помогите пожалуйста купил Motorola M900 русского языка нет , да и sms не понимает русские буквы . нужна прошивка . или кто в киеве прошивает . заранее спасибо
Motorola M900, нужна прошивка |
| Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) |
| shat1 |
19.6.2012, 15:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 231 567 Модель телефона: motorola 525 Рейтинг: 0 |
| shat1 |
21.6.2012, 8:01
| igoripp |
21.6.2012, 8:08
![]() Самый дерзкий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1336 |
shat1, смешно - было купить такой телефон.
| shat1 |
21.6.2012, 14:32
shat1, смешно - было купить такой телефон. это единственный телефон который ловит на даче . перепробывал десятки старых нокий и моторол . и проблема лишь в смс которые эта прошивка не понимает кирилицу . а прошивка существует . их около 20 штук в каждой по три языка . в той где есть русский помоему четырнадстая в списке . |
| Cheetah.tm |
21.6.2012, 18:12
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 571 Регистрация: 7.2.2011 Из: TM-S (ISO 3166-2) Пользователь №: 223 692 Модель телефона: Xiaomi Redmi K20 Прошивка: Xiaomi.eu 12.5 Настроение: ! Рейтинг: 330 |
Вот есть несколько прошивок под ваш телефон, причём с разными ленгами, там формат .pcf (видимо какая-то связь со SmartClip), но как прошить и чем я понятия не имею.
Ссылка Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 21.6.2012, 18:36 |
| shat1 |
23.6.2012, 14:56
Вот есть несколько прошивок под ваш телефон, причём с разными ленгами, там формат .pcf (видимо какая-то связь со SmartClip), но как прошить и чем я понятия не имею. Ссылка спасибо но там не скачивается . |
| Legar_Valentyna |
12.3.2013, 18:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 240 755 Модель телефона: Motorola M930 Настроение: подавленное Рейтинг: 0 |
Помогите, пожалуйста, нужна разлочка на телефон Motorola M930. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
| lcrmslcrms |
19.3.2013, 22:11
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 384 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 191 309 Модель телефона: motor e1/mpx200/w270 Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0 Настроение: --+-+-- Рейтинг: 443.5 |
| AstSV |
29.11.2015, 16:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 243 851 Модель телефона: Motorola K1 Рейтинг: 0 |
Друзья, подскажите, чем прочитать прошивку с телефона M900? Очень прошу, подскажите!
| Воха |
29.11.2015, 16:59
![]() Сектант Xiaomi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 1 904 Регистрация: 24.8.2007 Из: Дніпро 🇺🇦 Пользователь №: 145 492 Модель телефона: Redmi 9T ,Lenovo TB350XU Прошивка: Android 12-13 Настроение: Норм Рейтинг: 445.5 |
К сожалению, неизвестны способы прошивки этого телефона напрямую с ПК
Нужен программатор Smart Klip, который стоит 100 долларов, самый верный способ- обратится к специалистам, у которых есть программатор |
| AstSV |
29.11.2015, 17:20
К сожалению, неизвестны способы прошивки этого телефона напрямую с ПК Нужен программатор Smart Klip, который стоит 100 долларов, самый верный способ- обратится к специалистам, у которых есть программатор Смею предположить, что М900 и М930 очень похожи за исключением дисплея (он у М900 ч/б) и прошивки. А, вот, М930 я прошивал несколько лет назад, воспользовавшись ПО с этого сайта. Не помню всех изменений, но точно включил русский язык в СМС-ках и ещё что-то. К сожалению, сейчас уже и вспомнить не могу, что использовал. О, вспомнил, в P2KTools установил флажок "Хранить СМС-сообщения в юникоде". И в М900 это тоже проходит, но как поменять меню и язык? Сообщение отредактировал AstSV - 29.11.2015, 17:33 |
