Различные железные проблемы E1000 и пути их решения, Контролер питания, джойстик, микрофон...
PUNK-398
сообщение 30.8.2024, 19:47
Пользователь №: 194 233
Итак, немного предыстории: давеча у меня чудесным образом вылечился от "горячки" E1000, который долгое время лежал в коробке с запчастями и служил донором
для своих собратьев, а их дефектные запчасти соответственно переезжали в него, превращая его в один большой сборник различных болячек и неисправностей.
Причиной тому была серьёзная железная неисправность - у телефона грелся контроллер питания и это не та проблема которую можно решить софтовым вмешательством...
Ведь так? Не так! Но, обо всём по порядку - в данной теме я постараюсь разобрать железные проблемы E1000 и возможно это поможет кому то вернуть легенду к жизни.
Дефектный контроллер питания в Motorola E1000
Симптомы: сильный нагрев телефона в состоянии покоя, источником которого служит контроллер питания PCAP (U3000 на схеме)
Довольно распространённая болячка как для E1000, так и для других моделей на основе чипсета Rainbow POG, отправившихся на запчасти по этой причине.
Раз греется КП, то логично предположить что в нём и кроется дефект и необходимо его заменить. Благо он так же используется на довольно ширпотребной модели как RAZR V3.
(Сразу хочу уточнить, что речь идёт о классической модели 2004-го года) которым можно без особых угрызений совести пожертвовать во имя куда как более интересной модели.
Но, во-первых ранний V3 нужно ещё найти, ведь в наши дни может оказаться что он уже не менее редкий, да и определённой ценностью он так же обладает, в виду культового статуса.
А во вторых, угробить бритву ради призрачной надежды воскрестить тысячу не долго. Вопрос, сможете ли вы вернуть всё это на назад как было, если это не поможет? Есть над чем задуматься...
Но я лично слышал и другую версию - с контроллером питания эта проблема не связана, а проблема кроется в неисправности усилителя SKY77330-12 (на схеме U800)
Дескать он ловит козу и это вызывает нагрев контроллера питания, и мол легко проверить, выпаяв его с платы - коза пропадёт, а контроллер перестанет греться.
Хрен его знает, помогло ли это хоть кому то, но я лично имел на руках аппарат с такой же проблемой и выпаянным до меня передатчиком и нагрев КП никуда не делся.
В принципе у меня имеется вышеупомянутый передатчик, и заменить его по идее не сложно, т.к. сидит он не на шарах как большинство чипов, а на массивных квадратах
и какая то супер точность и опыт для того что бы посадить его на место особо не требуется - справиться кто угодно.
Правда возникает другая проблема - вокруг него на плате куча обвязки, а плата обладает просто сумасшедшей теплоёмкостью, поэтому для выпаивания необходима
совместная работа термостола и фена. А в процессе попыток разогреть её до нужной температуры одним лишь феном, можно ненароком сдуть всё это добро с платы.
Ну и в виду ранее озвученного опыта владения телефона с таким же дефектом, которому это не помогло, вся эта затея выглядела не сильно многообещающей...
В общем греющийся контроллер питания было в планах заменить/зареболить когда-нибудь, когда обзаведусь всем необходимым, но этого так и не было сделано.
Вместо этого решил использоывть его в роли подопытного кадавра на котором не жалко тестировать прошивки и ставить всякие программные эксперименты.
С телефона был демонтирован панцирь закрывающий блок с процессором и флеш памятью, для удобства замыкания тест поинта, не разбирая телефона.
Таким образом было удобно его прошивать, лочить, разлачивать, повышать, понижать бут - благо в этом плане всё прекрасно и безотказно работало.
Хоть в процессе он и нагревался так, что на нём можно было жарить яичницу или например гладить им одежду... и это даже не совсем шутка.
И вот, в один из экспериментов, в бланке был пролит заводской имидж и телефон чудесным образом исцелился сам по себе и перестал греться shok.gif
Не знаю связано ли это между собой, или может быть просто коза на плате отгорела, но факт остаётся фактом - ничего больше не делалось, а КП больше не греется.
Плата при этом полностью исправна, ничего из функционала не отвалилось и не перестало работать, а так же я возвращал полный образ флеш в телефон.
В принципе, когда то давно, я читал о подобном случае, но подумал что это бред сумасшедшего fool.gif но поскольку столкнулся с этим на личном опыте,
а так же зная что это довольно распространённая проблема для E1000, решил упомянуть этот момент, что таки да, оказывается такое тоже бывает meeting.gif
Забегая в перёд, хочу предостеречь - прежде чем вы побежите лить имидж в телефон с аналогичной проблемой, обязательно сделайте бэкап PDS.
А лучше сделайте полный дамп памяти телефона(Да, теперь это возможно) - для этого чирканите в группу мотофана в телеграме, там вам помогут это сделать.
Т.к. проливка имиджа неизбежно затрёт PDS, а так же нужно будет делать тест поинт, что сопряжено с демонтажем панциря и делать это нужно очень аккуратно.
