2 страниц V < 1 2
Motorola M900, нужна прошивка
AstSV
сообщение 29.11.2015, 17:20
Пользователь №: 243 851
Модель телефона: Motorola K1
Цитата(Воха @ 29.11.2015, 16:59) *
К сожалению, неизвестны способы прошивки этого телефона напрямую с ПК
Нужен программатор Smart Klip, который стоит 100 долларов, самый верный способ- обратится к специалистам, у которых есть программатор
Смею предположить, что М900 и М930 очень похожи за исключением дисплея (он у М900 ч/б) и прошивки. А, вот, М930 я прошивал несколько лет назад, воспользовавшись ПО с этого сайта. Не помню всех изменений, но точно включил русский язык в СМС-ках и ещё что-то. К сожалению, сейчас уже и вспомнить не могу, что использовал.
О, вспомнил, в P2KTools установил флажок "Хранить СМС-сообщения в юникоде". И в М900 это тоже проходит, но как поменять меню и язык?
Сообщение отредактировал AstSV - 29.11.2015, 17:33
Воха
сообщение 29.11.2015, 18:53
СуперГуру
Группа: Разработчики сайта
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: Redmi 9T 6/128
Прошивка: Android 10
Норм
p2k tools видит m900 ? если так, то:
меню в файле mma_ucp
свой перевод надписей в любых местах можно создать с помощью файла dnp.prf
но это не прошивка, в прошивку лезть рисковано.
AstSV
сообщение 1.12.2015, 1:16
К сожалению такого файла p2k tools не видит.
Сообщение отредактировал AstSV - 1.12.2015, 1:36
Воха
сообщение 1.12.2015, 5:00
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Какого?? Я два файла назвал
AstSV
сообщение 1.12.2015, 9:35
Не видит mma_ucp.
А в dnp.prf особого смысла пока что нет, так как в телефоне нет русского.
Воха
сообщение 1.12.2015, 11:32
СуперГуру
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Может что-то из этого подойдёт, но работает-ли и какой эффект даёт- абсолютно не знаю pardon.gif
Коды Motorola
Действуют на всех моделях:
» [ *#06# ] - Проверка IMEI
» [ *#0000# ] - Все настройки по умолчанию
» [ *#300# ] - Версия прошивки
» [ *#301# ] - Тест телефона
» [ *#302# ] - Звуковое меню
» [ *#305# ] - Список сообщений
» [ *#307# ] - Инженерное меню
» [ *#403# ] - IMEI
Тестовый Режим:
Настройка меню и активация некоторых дополнительных возможностей в телефонах "Motorola", может быть осуществлена при помощи ввода простой комбинации с клавиатуры аппарата. Следует заметить, что этот способ будет работать только в том случае, если у Вас активирован Test-режим. Проверить это можно удерживая нажатой клавишу "#" более 3-х секунд: если на экране появится рамка с надписью "Test" в левом нижнем углу, то все Ок. Если-же никаких изменений не происходит, то, увы, без дополнительных устройств Вы не сможете ничего сделать.
Предположим, что в Test-режим Вы вошли без проблем. Наберите 01# для выхода из него (подробно команды для работы в Test-режиме описаны в разделе SIM-emulator). Синтаксис команды для изменения значения ячейки с номером NNN будет выглядеть следующим образом: ???NNN?d?
? - символ паузы, получается путем длительного удерживания кнопки "*"
NNN - номер изменяемой ячейки
d - значение, записываемое в ячейку, 0 или 1 (1-активация функции, 0-деактивация).
Ввод заканчиваем нажатием кнопки "Ок". Для начала необходимо разрешить изменение содержимого, прописав в ячейки с номерами 000 и 001 - 1, а в 070 - 0.
!Внимание! - Изменение содержимого ячеек с номерами 207 и 211 в телефонах не имеющих цифрового диктофона, убивает их. Вы не сможете ничего восстановить.
087 Активирует телефонную книгу в телефоне
088 Активирует меню проверки свободного места в телефоне и на SIM-карте
108 Активирует меню копирования SIM-карты
113 Активирует инженерное меню (сетевой мониторинг)
123 Активирует часы в телефоне (само железо телефона должно поддерживать эту ф-цию)
185 Активирует возможность редактировать меню быстрого вызова
203 Активирует возможность изменять рабочий диапазон (только для двухстандартных телефонов)
204 Изменить на 900 МHz
205 Изменить на 1800 МHz
206 Активирует возможность изменять рабочий диапазон в меню быстрого доступа
229 Добавляет пункт выбора русского языка меню (не для всех версий прошивок)
252 Активирует SIM Toolkit Menu (у меня не работало)
266 Добавляет пункт выбора украинского языка меню (не для всех версий прошивок)
272 Активирует возможность выбора адресата-получателя SMS из телефонной книги
273 Добавляет пункт Memory Monitor в инженерное меню (у меня не работало)
276 Активирует возможность изменять мелодию при приходе SMS (не для всех телефонов)
278 Активирует возможность изменять мелодию звонка (только для новых телефонов)
279 Активирует меню для работы с IR-портом
280 Активирует меню для работы с IR-портом через меню быстрого доступа
293 Активирует FM радио в телефонах где оно есть (например V2288)
Следующие поля работают только в телефонах с WAP!
