54 страниц V  1 2 3 > »
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок)
wert
сообщение 12.2.2007, 18:53
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
ЭТОТ FAQ ДЛЯ МОТОРОЛ L7,V360,V3i,V3r.
НЕ забываем что при всех операциях с телом АКБ должен быть полностью заряжен, если тело труп то для зарядки используем универсальное ЗУ (вот такого типа).
НЕ рекомендуется понижать версию прошивки (только если вы уверены, что она потом запустится или вы пытаетесь восстановить тело)
Q1: Как перейти во флэш(бут режим) режим?
Вариант1. Зажимаем кнопки «*» и «#» вставляем АКБ в телефон.
Вариант2. Зажимаем кнопки «*» и «#» (АКБ вставлен) вставляем кабель в телефон.
Вариант3. Зажимаем кнопки «*» и «#» и нажимаем кнопку «Включения».
Не рекомендую чтобы телефон во флэш режим автоматически переключали Программы из включенного состояния.
Q2: Чем прошить телефон?
Шьем телефон программой RSD версии выше 2.5 (я использую версию 2.7, последняя 3.4. шейте ей или 3.3) ТУТ и ТУТ
Если у вас проблемы с прошивкой то убиваем полностью эту прогу(RSD) ставим по новой, и отключаем Флэш логи .reg файлом (он в папке куда установилась прога, если там нет то берем здесь)
В случае проблем с прошивкой можно также использовать P2K_Easy_Tool_v3.9 ТУТ
Flash&Backup 3 НЕ шьет данные телефоны корректно (и НЕ восстанавливает бакап), им только снимаем бакап (надеюсь это исправят, а то много народу попалось на эту фишку бакап сливает, а обратно фиг smile.gif и здравствуй вечный бут).
Q3: Что делать если нет бакапа?
Тогда берем обычную прошивку-монстра, лучше последнюю для вашей платформы. Ищем тут.
Так как бакап не включает в себя Бут и ПДС, то он по большому счету только прошивка.
Рекомендую делать бакап чтобы не качать родную(та с которой он работал до его смерти) прошивку телефона лишний раз.
Q4: Что такое ТП и Бланк режим («S Blank…»)?
ТП это контакт на плате при замыкании, которого на массу и подачи питания телефон принудительно переходит во флэш режим (при этом телефон определяется компом и прогами как «S Blank…»). ТП используют либо для подключения телефона к компьютеру если другими методами он не подключается, либо для перевода телефона в бланк режим («S Blank…»).
В бланк режиме мы получаем доступ к ПДС зоне и Бут зоне памяти тела.
В режиме "S Blank..." доступными средствами данные телефоны пока нельзя прошить(обязательно после репаир ПДС переводим тело в обычный флэш режим и тогда шьем).
Телефон имеет свойство через некоторое время отключать бланк режим, так что надо делать ТП сразу перед тем как собираемся восстанавливать или разблокировать (от блока на оператора).
Схемы ТП:
L7Прикрепленное изображение v3iПрикрепленное изображение v3rПрикрепленное изображение v3r v2Прикрепленное изображение v360Прикрепленное изображение
ТП для L7 основной: Прикрепленное изображение
Q5: Как добраться до ТП?
Надо проковырять подручными средствами дырку в экране над ТП,
или оторвать экран, делать это не рекомендуется (если вы в себе уверены пробуйте), главное не отрывайте экран полностью он не просто так сделан.
Если вдруг у вас есть паяльный фен, то я лично не рекомендую им снимать экран (а то вдруг после вчерашнего рука дрогнет, и вы заодно и часть мелких деталей отогреете от платы…. smile.gif , да и вообще лучше сей апарат для прогрева флехи и проца использовать когда вообще труп smile.gif )
Для v3r используем ТП с картинки «V3r v2» там экран не нужно отрывать.
Есть вариант на v3i сделать ТП через шлейф как смотрим ТУТ.
