Не могу прошить Motorola V3xx
Ilyas_moto
сообщение 15.8.2008, 9:08
Пользователь №: 179 187
Модель телефона: V3i
Люди помогите купил трубу Moto V3xx в США теперь прошить не могу
Краткое описание Motorola V3xx AT&T
Bootloader 03.08 (если это на чтото влияет)
ошибка выходит на первой команде после загрузки Bootloader
Добавлено позже (15.8.2008, 14:03):
Пароль на прошивку люди дали (огромное спасибо)
но ничего не изменилось
проблема та же самая
вот лог прошивки (в программе Flash&BackUp):
*** Начало операции (15.08.2008 13:52:06) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: ...... (коче имя прошивка\и)
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (15.08.2008 13:53:00) ***
кто может подсказать в чем причина
не зевисит ни от прошивальщика (пробовал другими)
ни от прошивка использовал все что нашел
citroen
сообщение 15.8.2008, 12:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Тебе нужен бут ставить другой 03.09
Ilyas_moto
сообщение 16.8.2008, 5:27
я последний раз пробовал как раз 03.09 бутом
не помогает
и этот лог, который указан выше как раз с этим бутом
citroen
сообщение 16.8.2008, 7:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Тебе сначала сам бут нужно поменять, а потом только прошивку под бут ставить.
Ilyas_moto
сообщение 22.8.2008, 4:48
А как тогда этот бут поменять то???
если имеете в иду скачать файл "volans_261171_special_upgrade_file_replacer.shx"
и потом его с помощью какого нибудь флешера залить
то я это уже пробовал, нипомогает.
Такая же абсолютно ошибка появляется, только после нее шагов по меньше smile.gif
может у соти блокировка какаято есть или еще что нибудь???
compbutt
сообщение 21.1.2009, 19:00
Пользователь №: 191 641
Модель телефона: v3xx
volans_261171_special_upgrade_file_replacer.shx не подскажите какой пароль? shades.gif
citroen
сообщение 21.1.2009, 20:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пароль.
Motofan.ru by Motofan
compbutt
сообщение 21.1.2009, 22:15
Добавлено позже (22.1.2009, 1:20):
citroen
сообщение 22.1.2009, 8:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
С этого момента поподробне....
compbutt
сообщение 22.1.2009, 16:32
телефон у меня v3xx .... изначально бут был 03.02, я сделал бэкап и поставил прошивку понавее...но она не заработала и тел. и прогга написали все прошло успешно smile.gif но тел при загрузке постоянно выходил в бут ттолько...... я поставил бут 03.09....бекап не залить обратно и все прошивки (кот. я скачал не ставяться) на джапе проги выдают ошибку а потом телефон выдает ошибку DEA1 и все не знаю что и поделать sad.gif
моя проблема похожа на: Упал V6 MAXX
Сообщение отредактировал compbutt - 22.1.2009, 16:34
annexion
сообщение 30.6.2012, 17:35
Пользователь №: 235 387
Прошивка: R272311_U_97.04.30R
подскажите что делать с
V3XX
Bootloader 07.00
SW Version R272311_U_97.04.30R
mroller
сообщение 27.8.2012, 7:19
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
V3XX
Bootloader 07.00
это v3xxR
Frost1349
сообщение 21.9.2012, 3:28
Пользователь №: 237 089
Модель телефона: Moto RAZR2 V9
Хорошее
Здравствуйте!
Помогите прошить телефон! Скачивал разные прошивки с этого сайта, но команда JUMP так и осталась непреодолимой ) Как я понял, это из-за несоответствия загрузчиков. Хотелось бы поставить оригинальную прошивку чтобы был русский язык не меняя загрузчик.
