15 страниц V  1 2 3 > »
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке
CycJIuK
сообщение 20.1.2008, 13:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Цитата(necromancer6 @ 20.1.2008, 16:04) *
прошивался на последнюю прошивку.Все делал как надо,прошивался уже не 1ый раз.На 79% RSDLite выдал ошибку.Теперь телефон включается,но единственное что происходит-экран горит разными цветами-и все.То синий и гаснет,потом зелений,потом фиолетовый и т.д.Можно ли его реанимировать?Проблема в том что тел покупался в Польше поэтому отнести его по гарантии проблематично...
По просьбам трудящихся.
Инструкция по восстановлению Z8.
Сначала пробуем способ оживления, предложенный пользователем MotoKnower, т.к. ниже приведенный морально устарел bigsmile;
Но если по нему у вас не получилось, пробуем старым дедовским методом smile.gif
Выньте АКБ, зажмите * и #, вставте АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит? попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу.
На экране появились всякие надписи? - подключаем тел. к компу и прошиваем через RSDLite.
Ни чего не появилось? - читаем дальше.
1. Установка и настройка OST.
Устанавливаем программу OST.
Прикрепленный файл OST_Version_2.5_Binary_Setup.zip   ( 7.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8279
Идем в C:\Program Files\TI OMAP™ Software Utilities\OST Tools\2.5\USB_Driver\ и устанавливаем OMAP2420_ES2_0.inf (жмем правой кнопкой мыши --> установить (Install))
Запускаем OST.
Выбираем Settings --> Configuration Прикрепленное изображение
В конфигурации делаем следущие настройки:
Platform = 2420 ES 2.1 Symbian HRP Menelaus COMBO
Interface = USB
Flash Type = NAND
Device = GP (always use GP if unsure)
NAND Block number = 0
Flash Firmware = SUOMI_OSTFW_46_00_01.out.
Файлы в архиве
Прикрепленный файл REPAIRING_files.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6659
Download SW Firmware = SUOMI_OST2ND_46_00_01_13m_gp.2nd
2. Подготовка флэшки.
Копируем файлы xldr.ift, cldr.img, apb.img, erase.img в корень на флэшку и вставляем ее в телефон.
Файлы в архиве
3. Запуск NAND лодера.
В OST выбираем ”Image Download and Run from RAM” .
В Input выбираем SNL файл ESPOO_SNL_46_00_11.img. Файлы в архиве
Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
Нажимаем ”Download to Target” и вставляем АКБ.
Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Symbian NAND Loader
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов.
Если ни чего не происходит - жмем кр. клавишу.
Далее вынимаем АКБ, зажимаем * и #, вставляем АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит - попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу. Если все ок, то прошиваем любым sbf файлом (имеется в виду любой прошивкой для Z8 которая тут выкладывалась)через RSDLite.
Все, восстановление закончено.
Инструкция по восстановлению Z10.
Что бы оживить Z10, (по какой причине умерший не важно, главное, что он не шьется, не хочет определяться компом и тд., и тп.), нам придется его разобрать.
Для этого потребуется:
1. Отвертка Torx tx 5.
2. https://motofan.ru/soft/ РСД lite версии 4.0.1 + GW_patch_RSDLite_4.0.1.zip, или выше.
3. Драйвера посвежее.
4. Заряженный аккумулятор.
5. Кабель USB.
5. Руки попрямее.
Рассказывать буду на примере Z8 так как Z10 под рукой нет. Они практически одинаковые.
Прежде чем разбирать телефон, пробуем загнать в бланк способом, предложенным пользователем convert.
Если не получилось, идем дальше.
1. Разборка.
Снимаем решетку динамика 1. Отвинчиваем винты 2 и 3. Снимаем динамик.
Переворачиваем тел. и отвинчиваем еще два винта 4, 5.
Аккуратно поднимаем клавиатуру, отцепляем шлейф 6 и 7. Вынимаем колодку шлейфа питания 9,
она держится на двух защелках, как вариант, можно сначала отцепить шлейф питания, а потом вынуть
его из корпуса и прицепить обратно на плату. Отцепляем шлейф платы с симкой и флэшкой 8.
Должно получиться как на картинке bigsmile;
У нас должен остаться только один подключенный к плате шлейф - шлейф питания!!!
Дальше кладем плату на верхнюю часть корпуса, и вставляем колодку питания на место.
Между платой и корпусом можно проложить листок бумаги, что бы болтающиеся шлейфы,
ни чего не коротнули.
2. Подключение.
Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Далее идем Config -> option и ставим галочку около TIROM setCFG, жмем ОК.
Вставляем батарейку, придерживая плату, втыкаем подключенный к компу USB кабель в телефон.
RSDLite ругнется "hardware not supported", жмем ОК.
Если драйвера стоят нормальные то у нас должна получиться примерно следущая картинка:
Главное чтобы в https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел. виделся как Blank.
Если возникли проблемы с драйверами, то ставим эти - ДРОВА.
Если и с этими драйверами проблемы, то пробуем ставить из первого пункта по восстановлению Z8.
3. Прошивка.
Выбираем файл helsinki_omap_hs_repair.sbf и жмем старт.
Для инженерных helsinki_omap_emu_repair.rar.
Дожидаемся успешного окончания прошивки.
Собираем тел. в обратном порядке.
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf.
Для инженерных Block0_Only_flash_0140_emu.rar, потом umts_block0_0140_..._To_Engineering.rar.
