Random, а какой самый простой способ переделать старый фул бэкап, сделанный в ФБ 2.6.2 в формате .BIN в SHX? А то в 3-й версии нет поддержки.
Проблемма с Flash&backup, и с форматом *.SBF |
GregF |
6.3.2007, 5:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.12.2005 Пользователь №: 60 690 Модель телефона: V551 Cingular Прошивка: R47_G_08.17.0FR Рейтинг: 0 |
mcandre |
6.3.2007, 9:00
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 21.2.2007 Пользователь №: 123 452 Модель телефона: Atrix Настроение: позитивное! Рейтинг: 39 |
Жаль, сам не догадался Прошил - "Phone Code SIG Error":( я так понял что контрольная сумма прошивки не совпала. Добавлено позже (6.3.2007, 13:33): Сегодня пробовал вставлять 4 кодэгруппу в Моторолу Е398. Цитата Writing firmware "R372_G_0E.20.95R_A_PDS001_LP0015_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_05_04R_GSKE398T673BZ11F_1FF.shx": Verifying checksums... Error verifying code group 0 - checksums mismatch Error verifying code group 1 - checksums mismatch Error verifying code group 3 - checksums mismatch Error verifying code group 4 - checksums mismatch Error verifying code group 15 - checksums mismatch Flash completed! Flash failed Finished with result 0x31: Phone[0000]: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8C25, Phone: 0x3200 Добавлено позже (6.3.2007, 13:36): Без изменений прошивка прошиваеться нормально. А когда вношу изменения в CG4, заменяю группу по адресу 10F40000, получаю такие ошибки Добавлено позже (6.3.2007, 14:00): Я флешовал Смартом и РСД - тот же результат. Как альтернативу для программы "Flash and Backup" попробовал заменить кодэгруппы через SHXCodec - результат аналогичный В чём может быть дело? В прошивке, телефоне или программе? Я не новичок в создании монстров и делал это уже много раз... |
Random |
6.3.2007, 11:12
Музыкант Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 066 Регистрация: 28.1.2005 Пользователь №: 36 054 Модель телефона: iPhone 4S Рейтинг: 921 |
Цитата(mcandre @ Сегодня, 12:00) Во-первых, ошибки с чексуммами встречаются в новых RSD, но на работоспособность не влияют, т.е. все прошивается, несмотря на такие предупреждения. Потом, не может быть такого, что заменяемый файл ленга - битый или некорректный? Добавлено позже (6.3.2007, 14:14): Цитата(GregF @ Сегодня, 8:35) Random, а какой самый простой способ переделать старый фул бэкап, сделанный в ФБ 2.6.2 в формате .BIN в SHX? А то в 3-й версии нет поддержки. Вообще в SHX нельзя пока еще, хотя планировалось, но есть тестовая возможность из bin в fb3 перевести, для этого надо запускать FB3.exe с ключом -bin, т.е. "FB3.exe -bin" |
mcandre |
6.3.2007, 11:16
Добавлено позже (6.3.2007, 15:19):
Цитата не может быть такого, что заменяемый файл ленга - битый или некорректный? я выразаю ленг паки программой SHXCodec Она делает файлы приблизительно такого формата и названия: R372_G_0E.20.5AR_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_09_07R_SE7327AXXE207B_1FF{@0x10F40000}CG4.smg На некоторые модели етот способ разделения прошивок работает. Есть альтернативный способ вырезать ленг пак? Цитата ошибки с чексуммами встречаются в новых RSD, но на работоспособность не влияют, т.е. все прошивается, несмотря на такие предупреждения. да, но у меня в бут-моде показываеться старая версия прошивки, а не та, на которую прошивал И телефон не включаеться Цитата Модель телефона: E398 Прошивка: R373... Пробовал заменить ленг пак в Е1 - "Phone Code SIG Error". Просьба к разработчикам разобраться с этой проблеммой. Сообщение отредактировал mcandre - 6.3.2007, 11:34 |
Random |
6.3.2007, 11:40
mcandre,
Если проблема и в SHX CoDec-е значит надо искать на другом конце причину |
mcandre |
6.3.2007, 11:49
ну тогда давай так: скиньте мне файлик : CG4 или напишите, как его сделать самому без SHXCodec для E1 или Е398
