Закирпичил V3
toshik1
сообщение 3.4.2020, 19:54
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Разлачивал операторское тело V3, бут 08.23, R374_G_0E.40.9CR. Зашил в него бут 08.26 прогнал scotty2_8.26_downgrader_v2, разлочил через P2K Easy tool 3.9.
Все прекрасно!
Дальше поднял бут обратно на 08.23 и решил прошить последнюю прошивку R374_G_0E.42.10R
Что-то пошло не так, софт остался старым с бутом 08.26 тел написал: "PHONE CODE SIG 35:02:" и перестал нормально включаться...
Прогнал scotty2_8.26_downgrader_v2 еще раз и теперь кирпич со светящейся клавой:
комп тело видит, но RDS пишет: "Phone failed initial security verification check. HAB error 0x35" Phone type: Engineering (Fмного-много-цифр511).
Попробовал прошить бут 08.23 через FB3 - не пишет, бэкап есть, но FB3 его, увы, не прописывает...
Как поднимать кто-нибудь подскажет или опять в режиме монолога?
Нашел тему: Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR
1. Скачиваем FlashBackup 3.09
3. Выбираем профиль Общий для моделей с бутом не выше 07.D0
4. Переходим во вкладку Другие функции
5. Подключаем телефон, снизу видим что он подключен, главное статус подключен, остальное неважно!
6. Нажимаем открыть из телефона
7. Ждем... (операция занимает около 20-40 секунд)
8. Видим PDS, если прочитать не удалось, нужно понизить бут, либо сделать ТП, и из ТП прочитать PDS
9. Допустим PDS скачался, нас интересует только 1 seem 0004 он же IMEI, если он есть и содержит что то подобное как на скрине, то все гуд!
10. Идем к seem 02D2 (история прошивок) и 02D3 (история флексов) качаем и прошиваем нужную прошивку и радуемся рабочему телефону!
PDS читается и жив, IMEI на месте, пункт 10 в 02D2 вижу мои прошивку R374_G_0E.40.9CR и флекс, чему дальше радоваться непонятно...
Бэкап есть, а вот FB3 в данном телефоне через "запись данных" почему-то писать не хочет, да и читать тоже...
RSD 6.2.4 рисует страшое предупреждение (не факт, что он будет писать): "You are flashing a reflash file into the phone that appears to be blank. This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors. Do you want to proceed?" Как-то страшно и непонятно, чем писать в такой ситуации?
Сообщение отредактировал toshik1 - 5.4.2020, 21:36
toshik1
сообщение 5.4.2020, 2:15
Мужики, подскажите! :-) Перелопатил форум, большинство постов и советов 15-летней давности...
В общем ключевые моменты: RSD пишет "S Blank Neptune LTE" и "Bootloader Version: v0x000200".
FB3 вычитывает живой PSD, но писать бут или бэкап как и читать что-то другое отказывается.
Бэкап в формате FB3 есть. Никаких необдуманных действий не делал :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 5.4.2020, 2:16
сообщение 5.4.2020, 4:03
Группа: Администратор
Цитата(toshik1 @ Вчера, 2:54)
* RSD 6.2.4 рисует страшое предупреждение
А не слишком ли высокая версия RSD Lite для V3? Тут у нас в чате Telegram совсем недавно был случай, когда Motorola A1200 превращалась в кирпич при прошивки стока через новые версии RSD Lite по типу такой, как у тебя. А на RSD Lite 3.8 прошивка зашивалась нормально. См. BP not ready
Мой совет, который не раз помогал восстановить кучу телефонов: чтобы всё происходило гладко, для восстановления следует применять то окружение (операционную систему) и те версии программ, которые были распространены в те древние годы, когда эти телефоны были актуальны.
Добавлено позже (5.4.2020, 11:07):
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 9:15)
* Бэкап в формате FB3 есть. Никаких необдуманных действий не делал :-)
Full Backup? Насколько я помню, фулл ты не зашьёшь на поднятом буте, нужно понижать его. Если тело в бланке, как пишет RSD, то нужно сначала прошить бутлоадер отдельно, а потом накатить стоковую прошивку. Тело вываливается в бланк когда ты какими-то манипуляциями угробил свой бутлоадер.
Прикрепленный файл 72_RSDLite_3.8.rar   ( 3.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
toshik1
сообщение 5.4.2020, 15:05
Спасибо!
Понизил RSD Lite до 3.8, стал записывать Boot_Loader_07.D0_for_Blank прога благополучно дошуршала до 100% и предложила "please manually power up the phone_Executed 100%_In process", перетыкаю USB или батарейку, пишет "Finished_PASS", но по-прежнему "S Blank Neptune LTE"...
Попробовал записать вот такой бут Boot_Loader_07.D0_CG5_8, тело ожило во флеш и написало -
boot: 07.D0 s/w: R374_G_0E.40.9CR Code Corrupt и тут же выскочило "S Flash Neptune LTE"
Пролил прошивку R374_G_0E.42.10R и затем бут 08.23 все чудесно и замечательно!
КСТАТИ это делал уже в RSD 6.2.4 :-)
Всем спасибо за поддержку монолога!
Сообщение отредактировал toshik1 - 5.4.2020, 20:25
Текстовая версия Сейчас: 8.12.2021, 9:07