| Воха |
29.11.2015, 18:53
p2k tools видит m900 ? если так, то:
меню в файле mma_ucp свой перевод надписей в любых местах можно создать с помощью файла dnp.prf но это не прошивка, в прошивку лезть рисковано. |
| AstSV |
1.12.2015, 1:16
p2k tools видит m900 ? если так, то: меню в файле mma_ucp свой перевод надписей в любых местах можно создать с помощью файла dnp.prf но это не прошивка, в прошивку лезть рисковано. К сожалению такого файла p2k tools не видит. Сообщение отредактировал AstSV - 1.12.2015, 1:36 |
| Воха |
1.12.2015, 5:00
Какого?? Я два файла назвал
| AstSV |
1.12.2015, 9:35
| Воха |
1.12.2015, 11:32
Может что-то из этого подойдёт, но работает-ли и какой эффект даёт- абсолютно не знаю
Коды Motorola Действуют на всех моделях: » [ *#06# ] - Проверка IMEI » [ *#0000# ] - Все настройки по умолчанию » [ *#300# ] - Версия прошивки » [ *#301# ] - Тест телефона » [ *#302# ] - Звуковое меню » [ *#305# ] - Список сообщений » [ *#307# ] - Инженерное меню » [ *#403# ] - IMEI Тестовый Режим: Настройка меню и активация некоторых дополнительных возможностей в телефонах "Motorola", может быть осуществлена при помощи ввода простой комбинации с клавиатуры аппарата. Следует заметить, что этот способ будет работать только в том случае, если у Вас активирован Test-режим. Проверить это можно удерживая нажатой клавишу "#" более 3-х секунд: если на экране появится рамка с надписью "Test" в левом нижнем углу, то все Ок. Если-же никаких изменений не происходит, то, увы, без дополнительных устройств Вы не сможете ничего сделать. Предположим, что в Test-режим Вы вошли без проблем. Наберите 01# для выхода из него (подробно команды для работы в Test-режиме описаны в разделе SIM-emulator). Синтаксис команды для изменения значения ячейки с номером NNN будет выглядеть следующим образом: ???NNN?d? ? - символ паузы, получается путем длительного удерживания кнопки "*" NNN - номер изменяемой ячейки d - значение, записываемое в ячейку, 0 или 1 (1-активация функции, 0-деактивация). Ввод заканчиваем нажатием кнопки "Ок". Для начала необходимо разрешить изменение содержимого, прописав в ячейки с номерами 000 и 001 - 1, а в 070 - 0. !Внимание! - Изменение содержимого ячеек с номерами 207 и 211 в телефонах не имеющих цифрового диктофона, убивает их. Вы не сможете ничего восстановить. 087 Активирует телефонную книгу в телефоне 088 Активирует меню проверки свободного места в телефоне и на SIM-карте 108 Активирует меню копирования SIM-карты 113 Активирует инженерное меню (сетевой мониторинг) 123 Активирует часы в телефоне (само железо телефона должно поддерживать эту ф-цию) 185 Активирует возможность редактировать меню быстрого вызова 203 Активирует возможность изменять рабочий диапазон (только для двухстандартных телефонов) 204 Изменить на 900 МHz 205 Изменить на 1800 МHz 206 Активирует возможность изменять рабочий диапазон в меню быстрого доступа 229 Добавляет пункт выбора русского языка меню (не для всех версий прошивок) 252 Активирует SIM Toolkit Menu (у меня не работало) 266 Добавляет пункт выбора украинского языка меню (не для всех версий прошивок) 272 Активирует возможность выбора адресата-получателя SMS из телефонной книги 273 Добавляет пункт Memory Monitor в инженерное меню (у меня не работало) 276 Активирует возможность изменять мелодию при приходе SMS (не для всех телефонов) 278 Активирует возможность изменять мелодию звонка (только для новых телефонов) 279 Активирует меню для работы с IR-портом 280 Активирует меню для работы с IR-портом через меню быстрого доступа 293 Активирует FM радио в телефонах где оно есть (например V2288) Следующие поля работают только в телефонах с WAP! 