Не работающий джойстик в E1000
В общем встал вопрос о том что бы привести изрядно потрёпанного жизнью, но не сломленного мотора в полностью исправное состояние.
До этого на него был поставлен дефектный модуль камеры, дефектный шлейф с джойстиком, микрофон, утеряна одна из резинок кнопок.
Все эти проблемы и способы их решения я постараюсь разобрать ниже.
Джойстик это ещё одна больная тема E1000, знакомая не понаслышке многим у кого был/есть E1000.
И на форуме подымалась неоднократно, как минимум тут: возможен ли ремонт джойстика на Е1000? и тут: Глюки С Джойстиком Е1000
Вот только никаких дельных советов, кроме как напузырить туда WD-шки или спирта и "разработать" джойстик я так и не увидел...
Спешу разочаровать секту свидетелей WD-40 - E1000 это вам не E398, джойстик у него другой и этот метод на нём не канает.
Поэтому поделюсь своим опытом. Джойстик практически не работал вниз(нужно очень тугое нажатие) и вообще не реагировал на нажатие влево.
Остальные направления - вверх, вправо, выбор работали прекрасно.
В общем не долго думая, решил заменить джойстик. Для этого отрыл у себя в коробке с запчастями пару доноров с подходящим джойстиком.
Ими оказались сониэрики T630 и K750i. Джойстики у них, как минимум визуально точно такие же как у E1000, так что чего мы ждём? За дело!
Начать решил с T630, т.к. его менее жалко, если что то пойдёт не так, хотя джойстик на касике по субъективным ощущениям находиться в лучшем состоянии.
Без особых усилий выпаял с 630-ки и с клавиатурного шлейфа E1000 джойстики - сделать это можно любым, даже самым примитивным паяльником.
У сониэрика джойстик отпаялся легко - по сути припаяны только контакты, а корпусная окантовка(она же земля) держится на честном слове.
Со шлейфом же мотора пришлось повозиться, т.к. во первых вертеть его не удобно, а во вторых в данном случае всё припаяно на совесть.
Кстати, Motorola и тут отличилась: с обратной стороны джойстика присутствуют два ключа, которые фиксируют джойстик точно по центру.
Тогда как у соника просто гладкая поверхность - это большой плюс в случае ручной установки джойстика для Moto, и минус для SE.
Но не критичный... несколько усложняет установку, нужно в ручную выровнять и прижимать во время пайки, но в остальном они идентичны.
В общем выровнял джой от соника по контактам, припаял его и радостно поскакал проверять, будучи почти наверняка уверенным что проблема решена.
Ага, как же... собрал, включил, а там те же яйца, только в профиль - по прежнему работает там, где работал и до этого, и не работает вниз и влево.
Очевидно что вероятность того что два разных джойстика, взятых с двух совершенно разных телефонов имеют один и тот же дефект - стремиться к нулю.
А так же это полностью исключает теорию о возможной неработоспособности/глюках джойстика из за загрязнений и окислов.
И тут меня осенила благая мысль, которая должна была посетить меня в самом начале - сперва нужно прозвонить всё, а потом уже лезть с паяльником.
Главное даже схема/солюшен есть, где всё подробно описано и я знал про неё, но, как говориться, хорошая мысля приходит опосля...
Ну что-ж, лучше поздно чем никогда... первым делом разобрал другой E1000 и подрубил заведомо рабочий шлейф с джойстиком от него к моему инвалиду.
Джойстик работал во всех направлениях так же как и на доноре откуда он был изъят для теста. Таким образом наверняка исключил неисправность самой платы.
Следующим шагом стала прозвонка контактов согласно схеме, которую кто-то любезно составил много лет назад.
Сразу хочу подметить, что всё что указано на схеме должно прозваниваться в состоянии покоя, без дополнительных нажатий джойстика.
В общем прозвонил всё по картинке выше - линия отмеченная жёлтым не звониться на гребёнку клавиатуры.
Вот уж x.з. что как можно было повредить шлейф в моноблоке, хоть при небрежной разборке, хоть заливая это дело водой или ещё как...
Шлейф толстый, надёжный, лакированный, визуальные повреждения на нём отсутствуют, пайка нормальная, окислов нет.
Тем более в процессе замены джойстика всё это дело залудилось и контакт обновлён, но факт есть факт - на одной из ног отсутствует контакт.
Собственно что было сделано: "присрал" медную жилку от ноги джоя к ноге гребёнки и нажатия вниз и влево заработали, а нажатия вверх и вправо тоже на месте.
Но... внезапно перестал реагировать на центральное нажатие horse.gif и в чём проблема теперь, я пока что не знаю т.к. все контакты звонятся как должно быть.
Плюс ко всему, как на зло паяльник внезапно приказал долго жить, поэтому этот вопрос подвис на некоторое время, но уверен что всё решиться.
И хотя пока что я застопорился на этом моменте и проблема не решена полностью, я всё же решил поделиться опытом, т.к. это отличная наглядная демонстрация
источника проблемы, который ещё раз подчеркну, лежит не в загрязнениях самого джойстика, а в отсутствии контакта внутри самого шлейфа.
