36 страниц V « < 34 35 36
[MING A1680] - Обсуждение Motorola MING A1680, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
комсомолец Биря
сообщение 21.7.2011, 15:35 Закрепленное сообщение!
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Motorola MING A1680
Прикрепленное изображение Motorola Lucky 3G
Главная | Программы Android market | Игры и Эмуляторы для Android | Калибровка батареи | Покупка различных аксессуаров
Новости
  • Перепись владельцев
    Производится перепись владельцев телефона. Просьба присылать в личку или оставлять в теме сообщение с указанием версии прошивки. Проверка версии прошивки *#128*12801#
    Русификатор для E28.0006_A.1.6_01.39R
Описание и обзоры
Технические характеристики
Производитель: Motorola
Модель: MING A1680
Другие названия: Motorola Lucky 3G
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 1.6
Емкость аккум. (мА·ч): 1130
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 54.5 x 106.9 x 17.3
Вес (г): 120
Тип процессора: Marvell PXA935
Тактовая частота (МГц): 624
Оперативная память (Мб): 256
ROM (Мб): 512
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 2100
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, UMTS/WCDMA, GPS
Дополнительно: WAPI
Размер экрана: 3.1
Разрешение экрана (px): 480 x 800
Тип экрана: AMOLED
Камера сзади (Мп): 5
Автофокус: Есть
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Цифровой компас, FM-радио
Сенсорный экран: резистивный
Разъемы: microUSB
Распаковка
[video]http://www.youtube.com/watch?v=6aazYwUUU0k[/video]
Мини обзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=wluCr1_ZFAY[/video]
Пример фото
Пример видео, снятого камерой
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WoLMcFZqrDU[/video]
Инструкции и мануалы
Прошивка через ПК
  1. Скачиваем одну из прошивок (Для прошивки через ПК, в составе с прошивкой идет флешер mvl_win_flasher.exe)
  2. Выключаем телефон и отключаем от него шнур USB
  3. Запускаем наш флешер mvl_win_flasher.exe
  4. Зажимаем одновременно кнопку Громкость- и кнопку Камера, не отпуская кнопки подключаем шнур USB к телефону.
  5. Появляется Синий экран прошивки...
  6. В нашей программе начинают идти проценты, прошивка началась...
  7. Ждем окончания прошивки, телефон сам перезагрузится...
  8. Все, телефон перепрошит...
  9. РАДУЕМСЯ
Прошивка через SDCard
Для того, чтобы стал доступен пункт обновить(Update) нужно, чтобы версия прошивки в телефоне была меньше, чем новая... То есть, если у вас 37R и вы хотите обновить на 39R, то проблем не будет...
Но если у вас уже 39R, а вы хотите снова перепрошить(обновить) на 39R, то телефон просто не увидит обновление на карте (update.zip)
И это не проблема, есть способ обойти и это...
И так, начнем:
  1. Получаем ROOT
    Проблем с этим нет, в шапке темы есть инструкция...
  2. Ставим RootExplorer
    Думаю тоже проблем нет...
  3. Открываем файл build.prop в папке /system/
  4. Меняем версию прошивки на меньшую, например на 35R
    Под спойлером есть пример с выделением...
    build.prop
    # begin build properties
    # autogenerated by buildinfo.sh
    ro.build.id=Donut
    ro.build.display.id=E28.0006_A.1.6_01.39R
    ro.build.version.incremental=39
    ro.build.version.sdk=4
    ro.build.version.codename=REL
    ro.build.version.release=1.6
    ro.build.date=Mon Dec 6 16:53:23 CST 2010
    ro.build.date.utc=1291625603
    ro.build.type=user
    ro.build.user=yongtingzhang
    ro.build.host=she28int
    ro.build.tags=release-keys
    ro.product.model=A1680
    ro.product.brand=Motorola
    ro.product.name=A1680_cn
    ro.product.device=A1680_wcdma
    ro.product.board=lucky
    ro.product.cpu.abi=armeabi
    ro.product.manufacturer=Motorola
    ro.product.locale.language=zh
    ro.product.locale.region=CN
    ro.board.platform=pxa935
    # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
    ro.build.product=lucky
    # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
    ro.build.description=E28.0006_A.1.6_01.39R
    ro.build.fingerprint=Motorola/A1680_cn/A1680_wcdma/lucky:1.6/Donut/39:user/release-keys
    # end build properties
    # system.prop for
    # This overrides settings in the products/generic/system.prop file
    rild.libpath=/system/lib/libcci-ril.so
    #rild.libargs=-d /dev/ttyS0
    persist.sys.theme=red
    persist.sys.timezone=Asia/Shanghai
    ro.sf.lcd_density=240
    ro.camera.sound.forced=1
    ro.config.ringtone=Moto.ogg
    ro.config.message_sound=pizzicato.ogg
    persist.sys.resuming_activity=
    persist.sys.unplug_notice=true
    # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
    ro.config.notification_sound=F1_New_SMS.ogg
    ro.config.sync=yes
    net.bt.name=Android
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  5. Перезагружаем телефон
  6. Закидываем файл с обновлением update.zip в корень SD-Карты
  7. Заходим в настройки и выбираем Firmware Update(Обновление прошивки)
    Видим, что кнопка Update доступна...
  8. Нажимаем Update и подтверждаем перезагрузку...
