V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите...
GandjaFuzz
сообщение 6.10.2006, 13:16
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Вот ребя сделал репкит для В3 на самой последней прошивке...
объясняю как устанавливать...
1) Для тех у кого уже стоял ранняя версия репкита на старой прошивке, вам просто нужно прошить его...через что угодно...лучше флешбекапом:)
2) Для тех у кого тел грузится в бут...вам просто через флеш бекап надо залить пдс, а потом прошить прошивку...
3) Для тех у кого тел убит и хотите полностью восстановить с нуля, тогда делаем так...
ну с начало конечно же Тест Поинт или Hard Reset , для кого как
берём программу SHXCodec разрезаем прошивку...закрываем программу...смотрим на файлы..переименовываем все СГ в адреса...т.е. к примеру была такая длинная надпись:
R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU{@0x10080000}CG1.smg
переименовываем в:
10080000.bin
и так проделываем со всемы файлами...
потом скачиваем ПДС-болванку для прошивки и бут 07.Е0...
ПДС-болванка соответственно их переименовываем в 10010000.bin
бут 07.Е0, а бут в 10000000.bin
потом скачиваем программу RAMLDR для залития всех частей прошивки
объясняю как заливать...
1) открываем ramldr, потом жмём send ramldr и выбираем файл из архива с ramldr ldr.bin и жмём кнопку ERASE, ждём до появления надписи ACK ERASE
2) потом делаем очень просто выбираем любой файл прошивки к примеру 10080000.bin вот этот адресс вписываем в строку Base addr т.е. 10080000
3) потом жмём send binary и выбираем этот же файл 10080000.bin...ждём пока лог в ramldr остановится и приступаем к другому файлу...такие действия проделываем со всеми файлами начиная с пункта 2...
4) потом просто запускаете тел и всё...
вот ссылки на прошивку
R374_G_0E.42.10R
скачать Moto-World
Часть 1
Часть 2
Часть 3
скачать с Slil, спачибо rullessanno
http://slil.ru/23396119
P.S. На сколько известно эти ссылки работают только для жителей России...так что если у кого то проблемы со скачиванием...попросите кого-нибудь переложить
GandjaFuzz   V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit   6.10.2006, 13:16
Denov   Короче качай вот этот бут и прошевай его. СКАЧАТЬ...   25.11.2006, 16:17
bigserg555   oppoSSum, конечно не факт, но попробуй после восст...   11.2.2007, 18:06
StellarBoBka   бесполезно   8.1.2008, 13:32
Kos0110   бесполезно ТП делал? или этот пункт пропустил, и...   8.1.2008, 18:10
CrashX   slave_90, это нормально, поробуй вот по этой инстр...   11.1.2008, 2:03
BvAlex   slave_90, это нормально, поробуй вот по этой инст...   18.12.2008, 7:37
Ky Kiske   ссылки нерабочие ...все... причем та где выложена ...   6.2.2008, 10:45
Kos0110   ссылки нерабочие ...все... причем та где выложена...   7.2.2008, 5:14
(IRoN)   Зеркальце файла с шапки.... http://rapidshare.com/...   26.2.2008, 6:17
cahekril   CrashX вопрос по АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИНСТРУКЦИИ востано...   1.3.2008, 9:20
CrashX   cahekril, вот Offset 00010000-0001FFFF нули прост...   4.3.2008, 3:10
aberkut   Поднял мертвую трубу, GandjaFuzz, спасибо!   7.3.2008, 16:29
cahekril   CrashX извини это у меня от недостатка мозгов я ад...   26.3.2008, 18:30
cahekril   Еще есть такая проблема прошившись прошивкой 10R.s...   27.3.2008, 10:27
CrashX   от оригинального он отличается тем что там пропатч...   29.3.2008, 3:44
cahekril   CrashX буду пробовать если неполучится стукну в ас...   29.3.2008, 8:59
Laibel   Я сделал по другому но появилась проблема сеть не...   31.3.2008, 14:33
Rajniy   У меня ramldr при попытке отправить ldr.bin выдает...   4.4.2008, 9:24
Tip   Подскажите пожалста, каким монстерпаком прошить RA...   27.5.2008, 17:41
Laibel   народ скиньте пожалуйста этого монстра сюда. Обяза...   13.6.2008, 15:49
morgan   нужна срочно ваша помощь! в3 не включаетца, в ...   28.6.2008, 17:05
maker   Очень нужна помощь . Прошил свой в3 и теперь он н...   30.6.2008, 22:23
