Есть полезная штука....
Пока формирую....
Пока формирую....
Cd Папка Своими Руками, недорого и компактно |
Raduga77 |
6.4.2007, 19:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2005 Из: Саратовчанин Пользователь №: 62 675 Модель телефона: Е398, ЕХ300 Прошивка: MPX398DeLuxe Рейтинг: 13.5 |
Пока формирую.... |
БатькА |
6.4.2007, 19:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2006 Из: BY Пользователь №: 73 997 Модель телефона: NokIa 1680 Рейтинг: 23 |
Leean |
8.4.2007, 15:43
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 31.12.2004 Из: Moscow city Пользователь №: 31 338 Модель телефона: ROKR и 6630 Прошивка: Задолбался вписывать Рейтинг: 46.5 |
Отлично! давай свою штуку!
A.Vas |
10.4.2007, 13:32
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 016 Регистрация: 2.12.2005 Из: г. Томск Пользователь №: 60 511 Модель телефона: HTC One X Прошивка: CyanogenMod 11 Рейтинг: 435 |
blackbox,
тема! Вот только конверт чуть меньше диска получился, а так все отлично |
Raduga77 |
5.12.2007, 19:07
Ваш системник шумит? Мешает соседям?
А я вот избавился от этой проблемы... Делюсь опытом как я сделал, чтобы системный блок компьютера не шумел... (все в архиве)
A.Vas |
5.12.2007, 19:46
Raduga77,
отлично, только вот напряжение на моторе вентилятора вроде можно снизить и менее радикальным путем, например пересадкой контактов в разъеме кулера Кстати, раз уж тема про интересные самодельные вещи, нельзя не вспомнить про SuperCuler (© BSWrama at http://overclockers.ru), работающий на нанотермоволосах Если кто-то еще не читал, вот тут есть обсуждение сего девайса. Особенно советую посмотреть самый низ 6-й страницы - там наконец-то появляются фотки этого чудо-устройства Сообщение отредактировал A.Vas - 5.12.2007, 19:51 |
Svarog |
6.12.2007, 15:58
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 9.1.2005 Из: Коврова Пользователь №: 33 430 Модель телефона: WiTu Прошивка: WM6.1 Рейтинг: 174 |
Raduga77, отлично, только вот напряжение на моторе вентилятора вроде можно снизить и менее радикальным путем, например пересадкой контактов в разъеме кулера желтый(12в) оставляем на месте,а черный(земля) кидаем на красный(5в) в итоге имеем 7в. сам же я пошел еще более радикальным путем,простое снижение оборотов меня не устраивало,потому как комп в разгоне и нужно было или хорошее охлаждение(игры,кодировка) или уж совсем минимальное(интернет ночью).поэтому сделал(почти,осталось светоиндикацию воткнуть) себе фенбас,и теперь могу полностью регулировать количество включенных вентиляторов(кроме процессорного само собой). |
Raduga77 |
6.12.2007, 17:49
Считаю, что установка резюков самый оптимальный вариант, т.к. за счет них просто снижается напряжение, и нет вмешательств в саму маму или блок питания (для разного способа подключения кулеров).
А вот черный на красный (минус на плюс)- я до такого и в страшном сне не додумался бы - делать на маме К.З. (короткое замыкание) не рескнул бы. В данном варианте спасает, что по желтому проводу, который завязан в схеме, (я не вникал в схему питания кулера) вероятно и идет отвод тока , и то что другие радиоэлементы мамы (и самого кулера) держат проходящий через них ток (в т.ч. и блок питания). А счетчик частоты вращения при таком варианте работает? Svarog, желтый - это для съема показаний вращения кулера, а то, что на нем +12в, не значит, что это +12в питания. Тестер и будет показыват на нем +12в, так как -12в (черный) общий и для +12в питания (красный) и для счетчика (желтый). Я считаю, что понижение напряжение в таком варианте (черный на красный) идет за счет увеличения проходящего тока по другим элементам... Это рискованно... Сообщение отредактировал Raduga77 - 6.12.2007, 17:51 |
Svarog |
6.12.2007, 18:44
Svarog, желтый - это для съема показаний вращения кулера, а то, что на нем +12в, не значит, что это +12в питания. Тестер и будет показыват на нем +12в, так как -12в (черный) общий и для +12в питания (красный) и для счетчика (желтый). я наверное не так выразился, вывод 7в имеет место быть только если питание кулера идет от моллекса,а не от матери. и такой метод понижения оборотов кулеров описан на многих моддерских сайтах. |
Raduga77 |
28.8.2011, 17:21
К форуму относится мало, но к "ОЧ,умелым ручкам" можно, и просто делюсь что попробовал.
В пустой стержень от гелевой ручки "перегнал" пасту от обычного стержня. Эффект получился на 5 баллов. Пишет легко, сочно, не мажет, на кончике стержня на собирается в каплю паста. Так для информации... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:26 |