  9. Начнется обновление...
  10. Ну типа и все...
  11. РАДУЕМСЯ
Получение ROOT
Android 1.6Android 2.2.1
Русификация
Данный русификатор предназначен только для прошивки MOTO.0010_A2.2_01.20R
1. Получаем root при помощи и ставим superuser
2. Устанавливаем Root explorer или любой другой файлменеджер подобного типа
3. Качаем архив
4. Распаковываем на карточку памяти
5. Копируем первое попавшееся приложение, допустим, в корень файловой системы телефона при помощи root explorer'a и при его же помощи задаем права rw-r-r
6. Копируем это приложение в папку system/app с заменой
7. Framework-res.apk лучше всего копировать в последнюю очередь, путь для копирования system/framework
8. Перезагружаем устройство
9. Ставим morelocale и выбираем наш родимый
10. Вуаля)
я прекрасно понимаю, что способ кривой, но другого варианта пока нет
ахтунг!! при замене приложений , в особенности фреймворка, БУДУТ ВЫЛЕТАТЬ ОШИБКИ, после перезагрузки все вернется на круги своя)
я не несу ответственности за убитые устройства, все делаете на свой страх и риск!
Прошивки и Утилиты
Прошивки
Android 1.6
Android 2.2.1
  • MOTO.0010_A2.2_01.20R
    пока не доступна
  • MOTO.0010_A2.2_01.21R
    пока не доступна
*пк - Для прошивки телефона через компьютер
*карта - Для прошивки телефона через карту памяти
Драйвера и Утилиты
Для разработчиков и РомоДелов
Дампы системы
Дамп Android 2.2.1 от комсомолец Биря
Утилиты
Ссылки
Важно !!!
Производится перепись владельцев устройства. Просьба присылать в личку или оставлять в теме сообщение с указанием версии прошивки. Проверка версии прошивки *#128*12801#
Перепись владельцев:
  1. комсомолец Биря
  2. Axetower >> @leks
  3. merten
    MOTO.0010_A.2.2_01.20R
Сообщение отредактировал Fenja - 26.4.2015, 7:44
Man in black
сообщение 27.12.2013, 19:57
Из: Samara
Пользователь №: 83 972
Модель телефона: zn5, a1680, E2
Прошивка: SymbiosysV,39r,Maxx4
Цитата(комсомолец Биря @ 24.12.2013, 23:40) *
Man in black,
на данный момент способов перепрошивки на 2.2.1 нет, как и самой прошивки 2.2.1 в прошивабельном виде
у меня проблемы в том, что контакты с симки не импортируються (зависает на 90% а потом просто говорит e28.application.contacts crahses), и карты RMaps как-то плохо работают, чуть-чуть загрузит а дальше виснет.
Может есть альтернативы для этих приложений на 1.6 андроид?
А русификация с помощью TitaniumBackup вроде получилась.
InnarreN
сообщение 25.2.2014, 18:28
Пользователь №: 97 973
Модель телефона: А1200
Прошивка: -
Рябата, не могу скачать TitaniumBackup​.rar
Кто-то может выложить Русскую версию E28.0006_A.1.6_01.39R от
@leks???
Man in black
сообщение 2.3.2014, 10:27
Из: Samara
После двух месяцев счастливого пользования, телефон не перестает удивлять внешним видом. Я бы поставил памятник дизайнерам, если бы была возможность.
@leks???
Вот пожалуйста.
Сообщение отредактировал Man in black - 2.3.2014, 10:28
Прикрепленный файл TitaniumBackup.rar   ( 21.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
InnarreN
сообщение 3.3.2014, 13:00
Прошивка: -
Спасибки, огромное!
Любим Моторолла! smile.gif Жалко, что они перешли на моноблоки сейчас (((
@leks???
Вот пожалуйста.
Wladyslaw
сообщение 20.8.2014, 15:45
Группа: Validating
Пользователь №: 149 534
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
тоже вот обзавелся б.у. моторола а1680.русского, нету, версию прошивки выяснил E28.0006_A.1.6_01.39R. Я так понял есть 2 варианта: либо андроид 1.6 , либо 2.2.1 , который еще хорошо поискать потребуется? А то на андроид 1.6 приложений уже разве что в старых архивах только найти... что неужели никто еще не ставил 2.2.1?
Сообщение отредактировал Wladyslaw - 20.8.2014, 18:10
комсомолец Биря
сообщение 24.4.2015, 6:18
Из: Брянск
Мой аккаунт на wuala.com будет удален, прошу перенести все файлы, что там лежат, на форум. У меня в данный момент времени такой возможности нет(
Правка от Fenja:
Файлы
1680_rus(2.2.1).rar
A1680_39R.rar
boot.img
system.gtar
я слил, на выходных залью на форум и поправлю ссылки на них.
upd.
Залил все, добавил так же 37R.
Сообщение отредактировал Fenja - 26.4.2015, 7:48
сообщение 24.4.2015, 16:57
уже многие ссылки умерли( а на пк что то есть?
@leks
сообщение 10.6.2015, 2:44
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Приветствую всех, давно не заходил, думал тема давно заглохла.
У кого нибудь здесь есть аппарат с прошивкой 2.2?
[MING A1680] - Обсуждение Motorola MING A1680, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 15:00