я попробую создать монстр, прошить и скажу результат. так мы будем знать точно, в чём проблемма Сообщение отредактировал mcandre - 6.3.2007, 11:49 |
Random |
6.3.2007, 15:09
mcandre,
Делать можно и без SHX CoDec-а Открываем нужную прошивку-донор в Flash&Backup (в "Обработке прошивок") и сохраняем как Binary Files, получиться как раз разобранная на части прошивка. Затем открываем прошивку-..э....акцептора выбираем CG4 смотрим чтобы Начальный адрес совпадал с ленгаком который хотим вставить, жмем Заменить и выбираем тот ленг. Теперь сохряняем и шьем. Прямо в Flash&Backup. Да, и еще, ленги с разных платформ (например R372 и R373) не взаимозаменяемы. |
mcandre |
6.3.2007, 15:47
Результат:
Цитата Model E398 Firmware R372_G_0E.20.95R Writing firmware "R372.shx": Verifying checksums... Error verifying code group 0 - checksums mismatch Error verifying code group 1 - checksums mismatch Error verifying code group 3 - checksums mismatch Error verifying code group 4 - checksums mismatch Error verifying code group 15 - checksums mismatch Flash completed! Flash failed Finished with result 0x31: Phone[0000]: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8D1D, Phone: 0x3200 А ты пробовал делать то же самое? У тебя выходит? Возможно, я что-то не так делаю. Хотя, на других моделях работает. Сообщение отредактировал mcandre - 6.3.2007, 16:01 |
Random |
6.3.2007, 16:06
mcandre,
Я по-всякому делал , и не только я, а и сотни других пользователей, у которых таких проблем не было. Попробуй драйвера поменять Сообщение отредактировал Random - 6.3.2007, 16:15 |
mcandre |
7.3.2007, 9:30
Как я решил проблемму:
Использованое програмное и аппаратное обеспечение: - Motorola E1 - Flash&Backup 3.0.2 - Motorola Driver Installer v2.6.2.0 - RSD Lite v3.5 -R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT674WR0A3_1FF.shx -R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SP09C_1FF.shx Ход работы: 1) Снёс старые и поставил новые драйвера: Motorola_Driver_Installer_v2.6.2.0.exe 2) Разделил прошивку R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT674WR0A3_1FF.shx на кодэгруппы. Файл "test CG4 (0x10F40000).smg" - ленг пак. Размер - 1,3 мб. Использую последнюю версию RSD Lite v3.5. 3) Беру другую прошивку : R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SP09C_1FF.shx 4) Кликаю на языковой пакет, жму 'заменить', выбираю файл "test CG4 (0x10F40000).smg", жму "ОК". 5) Жму 'Сохранить как...', ввожу имя файла "R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SP09C_1FF". Save as type : SHX. В результате получаю прошивку R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SP09C_1FF.shx Вес: 69,9 мб. 6) Открываю RSD Lite v3.5 Телефон убитый програмно. Подключаю телефон через USB-кабель. Программа находит телефон как S flash neptune lte. 7) Выбираю созданый мною монстр R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SP09C_1FF.shx Жму "Start".... Телефон прошиваеться нормально, програма говорит - "Finished". Вот новое проявление проблеммы: Модифицирую прошивку версии R373_G_0E.30.63R. Всё проходит нормально. Зашиваеться нормально. Короче, всё ок. А когда пробую модифицировать прошивку более низкой версии R373_G_0E.30.46R, то после прошивки ею возникает PHONE Code Sig Error (я понижаю версию прошивки) А когда прошиваю оригинальной прошивкой R373_G_0E.30.46R, то тело включаеться. С чем ето можеи быть связано? Может, проблемма в том, что новые версии разделяються на кодегруппы нормально, а старые - нет? Так почему же замена пакета работает для одной версии и не работает для другой? Работает для R373_G_0E.30.63R и для R373_G_0E.30.47R, а для всех всех ранних версий почему-то НЕ РАБОТАЕТ! Эта ситуация заставила меня по-другому взгянуть на создание монстров Сообщение отредактировал mcandre - 7.3.2007, 14:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:05 |
