В данной теме будут выкладыватся патчи для телефона V3x
Мы с TrojanWorm'ом решили разделить патчи для E770 и V3x. Патчи в формате .smp пока только для прошивки R252211LD_U_85.9B.E5P, для остальных паттерны для поиска, но вскоре будут для большинства прошивок.
Патчи:
1)Доступ к файловой системе из явы(Позволяет просматривать файловую систему телефона с помощью файловых менеджеров на яве)
2)Отмена подписей корелетов(Позволяет устанавливать корелеты)
3)Запуск явы с подключенным кабелем(Позволяет запускать яву с подключенным кабелем)
4)Хранить смс на флеш карте(Теперь смс хранятся на флеш-карте, а не на телефоне(Перед установкой патча необходемо файлы: mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE находящиеся по адресу /a/mobile/ скопировать на флеш карту по адресу /b/mobile/))
5)Ремонтный патч(mma_ucp)(Позволяет запустить телефон после залития кривого mma_ucp)
6)Зум в картинках(вместо 50 и 75% теперь 150 и 250%)
7)Скрины на флешку(Скриншоты теперь сохраняются на флешку)
8)Более точная работа батареи(Батарея теперь заряжается более полно и разряхается при меньшем заряде)
9)Время работы ВТ(Изменяет время работы БТ. В архиве 2 варианта 5 и 10 минут, если кому надо другое время пишите, сделаю)
10)Добавление новых символов в раскладку(Добобляет символы © ® ° в раскладку)
11)Удаление ненужных папок с флешки(перед приминением патча скопируйте папку kjava и temp на компьютер, затем отформатируйте флешку, и скопируйте папку kjava и temp обратно)
12)Передача файлов через ВТ, пока только jar, через папку video.(нашел баг, пока не ставте)
13)Активность дисплея(Меняет значние 1 минута на 20 секунд,2 минуты на 40 секунд, 5 минут на 1 минуту и 10 минут на 2 минуты)
14)Изменение времени повторного срабатывания Будильника (Меняет время между промежутком Дремать, в архиве 2 варианта 30 секунд и 3 минуты, если кому надо другое время, пишите, сделаю)
15)Изминение времени автоматического повторного набора(Изминение времени автоматического повторного набора на 7 секунд)
16)Комбинация входя в бут(Теперь в бут входет по комбинации *+red)
Патчи в формате .smp нужно применять с помощью программы ResMan5.4Pro, либо ResMan5.5Pro(Берем здесь или здесь)
Также с помощью ResMan'а можно менять бутсплеш.
Подробный мануал:
Здесь я напишу как я рекомендую снимать рса и применять патчи.
1)Для начала нужно снять RSA, будем это делать с помощью программы от BeZ'а P2KToolsVS(берем тут), для этого открываем программу на вкладке Flash режим, там выбираем модуль Repair Rainbow POG.
Напротив кнопочки Remove RSA(V3X,E770) ставим галочку Automatic(Direct on phone) и нажимаем Remove RSA(V3X,E770) и прога попросит переподключить телефон, переподключаем телефон в флеш режиме и нажимаем да, потом повторите действие, и прога напишет RSA успешно снято.
2)Потом нам нужно будет слить с телефона CG1, это будем делать с помощю программы Flash&Backup3, версии не ниже 3.0.5(берем тут).
Открываем Flash&Backup3 на вкладке чтение данных(незабываем поставить профиль Motorola V3x) и ставим галочку на первой кодовой группе и выбираеми формат хранения SMG(Бинарные файлы) и нажимаем чтение файлов.
После слития первой кодовой группы необходимо для работы с ResMan'ом ее переименовать в формат .bin.
3)Для патчинга необходимо немного подготовить ResMan, а именно, очистить папку Firmwares и положить туда файл R252211LD_U_85.9B.E5P.rxt, очистить папку Patches и положить туда патчи в формате .smp.
4)Далее идет патчинг.
Открываем ResMan, открываем первую кодовую группу в формате .bin, меняем бутсплеш и ставим какие нужны патчи, далее сохраняем патченную первую кодовую группу.
5)После патчинга необходимо собрать прошивку с помощью Flash&Backup3.
Открываем ее на вкладке Обработка прошивки(Незабываем про профиль!!!) и нажимаем Создать новою, ниже кнопочки Выбрать RAMDLD нажимаем на Из профиля. Потом нажимаем на кнопочку Добавить, и выбираем наш патченный бинарик, пишем адрес начала
и номер кодовой группы, а именно CG1. Далее нажимаем сохранить как, и сохраняем в формате .shx под любым именем.6)Ну и последний шаг-прошивка патчиной прошивки, делаем это с помощью программы MotoKup02(берем здесь)
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 3.11.2007, 20:57