300 Необходимо установить в 1, чтобы активировать меню доступа к интернет
304 SETUP
305 My Motorola (не знаю что это и зачем нужно)
326 Установка в 0 активирует меню доступа к интернет (WAP)
327 Активирует подменю "Internet" в меню настроек телефона
328 Нажатие на кнопку "^" приводит к быстрому выходу из сети
338 Активирует подпункт "Номер телефона" в подменю "Internet"
339 Активирует подпункт "Тип линии" в подменю "Internet"
340 Активирует подпункт "Пользователь" в подменю "Internet"
341 Активирует подпункт "Пароль" в подменю "Internet"
350 Добавляет подменю "Пойти" (прямой ввод адреса) в меню браузера
Следующие поля работают только в телефонах с новыми версиями прошивки!
315 Включает будильник
331 Меню "Игры"
332 Игра Bricks
333 Игра Tower of Hanoi
334 Игра Baccarat
*#06# - IMEI
*#0000# OK - настройки по умолчанию
*#300# OK - версия прошивки
*#301# OK - проверка работоспособности телефона, тесты клавиатуры, дисплея, динамика.
*#302# OK - меню ’acoustic’
*#303# OK - ?? setting saved
*#305# OK - список сообщений
*#307# OK - инженерное меню
*#400# OK - ?? ’French Future’
*#402# OK - ?? set display.
*#403# OK - фабричный идентификатор
Громкость динамика Motorola C3xx-серии можно реально увеличить:
Нажимаем "Меню" быстро-быстро набираем 048263* (должна появиться надпись "Opcode"). Для того чтобы увеличить громкость динамика, необходимо набрать 54*5*0*15 (последняя цифра, 15, - это максимальный уровень громкости, по умолчанию установлено значение 7).
Телефоны этой фирмы оснащены стандартным компьютерным разъемом mini-USB, следовательно намного проще и дешевле купить любой кабель USB-/mini-USB в компьютерном магазине, чем дорогие комплекты Motorola.
Часы в Motorola M3788:
Возможность активизации часов в конкретном экземпляре определяется по наличию в центре дисплея, сверху, соответствующих полей (видно при включении) и вхождению в тест-режим, наличие которого на аппарате можно проверить долгим (более 3-х секунд) нажатием на клавишу # (в левом нижнем углу дисплея появится таблица с надписью Test; для выхода наберите 01#) войдите в тест-режим (нажать и удерживать # больше 3-х секунд, появится таблица с надписью Test) активируйте Real Time Clock (наберите 8801# , появится надпись "RTS is enabled") выйдите из тест-режима (наберите 01#) активизируйте пункт в меню телефона "Расширенные меню" включите функции "Показать время и дату", "Установить формат времени" (наберите [][][]123[]1[](OK); символ [] можно набрать, удерживая * более одной секунды) войдите в меню телефона, затем в пункт "Настройка телефона", затем в появившийся пункт "Показать время и дату", при этом часы появятся на дисплее установите время и дату (войдите в меню телефона, затем в пункт "Настройка телефона", далее в пункт "Установить время и дату" и установите требуемые значения).
В функции TEST набрать 65# - узнаешь свой imsi.
Зайти в меню, набрать 04826* затем 54* ok и назад - секретное меню.
1234 - стандартный код разблокировки motorola C350, если забыли свой.
00**8378633*
00**83786633*
Тест-режим Выкл.
Тест-режим Вкл.
048263*
Тест-режим набрать быстро делать без симки
Без симки ввести *#06#,
048263*
тестовый режим
Motorola Acer
Т191, Т205, T2688
Motorola T205
*#0000# OK
*#300# OK
версия прошивки
*#307# OK
инженерное меню
*#403# OK
*#311# OK
Изменяет код телефона на код по умолчанию
Моторола С200 и некоторые другие
20010903 или 19980722
User код
И насколько помню, для test режима нужна test симка
Сообщение отредактировал Воха - 1.12.2015, 11:34
AstSV
сообщение 7.12.2015, 14:55
Motorola M900, нужна прошивка · Другие модели Motorola и ODM · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3.12.2021, 1:37
