Программа Atpro - типа P2ktools, новые версии и глюки описывайте здесь
student_pro
сообщение 24.8.2005, 7:45 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 517
Зацените мою прогу
Официальный сайт программы, последняя версия ATPro 1.6.3.1, коментарии оставляйте в форуме или на мейл :)
сообщение 25.8.2005, 3:51
student_pro, большое спасибо за разработку.
Ваша программа уже внесена была в Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Ps но у меня не работает :(
Nikita_z
сообщение 25.8.2005, 4:58
Пользователь №: 42 635
Модель телефона: L7e
Osta, по ссылке написано, что она работает только с СОМ3, но будь ты немного повнимательнее, то заметил бы, что последняя версия программы 1.4 на которой убрано куча глюков, и упрощена процедура подключения к телу. :)
сообщение 7.9.2005, 9:02
student_pro,
Я вижу, ты занялся программированием в OBEX- режиме ?
Будешь ли объединять в одной программе или будет две ?
Можем потестить :)
Если интересно, глянь проги на OBEX
Еще одна прога
команды The OBject EXchange Protocol (OBEX)
student_pro
сообщение 8.9.2005, 13:59
Цитата(Osta @ Среда, 7 Сентября 2005, 13:02)
student_pro,
Можем потестить :)
Еще одна прога
У меня есть все описания,
собираюсь объединять, только у меня мобила не поддерживает етот режим, так что это сложно очень
Паук
сообщение 9.9.2005, 6:33
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
ATPro 1.5: работает вроде нормально, глубоко не копал, но глюков не замечено
Nikita_z
сообщение 31.10.2005, 6:31
Млин.. приходится все самому..:)
Рад сообщить, что появилась новая версия ATPro! V1.6 beta! добавлено куча новых вохможностей, упрощена процедура подключения (автоматический поиск тела и тому подобное) появилась возможность редактировать WAP сессии, работа со справочником и т.д... Кароче скачать ATPro можно тут. lol.gif student! тебе респект!
Inquizit0r
сообщение 31.10.2005, 7:25
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Nikita_z, E398-E790 (1ER). При чтении телефонной книги читается первый номер и прога вываливается с ошибкой " is not integer value. На этот номер, что прочёлся есть голосовая метка и т.д, если это важно, на все другие - нет.
Softel1
сообщение 1.11.2005, 17:26
Пользователь №: 39 601
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Попробовал с С380. Пишет "удачно". Но висит... Перезапустил. В одних окнах пишет "Удачно", в других "не могу" или АТ или р2к . Сыровато.. Или для С380 ??? Продолжай, много напахал... Успехов См. снимок
Nikita_z
сообщение 1.11.2005, 17:58
UNLM-Trojan, пробуй качалкой качать! ссылка 100% рабочая...
Softel1, лично с С380 работал.. все пашет .. :) может руки не оттуда?:)
Дело в том, что ты не правильно пытался приконнектиться ... :
1) давишь на очко из стрелочек зеленых
2) давишь на галочку ( третья кнопка справа-налево)
все.. тел подключен.. просто нужно немного разобраться...
student_pro
сообщение 1.11.2005, 18:15
Значит так, ошипку я исправил, которая 404
насчет Е398 - надо посмотреть , что происходит при чтении справочника, если у вас есть портмон - посмотрите,
а лучше скопируй и вышли на мейт то что пишется внизу в логе
student@orlean.ru
насчет SDK
этот плагин точнее не к проге, а к виндусу, он запускает AT_Pro с параметрами в зависимости выбранного пункта меню и списка файлов, а насчет плагинов я подумаю!!!!!
student_pro
сообщение 2.11.2005, 15:26
вот вам , делайте что можите
на мейл пришли, как попроавиш
Softel1
сообщение 3.11.2005, 17:55
Re:Nikita_z
Лучший друг-лучше новых двух!
1 . "может руки не оттуда?" - теперь на месте - спасибо, что подсказал(а) - не знаю куда ударение ставить..
2. "просто нужно немного разобраться" - программы пишутся не только для себя, но и для других ..
3. Файлы р2к прочёл нормально
4. СМС -
Подключение к порту COM9 удачно
Посылка команды получения смс
СМС нет
- А их там у меня есть ...
5. Телефонная книга -
- читать начал
-при попытке просмотреть нижнее окно (нажал на бегунок) - программа повисла
см. снимок
Сыровато .. несмотря на "руки"
6. А зачем кнопки телефона изображены так и не понял ... (нажимать побоялся)
Успехов
student_pro
сообщение 4.11.2005, 7:37
значит так:
- прога повисла потому что ждет танные из мобилы, этим я займусь как нибуть, переделаю чтение из мобилы,
а вообще лучше каким нибуть портмоном посмотри что передается из мобилы
- насчет чтения смс попробуй гипертерминалом подключиться к ком порту на котором весит телефон и введи команду куками
at+mmgl
и нажми ентер, команда при наборе может не выводиться, посмотри что она выведет, если просо ок - значит смс она не вернула, если еррор, то надо искать почему,
если перечислит все смс , то надо думаьт, почему не выводит
ЗЫ:
перечислите функции которые работают, что бы я знал,
кнопки изображены , что бы их нажимать, так же как и на мобиле
Nikita_z
сообщение 4.11.2005, 8:41
Ошибк ав работе с Е398 - в п2к режиме вообще не отображает файлы, типа найдено 404 файла и всё тут.