Конечно же в идеале нужно просто заменить запчасть на исправную, но за неимением оных, остаётся работать с тем что есть, занимаясь коколхозингом...
Неисправный модуль камеры - помехи, отсутствие изображения
Когда то на другом экземпляре E1000 возникла проблема с камерой - в фото-видеоискателе изображение перекашивало, показывая помехи.
В видео вообще не входило, писало "Занято. Повторите позже" - сразу хочу оговориться что это ошибка может быть вызвана разными причинами.
При разборке выяснилось что от старости рассохся клей на котором держался "объектив" с линзой камеры и он частично отошёл от шлейфа.
На тот момент модуль был приговорён, но выкидывать его не стал, а просто поменял местами с кадавром.
По прошествии времени, выяснилось что камера всё же работает, однако имеется проблема со сбитой фокусировкой.
Проблема с искажениями скорее всего не связана с дефектом шлейфа или матрицы, а с плохим соедиенением разъёма подключения к плате.
Проблема "Занято. Попробуйте позже" - была вызвана озвучкой софт клавиш в прошивке от WFUN реализованной через ui_events_config.
По факту, на сейчас - помех не наблюдается, изображение присутствует, однако оно мыльное в сравнении с исправными модулями.
Впрочем обнаружился забавный побочный эффект: дефектный модуль страдает "близорукостью", а рабочий "дальнозоркостью":
Дефектный модуль со сбитой фокусировкой внезапно оказался чертовски хорош в макро съёмке, чего E1000 как известно никогда не умел делать.
Тогда как на E1000 у которого нормальный модуль камеры, получаются чёткие фотографии общего плана, а в притык получается не чёткая, мыльная картинка.
Хрен его знает, делать ли с этим что нибудь или оставить как есть(абсурдно снимать на телефон 20-летей давности), но мысли по поводу возможного решения следующие:
  1. Предположительно на матрицу попала пыль и возможно её необходимо протереть, однако пока что это кажется крайне сомнительной затеей, как бы не сделать ещё хуже.
  2. Головка с линзой сидит на резьбе на корпусе "объектива", что подразумевает что фокусное расстояние можно изменять откручивая или закручивая его.
    По слухам, такая опция была на некоторых предсерийных инженерных прототипах и регулировку фокусировки можно было производить рычажком на корпусе.
    На релизные аппараты эта особенность не попала, однако такая система перекочевала на одну из моделей следующего поколения Rainbow POG - V1150 (RAZR V3x).
    Проблема в том что головка с линзой приклеена и не поддаётся регулировке - по-видимому на фабрике изготовителя фокус выставили и зафиксировали клеем.
Каких то движений в отношении этой проблемы пока не принималось, так что это так... мысли в слух.
Отсутствие звука / не рабочий микрофон
Так же в процессе тестирования было обнаружено что микрофон не работает. Вероятно умер от жары, когда телефон грелся... а может телефон был залит жидкостью.
В любом случае, не лишним будет сказать пару слов о дефектовке: для тестирования не обязательно собирать/разбирать и иметь под рукой точно такой же микрофон.
Для дефектовки можно например записать видео, что можно сделать даже в разобранном состоянии, с полностью отсутствующими клавиатурой и джойстиком.
Для управления можно воспользоваться кнопками камеры, смарт клавиши и клавишами громкости - всё это работает если правильно настроены SEEM_004A_0001.
Собственно таким образом, в разобранном виде, в процессе записи видео был прислонён микрофон от E398 и при последующем проигрывании звук присутствовал.
В итоге был найден донор в лице трупика MPx200, с которого был взял аналогичный по конструкции и диаметру микрофон, который идеально подошёл, без допиливания.
Ну и пока всё на этом, возможно в будущем дополню список и информацию...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 31.8.2024, 1:29
сообщение 8.9.2024, 19:42
Цитата(PUNK-398 @ 31.8.2024, 2:47)
* Довольно распространённая болячка как для E1000, так и для других моделей на основе чипсета Rainbow POG, отправившихся на запчасти по этой причине.
Я так понимаю он же и на E398'ом был и с теми самыми схожими проблемами в виде внезапного нагрева? Интересно, взаимозаменяемые E398 <=> E1000 ли они или нет. Ты упоминаешь V3 тоже, там скорее всего аналогичный PCAP как у E398 стоит, а вот у E1000 может какой и другой. Похоже что некоторая версионность/вариативность у PCAP'ов была.
PUNK-398
сообщение 8.9.2024, 20:13
Эта проблема везде встречаются и входила в топ 5 возвратов/попаданий в сервис центры, но такой массовый характер оно только у 3G моделей носило кмк.
5185941F01 / 5188450M06 - E398, V80, V300, V500, V600
5185941F02 - A1000, C975, C980, E770, V3, V547, V551, V555, V635
сообщение 8.9.2024, 21:36
PUNK-398,
Ага получается значит разные ревизии. Интересно совместимы ли они электрически. Раз разные Part No, то наверное нет.
Различные железные проблемы E1000 и пути их решения, Контролер питания, джойстик, микрофон... · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.10.2024, 11:18
