CASSEOPEYA©
Всем доброго времени суток, друзья!
Итак, после очень долгого времени наконец-то представляю вам свой монстр. Анонс монстра должен был состоятся еще 4 месяца назад, но из-за дел на работе, занятости и т.д. все время задерживался. Монстр был создан "с нуля" и его главной целью было обеспечить максимальную стабильность, быстроту и все фитчи до сегодняшнего дня. Думаю, мне это удалось. Судить вам.
Итак, что же мы имеем...
1. Тип прошивки: гибрид (45P +48P).
2. Скорость и стабильность не перестают радовать: иногда RAM достигает 11,5mb (см. скриншот), стабильность на высоте, никаких багов и глюков обнаружено не было, скорость открытия File Manager-а, mp3 и видео файлов на высоте - почти моментально! Многие приложения "летают" (при фитч прошивки Kaleidoscope© скорость падает)
3. Принципиально новый метод маунта своих конфигов: отныне ezx_volumetable, ezx_flexbit, встроенный шрифт, файлы libezxaddrbkeng (для поддержки поиска на русских буквах и по символов в справочнике) , содержимое папки iTAP (ввод для разных языков), встроенные картинки, рингтоны, poweron, poweroff, системные звуки, папка string (для того, чтобы телефон отображал текст согласно языку) и голосовая кнопка могут быть свободно удалены или модифицированы из телефона и заменены на свои – без каких-либо маунтов. Иными словами – они не в зоне read-only. Для этого в папке ezx_user появилась папка SYSTEM FILES, в которой хранятся перечисленные файлы, которые свободно можно модифицировать, добавлять свои (только с теми же именами, что и оригинальные) и удалять:
- папка addressbook – в ней хранятся файлы libezxaddrbkeng. По умолчанию, поиск в справочнике осуществляется только на английским буквам, но если надо добавить русский, то из папки addressbook/rus надо скопировать все файлы в addressbook и русский ввод появится.
- папка flexbit – в ней хранится ezx_flexbit.cfg. Там же находится файл ezx_flexbit HSA Enabled.cfg. Если его переименовать в ezx_flexbit.cfg то появится HSA Menu. Будьте осторожны – всегда держите копию ezx_flexbit.cfg. Если вы его удалите, то очень многие фитчи изчезнут, включая инсталляцию mpkg!.
- папка font – там хранится текущий шрифт. Имя шрифта - AMCSL.TTF. Можете смело брать любой шрифт, переименовать его в AMCSL.TTF и перезаписать вместо существующего. Шрифт изменится.
- папка iTap – в ней хранятся словари и файлы km для русского, английского и китайского языков. Если надо удалить или модифицировать язык, то можете легко изменить соответствующий файл (для русского – ru.km, ws002d.km и LxS_iTAP_Dict_Russian.bin, для английского - en-us.km и LxS_iTAP_Dict_AmericanEnglish.bin, для китайского - zh-cn.km и LxS_iTAP_Dict_Chinese_Simplified_GB2312.bin).
- папка picture – в ней хранится ROKR.png - wallpaper по умолчанию. Можете добавить любой свой wallpaper. Для этого понравившися файл обзовите ROKR.png и поместите в эту папку. Если вообще не хотите иметь картинку в телефоне, то можете удалить ROKR.png.
- папка poweroff – аналогично. Обзовите любой *.gif файл splash_powerdown_ani_full.gif и перепишите туда.
- папка poweron – то же самое. Имя файла - splash_powerup_ani_full.gif.
- папка ringtones – хранятся рингтоны. Файлы: Message.mp3, Ring.mp3 и Silence.mp3. Если не нравится – удаляйте, хотите добавить свои – пожалуйста, только точно так, как называются файлы - Message.mp3, Ring.mp3 и Silence.mp3.
- папка sounds – системные звуки. Аналогично – удаляем/добавляем сохраняя оригинальное название.
- папка string - для того, чтобы телефон отображал текст согласно языку. Папки en-us (английский), ru (русский) и zh-cn (китайский). Если вам, к примеру, хочется удалить китайский язык с телефона, удалите отсюда папку zn-cn и файлы zh-cn.km и LxS_iTAP_Dict_Chinese_Simplified_GB2312.bin из папки iTap.
- папка volumetable – в ней находится ezx_volumetable.cfg. Модифицируем его при желании или добавляем свой аналогично.
