44 страниц V « < 40 41 42 43 44 >
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения..
Provodnik
сообщение 10.12.2008, 17:36 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Обновленная прошивка, Evo v1.7 (август 2009), на базе 62 и 33R
Всем владельцам а1600 настоятельно рекомендую обновится
Что нового:
Новые скины с новой прошивки для а1200
Работающий SC3 со всеми примочками - гороскоп, погода, курсы валют, рсс
Mcleaner (английский)
Самые новые версии оперы и mediaviewer
Авторан (s-80, подхватит startup.txt, startup1.txt, startup0.txt, autorun.txt)
Usbnet, telnet
В меню справочника теперь есть пункт Бэкапа данных
Поиск по справочнику на русском без учета регистра
Fingerpad (если вы положите свой фингерпад в папку fpad в корень карты памяти, то подхватится он)
Встроенные в прошивку поддержка шрифтов, архивов, pkg файлов (все это работает в один клик)
Делал несколько небрежно и фактически за одну ночь, наверное будут мелкие недочеты, пока заливал уже обнаружил один - опера английская..
Глюков быть не должно..
и у нас GPS, хоть и через одно место, но начал работать..
Ссылки:
Прошивка Evo 1.7 Рабочий GPS + карта Москвы и области
Пользователи, владельцы А1600:
Provodnik 0xaaa SDenis.nsk vvu Yudjin Breeze_V LamboR MikeVC
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.8.2009, 9:17
SDenis.nsk
сообщение 1.2.2011, 17:35
Пользователь №: 101 298
Модель телефона: MING G3 - MT810
Прошивка: OPhone OS v2.0
после 3х лет использования замечен железный косяк - тач не реагирует на нажатие в области 3-4мм от левого края... плёнку уже снял... при калибровке экрана не нажимается первый крестик - в левом верхнем углу...приходиться нажимать правее него на 2 мм.. поэтому тач и экран сейчас не совпадают, жутко неудобно набирать СМС sad.gif((
PUNK-398
сообщение 1.3.2011, 23:25
Пользователь №: 194 233
У кого-нибудь сохранился "Рабочий GPS + карта Москвы и области" ?
Silent_Bob
сообщение 2.3.2011, 0:26
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Есть только прога:
Прикрепленный файл mgmaps-1_42_01.zip   ( 325.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
ps.gif Ссылки на карты сдохли (даже зеркала) ...
mardariy
сообщение 2.3.2011, 8:34
Пользователь №: 22 440
http://www.mgmaps.com/
PUNK-398
сообщение 2.3.2011, 10:32
Так это на java прога ? А я уж размечтался что нативную написали/мотонав научили...
Добавлено позже (2.3.2011, 13:40):
Кажись сам нашёл: http://allge.ru/gps/
И как это прога на java способна работать с картой которая 116 мегов запакованная весит ? Даже если расширить Heap до 4Mb , всё равно фигня получается... mda.gif
И прога-то платная как я вижу ? Её крякнули ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 2.3.2011, 10:46
mardariy
сообщение 2.3.2011, 15:09
когда я ей пользовался,года полтора назад,платной она не была,да и сейчас на сайте упоминание о платности не нашел.не знаю.что там с хипом.но работалол все нормально на а1600,карты самому можно делать из различных источников,хоть и долговато конечно он ее скачивает разный утиль есть ,главное формат http://www.mgmaps.com/cache/
Добавлено позже (2.3.2011, 18:11):
к мотонаву нет карт и дестинатор только под азиатский регион-индию,другого "натива" нет
PUNK-398
сообщение 2.3.2011, 16:01
Надо права на доступ к ФС дать, и в самой проге указать место где карты в теле находятся или 160 метров карту москвы и области прямо в jar запихивать ?
А создать/конвертнуть карты под мотонав нельзя ?
mardariy
сообщение 3.3.2011, 15:31
в джар ничего запихивать не надо,права "правятся" стандартным образом,правкой общего файла.не помню какого,давно это было.но все тоже,что и на а1200.все по 100раз описано, про стандартный дестинатор можно забыть.там немного переделанная версия.по идее должны подходить карты от дестинатор 6-7,но там какие то пароли .или вообще формат другой.но помню.чот убил на это неделю.перелопатил.все.что было в интернете.никаких карт так и не удалось запустить,а с эмджимэпс единственная проблема.крту нажной области.если она довольно подробная,долго выкачивать приходится.
coval
сообщение 22.7.2011, 16:00
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
подскажите пожалуйста ,хочу приобрести аппарат(а1600)
Вот собственно есть ли полностью русские пошивки??? с русской клавой???
Прошивать так же как a 1200???
Подходят ли проги от а 1200???
Как обстоят дела со скинами??? ставятся так же как на а1200??
Silent_Bob
сообщение 23.7.2011, 12:39
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Да, только с кучей "но" !!!
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения.. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 1:43