следом за ним шьем любую подписанную прошивку.
Прошивки для моделей данной ветки.
Для инженерных 3467u_3447u...3172008726.zip.
Все, тел. жив.
Если что то не получается, по инструкции, пробуем танцы с бубном, играемся дровами,
чаще всего проблемы именно из-за них.
Любые вариации, дополнения - приветствуются.
Прикрепленный файл helsinki_omap_emu_repair.rar   ( 977.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1479
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_3.1.1.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4173
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0140_emu.rar   ( 963.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1162
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_motkey_0140.rar   ( 964.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1176
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0151_motkey.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1692
Прикрепленный файл helsinki_omap_hs_repair.rar   ( 977.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1954
Прикрепленный файл umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar   ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1412
Прикрепленный файл RSD_Lite_4.0.1.zip   ( 756.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487
Прикрепленный файл GW_patch_RSDLite4.0.zip   ( 180.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Voi4a
сообщение 20.1.2008, 22:52
Пользователь №: 160 644
Модель телефона: Z8
Цитата(CycJIuK @ Вчера, 21:20)
NAND
А этим NAND-ом реально снять прошивку с другого телефона? (а-ля бекап), потому как мне может понядобится "родная" прошивка телефона (такой же точно есть у сотрудника), для "отката"?
Сообщение отредактировал CycJIuK - 30.1.2009, 11:14
necromancer6
сообщение 21.1.2008, 10:19
Из: Minsk
Пользователь №: 22 463
Модель телефона: ROKR E6
Aн,помогай,не получается.Ситуация такова-ОСТ не видит по ходу тела,не хочет ниче устанавливать,пишет все время-Ожидается подключение ЮСБ устройства-и все.И еще вот что-когда подключаю тел к компу по ЮСБ,индикатор не горит на телефоне и комп не реагирует.Нажимаю кнопку включения-загорается индикатор,Винда определяет все как надо(в устройцствах появляется Моторола Флеш Девайс)ба через 3 секунды пропадает,как будто бы я отключил тел,и винда находит устройство но не может его определить.Как я ни пытался,ничего не смог.Почему он отключается?(((((
_shadow_
сообщение 21.1.2008, 10:31
Пользователь №: 160 491
Модель телефона: Е8
Дрова моторольские снеси для начала, после как ОСТ определит моно заново поставить
necromancer6
сообщение 21.1.2008, 11:10
Из: Minsk
Есть прогресс-на доугом компе получилось сделать 1ый шаг-ОСТ копировал файлы,потом синий экран и копирование на самом телефоне.Но он както быстро гаснет,и после этого ничего.1 раз получилось добится надписи на телефоне WAITING FOR USB и синего экрана,но он о4ень быстро гаснет и все....
CycJIuK
сообщение 21.1.2008, 13:29
MotoUser
Попробуй вынь АКБ, зажимаем * и #, вставь АКБ удерживая клавиши. Что на экране?
necromancer6
сообщение 21.1.2008, 15:16
Из: Minsk
Ni4ego....tel ne vrubaetsa((((Ja sej4as doma i u mnu snova badiaga-voobwe ni4e ne polu4aetsa
Добавлено позже (21.1.2008, 16:22):
Sej4as poedu k drugu snova-mu4atsa....Skazhi a posle togo kak OST zalil fajli,nado otrubatsa ot kompa?I ewe-posle pervogo shaga komp zahotel ewe kakojto drajver......I poslednee-eto norm 4to posle 1 shaga pojavliaetsa sinij ekran s nadpisju WAITING FOR USB no o4en' bistro gasnet?
CycJIuK
сообщение 21.1.2008, 16:07
MotoUser
какой синий экран после 1-го шага? mad.gif там вообще тело подключать не надо. А то что подсветка гаснет - это нормально. Опиши по шагам че делаешь.
necromancer6
сообщение 21.1.2008, 16:21
Из: Minsk
Значит так-копирую на карточку файлы,настраиваю ОСТ,достаю АКБ,подключаю тел,вставляю АКБ,ОСТ копирует файлы,на телефоне появляется синий экран и идет процесс копирования(около 3-4 секунд,ОСТ показывает 5 секунд),потом экран гаснет.Дальше достаю АКБ,зажимаю # и * и вставляю АКБ-ничего.При повторном подключении к компу и нажатии кнопки включения появляется синий экран и надпись WAITING FOR USB.Экран остается таким около 2 сек и снова гаснет.
Ан,можешь дать свою Асю чтоб консультировать в реальном времени?)
Сообщение отредактировал necromancer6 - 21.1.2008, 16:22
necromancer6
сообщение 21.1.2008, 19:28
Из: Minsk
Итак,проблема решена.Ан,РСД видит тел и начинает прошивать,но аккумулятора не хватает)Но это уже мои проблемы,тут мне никто из вас не поможет.Ан,спасипки тебе еще раз огромное,а то я уже начал думать что конец моему моторчику=)И хотел немного добавить в твой ФАК:Если при виполнении этих действий :
"Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов."
ничего не происходит,то есть ОСТ не начинает заливать файлы на телефон,нажмите и подержите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ телефона.И еще проблемы могут возникнуть если у вас на компе уже установлены какие-нибудь дрова Моторолы-у меня на своем компе шаг номер 3 не получилса-пришлось идти к другу у которого на компе Мотодров и Мотософта нет.Вот так вот)
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 13:56