Q5: Когда нужно делать ТП?
Если тело компом не видится и во флэш(бут) режим не заходит(см. Q1),
Если вы уверены что зона ПДС или зона Бут памяти телефона повреждена(если например залить в v3r NVM файл от Е398 радиокомом),
Если надо телефон разблокировать…
Q6: Про P2K_Easy_Tool_v3.9:
Прежде чем нажимать "репаир ПДС" считайте свой ПДС, может пригодится.
Эта версия проги самая стабильная из ломаных. Для проверки ее работоспособности в каждом конкретном случае можно считать с телефона ПДС.
Данная версия проги не восстанавливает ПДС у V3i(не факт, вы востанавливаете пдс на свой страх и риск) и L7 с Айтюнсом. Если прога читает с телефона ПДС, а при восстановлении ПДС выдает ошибку, то это наверняка тот случай когда данная модель или ее ревизия не поддерживается прогой.
Q7: Что делать если тело не включается (моргает клава, вечный бут), но заходит в бут?
Шьем прошивку на которой тело было последний раз рабочее(бакап если есть).
Шьем последнюю версию прошивки(монстра) для вашей платформы (См. тут.).
Шьем прошивку(монстра) без RSA.
Для L7(R4513): пробуем шить ACR_RB без RSA. Пробуем шить платформу R44419.
Как убрать RSA Читаем тут.
ПРИМЕР ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПДС НА L7 ЧЕРЕЗ ТП
1. Нужно:
- P2K_Easy_Tool_v3.9 качаем ТУТ.
- Прошивка монстр версии R4513_G_08.B7.DAR_RB(или более высокой версии) Тут, для других телефонов берем последнюю версию прошивки (См. тут.).
- Отвертка для разборки тела (Т-6), подручные средства для замыкания ТП: маленькая плоская отвертка или две иголки средней толщины (возможны и другие варианты мелкие металлические пинцеты и т.п.).
- Ну и естественно руки дрожать не должны…
2. Делаем ТП:
Вариант 1 без АКБ (особенно для V3i и r):
ТП замкнут.
Вставляем кабель и определяем коннект по звуку или в проге RSD.
Если коннект есть ТП размыкаем.
Вариант 2 с АКБ:
ТП замкнут.
Вставляем АКБ и определяем коннект по звуку или в проге RSD.
3. Запускаем P2K_Easy_Tool_v3.9, переходим на вкладку Repair, выбираем профиль и ставим флажок, см. рисунок ниже:
Жмем кнопку «Do selected Jobs»
Далее:
Жмем ОК
Если все прошло успешно то видим такую картину:
4. Далее заходи во флеш мод (Q1 вариант1) видим:
Шьем обычным образом (через RSD) прошивку-монстра.
Также выглядит процедура разблокировки только флажок ставим у пункта «Unlok SP» на вкладке «Loks» ну и шить по желанию.
P.S. Этот FAQ будет дополнятся и исправляться по мере появления новой инфы и новых прог.
Сообщение отредактировал wert - 16.6.2007, 18:41
dimetrius
сообщение 13.2.2007, 15:38
Из: Луганск
Пользователь №: 52 202
Модель телефона: Их у меня много
Ну да, за L7 я рад, а как дела обстоят с V3i non Itunes
Лежит у меня с заваленным PDS! Только не нужно спрашивать с чего я взял что он завален!!!
wert
сообщение 13.2.2007, 20:04
MотоКанку
Из: г. Орел
dimetrius, Я написал про них в Q6. Нужен другой софт более новый под эти телы но таких прог бесплатных нет(ломаные версии изи тула выше 3.9 не рабочие все, мож сломают нормально когданить, например в версии 5.3 есть отдельно два v3i c айтюнзом и без него), можеш купить прогу .... или отдай в CЦ.
