3 страниц V  1 2 3 >
Сеть и все ,что с ней связано !, НЕ ловит сеть !
Ex1tbaby
сообщение 9.5.2008, 1:21
Пользователь №: 169 813
Вариант такой , мотор упал крепко об битон и был разбит экран
разобрав телефон ,я не не увидел повреждений кроме экрана , я его заменил .
Включил телефон ,но трабла в том ,что он не ловит сеть , прошивка на нем дефолтная заводская еще .
Вопрос такой ,что сделать с сеью? Что могло случится и ,что можно сделать самому .
Ex1tbaby
сообщение 9.5.2008, 5:30
Все восстановил , с помощью прошивки .
Теперь буду думать , почему гарнитуру не видит ,толи вход в гарнитуре не того , то ли вход в телефоне тютю
Добавлено позже (9.5.2008, 6:45):
А хотя нет сеть стало ловить ,но она глючит то есть то нет
MucTuk
сообщение 9.5.2008, 8:18
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
Ex1tbaby, 90% проблемы с сетью у тебя от сильного удара... то есть антенна может отходить периодически поэтому сеть то есть то нету...
вход для гарнитуры - аналогичная ситуация может быть. ну это скорее всего.
ибо от сильного удара впервую очередь страдает железо...
если действительно отошел разъем 2.5 дюйма, то я советую ( наверняка все равно понесешь в ремонт ) попросить чтоб те перепаяли на 3.5 ( я вчера сам хотеел, но подумал что риск слишком велик и просто сделал переходник ).
Ex1tbaby
сообщение 9.5.2008, 13:53
Ex1tbaby
сообщение 5.7.2008, 0:11
Вот я сменил плату ,моя старая глючила там звук повис ,в СЦ нести лень , взял плату с разитым экраном у друга точнее тело , и сеть не ловило , прошился на 49р не ловит , потом хоп заловило,
а тут пошел на тел положить денежку зашел в подвальчик бац и фсе smile.gif)))
Терь не ловит! Поменял фигню эту с динамиками со старого тел-а тож не работает !
Для себя сделал вывод в СЦ нести смысла нету ! баловатся с ПДС-ом ,я даже и незнаю как чего , так ,что вот ,а тут 1 наверное из 500 человек тока сможет сделать правильную инструкцию ,точнее подробную , нарно разбить об стену придется и купить другой тел
Добавлено позже (5.7.2008, 0:27):
вытащи блок состоящий из 2 динамиков, антены, фонарика и вставь ему в телефон.
Ex1tbaby
сообщение 5.7.2008, 1:13
miha-il2
сообщение 5.7.2008, 6:16
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
на плате может микротрещина быть... ну для надёжности проверь коннект антены с платой...
Добавлено позже (5.7.2008, 9:19):
и попробуй поэксперементировать с затяжкой болтов на корпусе...
miha-il2
сообщение 5.7.2008, 6:24
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
антена эта металлическая пластина на коробке с динамиками...
Ex1tbaby
сообщение 5.7.2008, 13:37
болты то нормк фсе с ними sad.gif Поставил старую плату работает ,тока звука нет и звонить нельзя sad.gif там сломано давно в Сц непонесу smile.gif Вот щас попробую ,что то сделать .
с Антенной
Добавлено позже (5.7.2008, 14:37):
Никак , а в плте где может чето быть ,чтобы скажем удленнить ,чтонить или укоротить или выпаять или впаять? smile.gif А может дело в ПДС тока я нинаю как там чего делать
Dark_Dante
сообщение 5.7.2008, 15:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Попробуй вставить иголку в разъем под внешнюю антенну
Сеть и все ,что с ней связано !, НЕ ловит сеть ! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 22:35
