31 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Backflip] Android 2.1
Alscream
сообщение 9.10.2010, 12:12 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 220 523
Motorola Backflip Прошивка
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрограммы и ИгрыCyanogenmod 7 (android 2.3.7)
Прошивка на Android 2.1
ССылка на прошивку.
Перед прошивкой нужно сделать Custom Recovery
Так теперь подробное описание самой прошивки.
1 Бэкап
1.1 Зайти в recovery mode(Выключаем телефон, зажимаем кнопку камеры, нажимаем кнопку включения, ждем пока не появится зеленая надпись отпустить кнопку) Теперь нажимаем кнопку уменьшения громкости, все вы должны попасть в Custom Recovery, на экране появится зеленый робот.
1.2 Кнопкой уменьшения громкости двигаемся на Backup/Restore. Выбираем нажатием кнопки power.
1.3 Выбираем Backup, подтверждаем кнопкой power и ждем пока закончится.
1.4 Когда закончится бэкап, вы увидите надпись "Backup complete!", нажимаем кнопку камеры чтобы вернуться в главное меню.
1.5 Убеждаемся что выбрано "Reboot system now" и подтверждаем кнопкой power. Телефон загрузится в нормальном режиме.
2. Копировать все с карты памяти на компьютер.
Тут я думаю все ясно, подключаем, выделяем, копировать, вставить. Делаем это потому что наш бэкап лежит на карте памяти.
3 Стирание/Подготовка телефона и карты.
3.1 После того как все скопировано, отключаем телефон от пк и опять заходим в recovery mode
3.2 Выбираем "Wipe", затем "Wipe data/factory reset" подтверждаем кнопкой power
3.3 Проводим аналогичные действия с "Wipe cache","Wipe Dalvik-cache","Wipe rotate settings","Wipe battery stats". "SD-Ext partition"-пропускаем
3.3 Возвращаемся в главное меню(кнопка камеры) Выбираем "Partition SD", ничего не меняем и подтверждаем.
3.4 После завершения идем в главное меню выбираем "USB-MS toggle"(Это позволит нам подключить телефон к пк как "USB Drive" mode)
3.5 Подключаем наш мотор к пк, и кидаем прошивку на карту.
3.6 По завершении копирования, достаем кабель и нажимаем кнопку power, чтобы выйти из USB-MS session
4 Ну вот и последняя часть, собственно сама прошивка.
4.1 Вы должны быть в главном меню Recovery, выбираем "Flash zip from SD"
4.2 Вы увидите надпись "SDCARD: signed-j_r0dd.preclair.b", нажимаем кнопку power и ждем завершения
4.3 После завершения выбираем "Reboot system now"
Ну все теперь ждем включения, 1-й раз это может занять от 5 до 15 минут.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 6:00
Golyakevich
сообщение 11.10.2010, 5:16
Пользователь №: 170 536
Модель телефона: Motorola Backflip
Jedi-academic
сообщение 11.10.2010, 10:29
Пользователь №: 218 328
Как там у ребят дела? Вышла уже бета3, когда следующая будет, не говорят?
mr.Ozio
сообщение 11.10.2010, 14:50
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(Alscream @ 10.10.2010, 21:37) *
Извини . Мануал я читал, да видать прохлопал момент с кастом рекавери.
Спасибо за информацию, на этой неделе попробую прошится.
Alscream
сообщение 11.10.2010, 16:26
Да все нормально smile.gif Прошивайся, хоть будет с кем обсудить
Jedi-academic
сообщение 12.10.2010, 11:54
После этой прошивки моя сд карточка стала на 512 мб меньше. Я так понял Там екс раздел появился. Для дальнейшей работы он нужен? Или его можно удалить?
Добавлено позже (12.10.2010, 15:58):
Я прошился, со мной обсуждай)
Alscream
сообщение 12.10.2010, 19:09
Я на это даже внимания не обратил, если удалишь я думаю прошивка не слетит да и в принципе ничего страшного случиться не должно, но я все таки этого делать бы не стал.
mr.Ozio
сообщение 12.10.2010, 19:18
Из: Київ
Ура! Я уже на 2.1. Ох и намудохался я этим Кастом Рекавери, никак не получалось установить...
Очень нравится оболочка Лаунчер Про - шустрая. Оболочка Home подтормаживает. GPS стал определять местоположение намного быстрее и даже там где раньше, не хотел ни в какую. Маркет стал полноценным. Нету АТиТ-ишного мусора. И ещё много чего сейчас и не вспомню. Вообщем ощущение только положительные.
П.С: Было бы не плохо если бы ты создал отдельную тему по установке эклера на Бекфлип .
Правка от stigr: всё выделил в отдельную тему, пост с маном закрепил
Jedi-academic
сообщение 12.10.2010, 20:36
На Backflipe есть мультитач!
Прошился на 2.1 и поставил Guitar Solo, в настройках включил мультитач и понеслось =)
OldRiy
сообщение 12.10.2010, 21:53
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
зпрошился, а вот синхронизировать не могу - где тут синхронизация?
OldRiy
сообщение 13.10.2010, 5:01
нашел ответ, находится в settings - accounts - акккаунт google - синхронизации
для проверки создал на компе в календаре гугла события, синхронизировал с бекфлипом, синхронизация прошла успешно, событие появилось и в телефоне
но так и не появляется самое главное - контакты!!!
у кого еще так? или все нормально?
прикол в том, что в acontacts и fast dial контакты есть, в handcent sms есть, а в родном dialer - нет not_i.gif
из-за этого их невозможно отредактировать, невозможно установить мелодии, т.д., т.п.
а сколько свободной памяти? у меня теперь где-то 45-55, почти на сотню меньше, чем раньше
и еще теперь не могу подключить его к компу - хоть и включен usb debugging, заряжаться-заряжается, а комп его не определяет, на самом теле не предлагается выбор, то ли только зарядка, то ли usb upd: подключается, только надо сделать выбор в статус баре между отключением дебаггинга и передачей файлов. если выбрать передачу, тогда он предлагает на выбор usb или charge/ к чему такие танцы с бубном?
ну и самый большой прикол, когда делался бекап, не создалась на карте папка nandroid, я на это не обратил внимвания, т.к. не знал, что она нужна. теперь при ресторе он не может ее найти, потому не могу откатиться назад
что делать?
может, кто-то пришлет мне эту папку, чтбы я восстановил все? или есть другие способы?
Сообщение отредактировал OldRiy - 13.10.2010, 5:11
[Backflip] Android 2.1 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 23:14