Softel1, ты пробовал нажать кнопку "Получить список" во вкладке "Файлы"
А я не побоялся - прикольная штука ... :) .. можно поприкалываться ... это эмулятор нажатия кнопок ..
Softel1
сообщение 4.11.2005, 16:47
RE:student_pro
-1. at+mmgl - конечно пробовал (программой easyport http://softel.narod.ru/easyport.html)
0. "Получить список" во вкладке "Файлы" - см. выше - "3. Файлы р2к прочёл нормально "
1. Думаю, что проблема именно в АТ-режиме - у тебя теряются данные при чтении. Зависит от скорости порта, телефона, компьютера, драйвера и т.п. Это общая проблема всех терминалок. Над этим подумай - как у тебя реализована схема "команда" - "ответ телефона". Ответ может содержать СОТНИ строк (например, тел. книга целиком .
2. "Если что - заходи"
Успехов
n0wheremany
сообщение 4.11.2005, 17:20
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Так. Прога виснет из-за timeOut который задаётся порту, это (зависание) мона избезать ввести Thred в программу, но это неудобно. т.к. timeOut всё равно придётся ввести (нуц мона правда через Application.ProcessMessages).
Т.о.
Выставляй TimeOut в 50 мс,
Делай типа так
var C:cardinal;
SendCommand('{команда}');
C:= GetTekCount;
while C+1000<=GetTekCount do
S := ReadCommand
Единственное то что надо будет выставить буфер получения данных. Могут быть ошибки писал прямо сдесь.
Зависаний не будет.
Softel1
сообщение 4.11.2005, 18:22
RE: student_pro
1. думаю "ввести Thred в программу" - самое надёжное, но писать не просто.
Пример для порта прилагаю
Успехов
ReadThd.pas
-- Read Thread for example program.
History: Date Author Comment
3/9/98 Casper Wrote it.
unit ReadThd;
interface
uses Classes;
type
TReadThread = class(TThread)
private
m_buf : array [0..511] of Char;
{ Private declarations }
protected
procedure Execute; override;
procedure ShowData;
end;
implementation
uses Windows,PComm,ExGlobal;
{ TReadThread }
procedure TReadThread.ShowData;
var
lend : LongInt;
begin
When got any data,dump buffer to Edit window.
NOTE:
If any Null character in buffer,
characters after null can't be dumped
to Edit window.
lend := Length(GhForm.Term.Text);
if(lend>25000)then
begin
{ Edit Control buffer size limit }
GhForm.Term.Text := string(m_buf);
Exit;
end;
GhForm.Term.SelStart := lend;
GhForm.Term.SelLength := 0;
GhForm.Term.SelText := string(m_buf);
end;
procedure TReadThread.Execute;
var
len : LongInt;
begin
(* before close port,set GhExit to true to terminate
the read thread *)
while not GhExit do
begin
Sleep(10);
len := sio_read(GCommData.Port,@m_buf,511);
if (len>0) then
begin
m_buf[len] := Char(0);{null terminated string}
Synchronize(ShowData);
end
end;
end;
end.
n0wheremany
сообщение 5.11.2005, 9:26
Прогр@ммер
Softel1 - думаю "ввести Thred в программу" - самое надёжное, но писать не просто.
Вот здсь не согласен. Самое надёжное - работа с DeviseOIControl но для этого необходимо знать команды, над этим я сейчас работаю.
student_pro
сообщение 5.11.2005, 19:06
подзадача там уже введена, я просо не установил ьаймауты га ожидание данных!!!!!!!!!!
И не надо меня такому учить, если такие умные, то пишите всё сами!!!!!
я займусь как нибуть этим...
Softel1
сообщение 5.11.2005, 20:27
RE: student_pro
Зря ты так - это советы.
Не сдавайся, а сдавай !
Успехов.
"Если что - заходи"
n0wheremany
сообщение 5.11.2005, 21:37
Прогр@ммер
Ну мы и пишем (если не ведётся обсуждение здесь этого не значит этого нет.), тока от советов не отказывается. и тебе советую
ЗЫ: Найди картинку E398 ну или ещё какого нибуть телефона с большими кнопами, и поставить ты эту картинку на твои клавиши так и читаться будет хорошо и вид прикольный (На кнопы можешь bitbtn c транспарент в true поставить)
Удачи.
ЗЫ, улучшай интерфейс
UNLM-Trojan
сообщение 10.11.2005, 11:54
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Я интерфейс переделываю по чуть-чуть... Но времени НОЛЬ... Когда доделаю, кину автору, а он в свою очередь даст новую версию проги...
SPraid
сообщение 20.1.2006, 10:38
Пользователь №: 64 366
Модель телефона: c330
Для моделей с несколькими дисками пока не делал - в руки не попадала, но сделал интелектуальную закачку мелодий !!! и переехал на новое место - http://atpro.splid.ru/
Программа Atpro - типа P2ktools, новые версии и глюки описывайте здесь · Мультифункциональные программы · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 21:45