Kos0110   Очень нужна помощь . Прошил свой в3 и теперь он ...   1.7.2008, 2:36
maker   посоветуйте что делать, теперь у тела только при з...   2.7.2008, 12:41
Zin86   кое как поднял свой в3.теперь ищу как перевернуть ...   13.7.2008, 19:43
Kos0110   кое как поднял свой в3.теперь ищу как перевернуть...   14.7.2008, 5:07
Zin86   пасибо.тока теперь появилась другая проблема.кажет...   15.7.2008, 15:16
KurzaN   Убил тело, решил восстановиться реп китом. Сделал ...   7.9.2008, 15:17
Kos0110   Убил тело, решил восстановиться реп китом. Сделал...   8.9.2008, 3:07
KurzaN   Попробуй: 1. ТП и сразу заливка через ФБ2.62 Унив...   8.9.2008, 4:01
Kos0110   Не помогло, после заливки бекапа тело лишь начало...   8.9.2008, 12:12
KurzaN   Kos0110, хм, сначало стер память через ramldr и за...   8.9.2008, 12:57
Kos0110   Kos0110, хм, сначало стер память через ramldr и з...   9.9.2008, 4:05
KurzaN   Проблема в том, что при записи бекапа у тебя не з...   9.9.2008, 4:09
Kos0110   Да, заливается бекап так, как и ты говоришь. Стир...   9.9.2008, 4:11
KurzaN   Попробуй рамлдр очистить тело сразу после ТП (пок...   9.9.2008, 14:26
KurzaN   Ничего не помогло, все мучения напрасно :( Завтра...   10.9.2008, 19:12
BvAlex   Сообразил. Телефон заработал, но почему-то меня не...   19.12.2008, 2:43
CrashX   програмно он отключается, но при каждом звонке он ...   26.1.2009, 20:20
total v3   подскажите где взять прошу на RAZR V3 с эльфами?са...   6.2.2009, 16:32
Kos0110   подскажите где взять прошу на RAZR V3 с эльфами?с...   8.2.2009, 8:13
moss_17   извиняюсь за глупый ворос.... но скажите пожалуйст...   22.2.2009, 12:50
Kos0110   извиняюсь за глупый ворос.... но скажите пожалуйс...   24.2.2009, 4:10
moss_17   кароче такой ворос!! на первой странице на...   24.2.2009, 12:56
Kos0110   кароче такой ворос!! на первой странице н...   25.2.2009, 3:15
moss_17   ну я так и подумал но когда начал прошивать то пон...   25.2.2009, 7:11
Kos0110   ну я так и подумал но когда начал прошивать то по...   25.2.2009, 7:25
samum   при стирании памяти выдаёт ошибку 10. что делать?   24.6.2009, 12:05
Kos0110   при стирании памяти выдаёт ошибку 10. что делать?...   24.6.2009, 12:11
CrashX   стирать с другими бутлодерами   24.6.2009, 15:50
Lomaster   GandjaFuzz Вот ребя сделал репкит для В3 на самой ...   6.12.2009, 13:11
CrashX   понижай бут и прощиваи фул от V3 потом по необход...   7.12.2009, 6:18
likbez   понижай бут и прощиваи фул от V3 потом по необхо...   8.12.2009, 19:14
likbez   неужели ни у кого нет идей что можно сделать чтобы...   9.12.2009, 11:04
likbez   а что здесь не отвечают ?   11.12.2009, 6:42
Kos0110   :) без ТП никак...   14.12.2009, 4:25
Okean   У меня был труп(включалась клава на 3 сек).все сде...   15.12.2009, 11:18
Kos0110   У меня был труп(включалась клава на 3 сек).все сд...   21.12.2009, 3:52
Fads   сделал тп, влил репкит - работает только внешний э...   21.12.2009, 13:00
Kos0110   сделал тп, влил репкит - работает только внешний ...   21.12.2009, 13:37
Criz@liS   сделал тп, влил репкит - работает только внешний ...   21.2.2012, 23:26
TweeSt   Помогите кто знает ! Стояла прошивка R374_G_0E...   22.12.2009, 6:11
Fads   шлейф в порядке, при прошивании любой другой проши...   22.12.2009, 10:07
inclub   Здравствуйте...вот у мну такой Вопрос...у мну труб...   28.12.2009, 18:52
inclub   Все разобрался... clap;applo   29.12.2009, 8:08
Nanto   V3 завис, и завис лихо! во флэш входит, но бут...   23.3.2010, 14:18
miha_nsk   ХелоМото! :) Поднял V3 репкитом и вот что полу...   20.5.2010, 9:35
miha_nsk   ХелоМото! :) Поднял V3 репкитом и вот что пол...   25.5.2010, 5:32
cocaine   спасибо!!! поднял телефон)   7.11.2010, 8:19
arsennone   Добрий день, вчора розбирався з такою проблемою по...   26.2.2012, 5:44
CrashX   внимательно прочитайте Полное восстановление телеф...   26.2.2012, 11:45
kostjan85   [b]Вот ребя сделал репкит для В3 на самой последн...   15.3.2012, 13:19
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 23:38
