173 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
Will Rock
сообщение 7.4.2007, 7:01
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
MixXxer,
ток дрова на P2K.
Subw00Fer
сообщение 7.4.2007, 11:22
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
Да ето и есть стандартная батарея. Усиленную вроде же кто то ставил. кк просто вообще спрашивать? от какого телефона? Значит с тапом ничего не сделать. Я тоже пробовал просто вручную набирать. он сначала понимает те слова, а потом заново када заходишь в васю или в сообщения то слово "делаешь" исчезает очень далеко.
Upliftor
сообщение 7.4.2007, 12:45
Пользователь №: 95 128
Модель телефона: V3r
Прошивка: D3R
А у меня вот такие проблемы:
1) Лагает прокрутка по медия спискам
2) Во время воспроизведения музыки тел иногда зависает на 2 минуты, потом "продолжает"
3) SD карточка на 1 гиг иногда "слетает", тел ее ни с того, ни с сего - просто не видет. Музыка останавливается. Приходится либо перезагружать тел, либо вообще форматить карту.
4) Тихий звук в ушах (про динамик и так ясно)
5) GPRS интернет от Билайн работает через раз. В Jimm заходит 1 раз из 10. Opera не пашет. Встроенный браузер вроде нормально работает.
6) Многие скины не подходят под руссифицированную прошивку. Дата иногда уезжает, так что не помещается на экране и т.п. Слово "Параметры" наезжает на красочную кнопку, задуманную Скином.
Прошивка The One Beta 2 (prebeta)
Subw00Fer
сообщение 7.4.2007, 13:26
Прошивка: Бета2
Где я только не читал как установить скины. Никак не пойму. помогите. а то у меня ничего не меняется.
DanmaN
сообщение 7.4.2007, 15:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 62 714
Модель телефона: MotoX XT1052
Перезагружай тел после выбора скина. Выбрал -> выключил -> включил.
Upliftor
сообщение 7.4.2007, 16:46
Прошивка: D3R
у меня и без перезагрузки меняются, кроме иконок. Иконки после перезагрузки.
Сообщение отредактировал Upliftor - 7.4.2007, 16:46
Subw00Fer
сообщение 7.4.2007, 17:00
Прошивка: Бета2
Да ну никак оно не меняется у меня. Может я ни тот скин скачал? у меня разахивированная папка весит 7,60 мб. так и должно быть? пробовал и перезагружать и выключать и всё что угодно. может я ни вту директорию засунул?
у меня ****.chm лажу в \\192.168.16.2\system\ezxlocal\download\appwrite\setuptheme
а саму папку со всей ерундой в
\\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\Skin
Что не так? ето я вычитал на летс-мото.
whitemoto
сообщение 7.4.2007, 18:08
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Subw00Fer,
смотри что в chm написано
shayah
сообщение 8.4.2007, 13:32
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Проблема такая. Не могу найти нормальный картинки емс, для отправки как смс, поддерживаемый Е2. BMP картинки он видит но не хочет их вставлять, EMS вообще не видит, WBMP видит и вставляет, но это смс преобразует в ммс - не пойдет. Подскажите, плиз, кто знает какой формат надо использовать или где нибудь надо что то подправить.
P.S. Монстр TheOne prebeta2.
Сообщение отредактировал shayah - 8.4.2007, 13:35
Darkslider
сообщение 8.4.2007, 14:12
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
с этим тоже парился,на старых прошах тоже самое было
вставлял ems картинку вроде,но опять таки уже mms почему-то становится
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 5:53
