержка выкл" и "время заряда" |
JIeXuH |
1.4.2009, 7:13
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 25.3.2007 Из: Донецк Пользователь №: 128 387 Модель телефона: E398 Прошивка: AGENT 1.1/49r Рейтинг: 37 |
У меня когда горит дисплей при зарядке пропадает сеть. Не сигнал а сама сеть и мне не кто не может дозвониться и я тоже...
Убивание контактов ножиком помогает По другому просто уже не как |
JuraT |
30.4.2009, 8:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 167 698 Модель телефона: rokr e1 Прошивка: меняю Рейтинг: 0 |
у меня тоже было такое - это проблема в контактах зарядника
Sanya__e398 |
30.4.2009, 11:45
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 4.12.2007 Из: Козьмодемьянск Пользователь №: 155 943 Модель телефона: e398 Прошивка: Делаю Сам ) Рейтинг: 25.5 |
У меня при зарядке в Автомобиле не гаснет экран,но при зарядке обычным ориг. зарядником гаснет....
Deerless |
5.12.2009, 12:59
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 185 911 Модель телефона: Т34 Рейтинг: 11 |
У меня таже проблема, только вот от монстра это не зависит, какого бы монстра я не шил всё одно и тоже даже с родной прошивкой, дисплей горит, и всякие функции безполезны!
Вот чего я делал: Подключил зарядку, для быстрой проверки отключения дисплея это заблокировать клавиатуру, у меня меню + *, смотрю, горит, опять переподключаю, опять блокирую клавиатуру, опять горит, бывало даже выдавало что зарядка не возможна, так продолжалось около 20 минут, немного дёргая зярядку и долгих мучений, и о чудо, наконец дисплей отключился! Мои выводы: Это по ходу дела, геморой со входом! Мои мнения по данному решению: 1. Вариант Полностью отпаять старое гнездо, и на него поставить новое! 2. Вариант Немного переделать, и перепаять под мини USB, с тем учётом чтобы не только заряжал но и конектил с компом (А так нафиг он нужен будет если он будет только заряжать а конекта с компьютером фиг, я думаю ради того чтобы заряжал воротить весь вход, это не дело)! 3. Вариант Полностью отпаять старое гнездо, и на него поставить новое и для полной уверенности где нибудь найти место, и рядом припаять ещё и мини USB (что бы было и то и другое на всякий случай)! 4. Вариант Найти место и припаять как на C380, не трогая родной вход под кабель и зарядку! 5. Вариант Без вариантов, нести в СЦ! Вот пока думаю по этому поводу, что лучше сделать чтобы не прогадать, пока почитаю полистаю сделаю выводы, вот тогда и решу что делать! В принципе лично меня устраиваюь все вариаты кроме 5 и сомневаюсь насчёт 2, так как если полностью оторвать родной вход и вместо него припаять USB, то что это за уё*ище получится, конечно надёжно будет поставить мини USB, проблема с зарядкой пропадёт за то появится новая проблема, это большой зазор где раньше стоял родной вход (начёт зазора фантазии я думаю хватит что делать), потом 4 и 5 контакты (насчёт этого я думаю проблема тоже решаема, т.к там ещё остается зазор думаю можно припаять микрокнопку (кнопку думаю лучше немного углубить во внутрь чтобы не чаяно не нажать, заципить или выдрать) это то на много проще чем где-то искать иголки и коротить 4 и 5 контакты! И ещё, т.к на родном входе около 17 контактов и они я думаю играют не малую роль, туда наверняка можно подключить не только кабель, зарядку и замыкать 4 и 5 контактоы (вот насчёт этого я думаю больше всего, а вдруг что то будет нужно подключить, это опять же перепаивать вход)! Кто что думает по этому поводу, а то понаписал тут всего, не бред ли это всё? Сообщение отредактировал Deerless - 5.12.2009, 13:25 |
AlexKooper |
5.12.2009, 15:02
Авторитет Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 |
Deerless, а ты в курсе, что Мачо сделал ремонтный патч, который фиксит проблему?
Deerless |
5.12.2009, 16:18
Цитата AlexKooper Deerless, а ты в курсе, что Мачо сделал ремонтный патч, который фиксит проблему? Нет не вкурсе! Может другим он поможет, но у меня именно эта проблема с дисплеем, и пусть даже я залью этот патч, я уверен что он не решит проблему которая сейчас с моим МОТОРОМ, ИМХО! И уверен что у мотора проблема именно со входом! |
AlexKooper |
5.12.2009, 17:10
Deerless, так вот, патч как раз проблему со входом устраняет, а именно - при плохом контакте тел думает, что подключено автомобильное зу/комплект, и не гасит подсветку. А патч отрубает эту фишку.
Deerless |
5.12.2009, 18:16
Deerless, так вот, патч как раз проблему со входом устраняет, а именно - при плохом контакте тел думает, что подключено автомобильное зу/комплект, и не гасит подсветку. А патч отрубает эту фишку. Серьёзно? А ссылочки нет на патч? Пожалуйста! За ранее спасибо! P.S Вот только зарядится и поставлю! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:08 |
