225 страниц V « < 220 221 222 223 224 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью http://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы http://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ http://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Fenja
сообщение 6.7.2020, 16:08
Группа: Модераторы (И)
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
сельский библиотекарь,
А версия ПО какая? Да и модель? По именем V3 было позже V3r и v3re.
сообщение 7.7.2020, 19:27
Пользователь №: 253 451
Модель телефона: SLVR L7
Цитата(toshik1 @ 6.7.2020, 15:08) *
Шлейф на замену (только их уже нигде нет по-моему)? Второе тело есть "системный блок" переткнуть?
Первым делом тоже подумал про шлейф. Но как же тогда получается, что он с красной кнопки без проблем включается всегда с первого раза, а вот когда включен, то выключить этой же кнопкой его уже нельзя, он на нее же совершенно не реагирует?
Обычный V3 без индексов, официальная поставка для РФ (SE6834AB1U1).
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.7.2020, 4:56
Пользователь №: 214 413
Модель телефона: Motorola Moto Z2 Play
Прошивка: Android 9.0.0
Motorola my Love
На razr'ах не помню такой проблемы, но мало ли... Возможно, что залила одна из кнопок (может даже на верхнем флипе) и тем самым не даёт телефону обрабатывать нажатия. Попробуйте зайти в бут на выключенном телефоне. *+#+красная трубка
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 8.7.2020, 12:11
сообщение 8.7.2020, 13:52
Заходит без проблем с первого раза.
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.B3R
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Это видимо еще раз подтверждает, что кнопки реально работают.
Что теперь с этим можно сделать?
Fenja
сообщение 8.7.2020, 16:31
Из: г. Пенза
Цитата(сельский библиотекарь @ Сегодня, 16:52)
* Что теперь с этим можно сделать?
По идее можно прошить, но очень не похоже на прошивку. https://motofan.ru/downloads/100839/ шить через RSD Lite.
сообщение 10.7.2020, 10:46
Да, это уже вариант.
Если ничего не получится - попробую прошить.
Так прошивка, которую вы прислали точно подходит на мой обычная V3 без индексов?
Спасибо большое.
Fenja
сообщение 10.7.2020, 17:05
Из: г. Пенза
Цитата(сельский библиотекарь @ Сегодня, 13:46)
* Не похоже на прошивку - а не что тогда похоже?
Похоже на какую-то аппаратную проблему. Если телефон лежал и его никто не трогал, то прошивка не испортится. Да и я, например, не знаю способов потрогать прошивку так, что бы перестали работать все кнопки. Можно конечно сменить коды кнопок специально, но зачем?
* Так прошивка, которую вы прислали точно подходит на мой обычная V3 без индексов?
Так R4515 это V3r, а не обычный v3. Да и на v3 не бывает бута 0A.30. По ссылке прошивка R4515_G_08.BD.B3R, которая и установлена сейчас в телефоне.
сообщение 11.7.2020, 12:56
Телефоном активно пользовались все это время. Но никогда ничего не пробовали прошивать, делать какие-то манипуляйии недоступные через пользовательский интерфейс.
Если в ближайшее время ничего лучше не удастся прибумать - попробую прошиться.
Цель: добиться от прошики эффекта hard reset, т.к. через меню мне эта опреация недоступна.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.7.2020, 17:13
Motorola my Love
на P2k платформе не всегда хорошо реагирует на полный сброс даже в стоке, не говоря уж о MonsterPack. Там почти всегда это плохо заканчивается.
___
После того как напугал... Общий сброс находится в меню "основные настройки". Если такого пункта нет, то его можно вернуть с помощью правки Seem_32.
___
Про клавиатуру: если телефон нормально коннектится с компом по P2k (например, через программу P2k Tools можно просматривать содержимое на телефоне), то с помощью проги P2k action можно эмулировать нажатия клавиш на самом аппарате.
___
Пищу для размышлений дал. Ищите всё на форуме. Что не понятно - спрашивайте!)
Воха
сообщение 11.7.2020, 18:05
СуперГуру
Группа: Разработчики сайта
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: 4X / EX115 / MZ609
Прошивка: Android 10
Норм
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 20:13)
* на P2k платформе не всегда хорошо реагирует на полный сброс даже в стоке
Увы, не помню проблем
* не говоря уж о MonsterPack
Ну если автор монстра имбецил - то так и будет crazy.gif . Потому, что может не хватать системных файлов для восстановления при сбросе (mma_dcp например), могут не сделаны правки в симах с которых происходит копирование при сбросе - третьего не дано pardon.gif
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2020, 1:27