JOE
сообщение 17.2.2007, 14:16
Пользователь №: 46 561
Модель телефона: nokia6230
Привет! А не мог бы ты как на примере выложить разлочку Razr V3v, залочен на Vodafone. я только начинаю работать, и так одни проблемы. Не хочется еще одну иметь, в виде убитого телефона. Boot loader 0A.52/R4515_G_08_.BD.62R если есть возможность со ссылками на нужные boot loaderы и прошивки. Я уже перелопатил весь инет, нашел тут на сайте, но слишком все укорочено. Такой мануал очень бы помог, тем более нигде его нет.
~XxX~
сообщение 17.2.2007, 14:46
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Мануал на конкурс!отличный мануал!,я тебе поддержу..
Don Omar(TenderFog)
сообщение 17.2.2007, 20:07
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Напиши мануал на е1 с толком, как составил ты этот, а то я не могу понять как написано в фруме. Жду
JOE
сообщение 18.2.2007, 10:02
Народ! Ответ на свой же вопрос!
В общем сначала скажу что я в этих делах не профи, может что то делал не так но все сработало, сначала коротнул ТП, в этом состоянии прошил на R4515_G_08.BD.43R_PDS005_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6763AXXB107E_1FF.rar Flash&Backup версия 3.0.058 (именно эта, версии позже не прокатили). Потом снова коротнул ТП, запустил P2KEasyTool v39 (снова сноска, именно этой версии, v41 у меня не прокатила), жмем закладку Repair, выбираем профиль тела (после прошивки он уже не V3v, а V3r) жмем Full repair PDS Zone, и ВСЕ, (кстати boot loader опустился после этого с 0A.52 на 0A.30)у меня отлочилась!
Одня проблема осталась, надо зарусить!
Всем Спасибо! Модерам извините парни за возможный оффтоп.
ЗЫ Тело зарусил, вот этим R4515_G_08.BD.2AR_2_LP-002E_reflash.shx
Raper
сообщение 18.2.2007, 23:55
Из: Винниця(УКРАЇНА)
Пользователь №: 100 914
Модель телефона: L7
Прошивка: L7_CoolMP_STE_ACR_RB
А у меня тел напрочь отказивается шиться
Даже не пробует!! Только нажимаю старт и через секунду ошибка
ТОже самое со всеми прогами!!!
Можна сделать бекап незатертой области!!
До етого шыл раз 30!!!
Шился сложно с 3-4 раза, А щас полная лажа!!!
ЧТО делать???
ser555
сообщение 20.2.2007, 9:31
Пользователь №: 122 817
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
У меня вопрос , ответи пожайлусто!!!!
короче я зделал бэкап телефона L7 через Flasch&Bakup и у меня он не закачивается через RSD Lite.
RSD Lite не читает вормат FB3 файл а только shx файлы.
Как изменить формат файла из FB3 в shx?
mr.yoyo
сообщение 21.2.2007, 4:41
Из: Енакиево, Украина
Пользователь №: 84 596
Модель телефона: Nokia 5530 -> C6
Прошивка: Rm-504 v.31.0.005
Помогите пожалуйста, а то просто не знаю что делать!!! Короче говоря, шил я свой телефон, и на прошивке последней кодовой группы FlashBackup повис. Конечно я не выдержал и через пол часа отключил телефон от компа. Естественно он мне написал в буте Phone Code Sig Error. Что я только не делал, ни чего не помогало, ну и решился я сделать Тест Поинт. Там у меня прошло всё нормально, добрался до контакта, заземлил, короче всё ок. Нажал Repair в проге P2k Easy Tool v. 3.9. Короче написало что всё ок. Ну я обрадивался, думаю что сделал телефон, но не тут то было. Ставлю шить через РСД v 3.3, она виснит. FlashBackup виснит на загрузчике. Ну а то же P2k Easy Tool v. 3.9 пишет что типа какая-то ошибка. Прошивка АСР была, без РСА. Модель телефона V360. Помогите пожалуста я не знаю что делать. P.S.: также пробывал другие версии программ. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:35