300 Необходимо установить в 1, чтобы активировать меню доступа к интернет 304 SETUP 305 My Motorola (не знаю что это и зачем нужно) 326 Установка в 0 активирует меню доступа к интернет (WAP) 327 Активирует подменю "Internet" в меню настроек телефона 328 Нажатие на кнопку "^" приводит к быстрому выходу из сети 338 Активирует подпункт "Номер телефона" в подменю "Internet" 339 Активирует подпункт "Тип линии" в подменю "Internet" 340 Активирует подпункт "Пользователь" в подменю "Internet" 341 Активирует подпункт "Пароль" в подменю "Internet" 350 Добавляет подменю "Пойти" (прямой ввод адреса) в меню браузера Следующие поля работают только в телефонах с новыми версиями прошивки! 315 Включает будильник 331 Меню "Игры" 332 Игра Bricks 333 Игра Tower of Hanoi 334 Игра Baccarat *#06# - IMEI *#0000# OK - настройки по умолчанию *#300# OK - версия прошивки *#301# OK - проверка работоспособности телефона, тесты клавиатуры, дисплея, динамика. *#302# OK - меню ’acoustic’ *#303# OK - ?? setting saved *#305# OK - список сообщений *#307# OK - инженерное меню *#400# OK - ?? ’French Future’ *#402# OK - ?? set display. *#403# OK - фабричный идентификатор Громкость динамика Motorola C3xx-серии можно реально увеличить: Нажимаем "Меню" быстро-быстро набираем 048263* (должна появиться надпись "Opcode"). Для того чтобы увеличить громкость динамика, необходимо набрать 54*5*0*15 (последняя цифра, 15, - это максимальный уровень громкости, по умолчанию установлено значение 7). Телефоны этой фирмы оснащены стандартным компьютерным разъемом mini-USB, следовательно намного проще и дешевле купить любой кабель USB-/mini-USB в компьютерном магазине, чем дорогие комплекты Motorola. Часы в Motorola M3788: Возможность активизации часов в конкретном экземпляре определяется по наличию в центре дисплея, сверху, соответствующих полей (видно при включении) и вхождению в тест-режим, наличие которого на аппарате можно проверить долгим (более 3-х секунд) нажатием на клавишу # (в левом нижнем углу дисплея появится таблица с надписью Test; для выхода наберите 01#) войдите в тест-режим (нажать и удерживать # больше 3-х секунд, появится таблица с надписью Test) активируйте Real Time Clock (наберите 8801# , появится надпись "RTS is enabled") выйдите из тест-режима (наберите 01#) активизируйте пункт в меню телефона "Расширенные меню" включите функции "Показать время и дату", "Установить формат времени" (наберите [][][]123[]1[](OK); символ [] можно набрать, удерживая * более одной секунды) войдите в меню телефона, затем в пункт "Настройка телефона", затем в появившийся пункт "Показать время и дату", при этом часы появятся на дисплее установите время и дату (войдите в меню телефона, затем в пункт "Настройка телефона", далее в пункт "Установить время и дату" и установите требуемые значения). В функции TEST набрать 65# - узнаешь свой imsi. Зайти в меню, набрать 04826* затем 54* ok и назад - секретное меню. 1234 - стандартный код разблокировки motorola C350, если забыли свой. 00**8378633* 00**83786633* Тест-режим Выкл. Тест-режим Вкл. 048263* Тест-режим набрать быстро делать без симки Без симки ввести *#06#, 048263* тестовый режим [close] Motorola Acer Т191, Т205, T2688 Motorola T205 *#0000# OK настройки по умолчанию *#300# OK версия прошивки *#307# OK инженерное меню *#403# OK фабричный идентификатор *#311# OK Изменяет код телефона на код по умолчанию Моторола С200 и некоторые другие 20010903 или 19980722 User код [close] И насколько помню, для test режима нужна test симка Сообщение отредактировал Воха - 1.12.2015, 11:34 |
| AstSV |
7.12.2015, 14:55
| Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 14:51 |