Phone: V3xx
Software: R26111LD-AS_U_96.B0.0AR
Flex: Www.Mofan.Mobi_2008.9.26.F2
Boot Loader: 03.02
DRM: 0001
vanika
сообщение 12.11.2012, 17:07
Пользователь №: 238 197
Здравствуте, похожая ситуация - сша, амазон, прошивка от tigo, скачал
R26111LD_U_96.66.73BR_LP0039_DRM0001_VSTU_207_080C_JPDE_R26111IZRGLBMOTOPROMISE_01_USIZRGBLRTDER26111007_1FF.sbf
v3xx-r26111ld_u_96.66.72ar
обе не идут, не идет даже ленгпак, вот скрин Прикрепленное изображение
после этого на экране critical error: febe 003a
шью rsd lite 5.0
разобрался)
Сообщение отредактировал vanika - 12.11.2012, 21:46
vanika
сообщение 12.11.2012, 21:51
Не успел разобраться с одним как всплыло следующее)
Короче говоря у меня телефон с вышеуказанной прошивкой, при вкл/выкл светится лого оператора tigo (или это не оператор??), меня в принципе это не напрягает, но, с билайном, мегафоном, теле 2 эта зараза работает, а вот с мтс напрочь отказывается! Сеть постоянно в поиске, находит ее на 20 секунд и в оффлайн, хотя рядом лежат трубки мтссовские и все ок...
так, и подскажите чем отличается платформа MRK, RK от LD? и можно ли с первых перейти на последнюю, заранее спс).
Mad_Doctor
сообщение 10.3.2013, 13:49
Пользователь №: 71 103
Модель телефона: RAZR v.6 maxx
Как руссифицировать R261171RK_U_99.41.04FR1 ?
Sharcoon
сообщение 2.9.2015, 8:56
Пользователь №: 249 679
Модель телефона: Razr v3xx
Такая же проблема. sad.gif Никто не решил ее?
Felipe
сообщение 18.8.2021, 8:00
Пользователь №: 253 785
Модель телефона: Motorola RAZR V3xx
nosy
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: . (коче имя прошивка\и)
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
Hello,
I have the same problem.
Phone Model: RAZR V3xx
Bootloader: 04.10
SW Version: R261171MRK_U_99.41.08R
Cannot backup. Cannot flash it... And it basically won't work because apparently this one is not on the WCDMA 2100 GHz frequency.
Can anyone help?
Thanks
Ps. Using translator, as I'm writing from UK.
сообщение 18.8.2021, 10:36
Felipe,
Try RSD Lite 3.8 program for flashing on Windows XP or Windows 7 platform.
Felipe
сообщение 18.8.2021, 17:10
nosy
Цитата(EXL @ 18.8.2021, 11:36) *
Felipe,
Hello EXL, I will try to do it right now! I've been trying with the Flash & Backup 3.0.9.
I will let you know how it goes!
Добавлено позже (18.8.2021, 18:19):
Hi again EXL,
I think I should just give up?
сообщение 18.8.2021, 18:14
Цитата(Felipe @ Сегодня, 0:10)
What error occurs? Perhaps this is due to the high version of your bootloader on which it is possible to flash only the firmware R261171MRK_U_99.41.08R and its higher versions.
* I think I should just give up?
There is probably no simple way to downgrade the bootloader version for V3xx. BTW, flashing random firmwares even for V3xx is dangerous because of SIM-locks or incorrect flash may leave your phone permanently in bootloader mode with some error.
Why do you want to flash this phone? Do you need to add the European 3G bands (900/2100 MHz) instead of the American ones (850/1900 MHz) by flashing European firmware? AFAIR, the 3G frequencies can be set in the network settings, there are no European bands?
Felipe
сообщение 19.8.2021, 10:36
nosy
Hello EXL,
Yes! I do need to add the European 3G Band (WCDMA 2100).
When I go to "Settings > Network > Network Setup > Band" it only shows me the American ones.
Would flashing solve the problem?
I tried editing its SEEMs to show the 2100GHz frequence but it didn't work either.
сообщение 19.8.2021, 20:23
Цитата(Felipe @ Вчера, 17:36)
* Would flashing solve the problem?
I read some topics about V3xx on this forum and it looks like it's not technically possible, sorry. It seems that the 3G transmitters of the European and American phones were different. People were eager to buy only the European versions of V3xx because the American ones worked only in networks GSM/GPRS/EDGE here. I haven't found any successful cases of flashing American versions of V3xx to obtain European 3G bands.
Has the UK already shut down 2G and 2.5G networks?
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 21:52