- папка vui – в ней находится файл голосовой кнопки, который называется vr. В папке имеется много файлов-пресетов, названия которых говорит само за себя. К примеру, файл vr Calculator открывает калькулятор при нажатии на гол. кнопку. Просто переименуйте vr Calculator на vr и все заработает.
4. Прошивка полностью поддерживает HSA меню – в системный iconres добавлены все необходимые файлы (кстати, в режиме Kaleidoscope©, если покапатся в скинах и поставить фон прозрачным, можно в режиме HSA менять wallpaper, без режима Kaleidoscope© wallpaper не меняется)
5. Теперь телефон ищет медию только на флэшке.
6. Появились удобные ярлыки на карту памяти в подкатегориях File Manager-а.
7. В File Manager-е появилась папка System, которая представляет из себя ссылки на системные файлы, а также на папки .system в телефоне и на карточке памяти. Системная ссылка (только read-only) в отличии от Linksys не тормозит процесс нахождении медия. Но из-за read-only невозможно читать файлы из System или удалять/переименовывать их.
8. В прошивке есть все известные на сегодняшний день системные файлы и бинарики, включая новейшие шоумодули и патчи. Также наличие BusyBox 1.8.3 и Bash на борту.
9. Телефон, помимо Telnet и Samba, имеет также доступ по FTP - ftp://192.168.16.2/
10. Размер Java Heap – 4096kb (можно менять с помощью программы – см. ниже)
11. Встроенный APMD – 312/520/520.
12. Любители Kaleidoscope© могут с легкостью иметь любимые фитчи на борту: для этого в папке ezxlocal имеется файл Kaleidoscope.txt, который надо переименовать в autorun.txt и все фитчи появятся. При этом надо учесть что при фитчах Kaleidoscope© скорость телефона уменьшается.
13. В режиме Kaleidoscope© выделение во время написания смс не наблюдается.
14. Видео разрешение - 177x144 и 240x320 с высоким битрейтом, при записи видео ничего не лагает (особенно когда отключена радиочасть). Также, по умолчанию, фотокамера не имеет сжатия – каждое фото занимает более 1mb.
15. Самое быстрое ядро от ilove3d (версия 2) на борту, которое дает:
- мултикейпресс
- поддержку 4gb карточек памяти
- поддержка ext2, ext3 и loop
- не меняет функцию медиаклавиши
16. Изменен встроенный флексбит, в результате чего:
- появилась функция "On always" в Bluetooth соединении
- телефон включается без сим карточки
- убрались дурацкие предупреждения в встроенном браузере
- появились Dialing Prefix и Barred Services (Dialing Prefix устанавливает префикс перед номером телефона, для того, чтоб каждый раз вручную не набирать, например, ставите Dialing Prefix 0074 и независимо от номера, всегда перед номером набирается 0074, а Barred Services своего рода файрволл, реально работает если оператор поддерживает).
17. MPKG инсталлируются на карту памяти без проблем.
18. Реализована своего рода "многозадачность" – по умолчанию, на кнопку голосового управления назначена функция вызова главного меню. Такая "многозадачность" незаменима при выходе к примеру из RockBox-а, а любители Kaleidoscope© могут навсегда забыть о фоновом подключении интернета, так как с помощью "многозадачной" голосовой кнопки и диспетчера задач Kaleidoscope© можно свободно лазить в интернет, чатится в аське и при этом играть в игры и слушать музыку – соединение с интернетом не прерывается. Для этого в аське/интернете нажмите на голосовую кнопку, появится главное меню, потом нажмите на нотку и появится диспетчер задач Kaleidoscope© – сделайте hide процесс аськи или интернета и слушайте музыку/играйте в игры – соединение не пропадет!.
19. Телефон понимает и открывает из файл менеджера файлы следующих расширений:
Архивы и др. файлы - mtf tar gz ins rar zip lin sh gzip 7z tar.gz tgz bz2 tar.bz2 tar.gz
Текстовые и др. файлы - txt ini c cfg phm chm java log conf types net lst desktop
Видео файлы - avi divx asf wmv mpeg mpg mpe vob m1v m2v flv m4v ogm mkv mka mov qt ogg dat bin iso mpc vro (открывается через встроенный E2Mplayer).
20. Поддержка Autorun и First.
21. Синхронизация с Motorola Phone Tools без проблем.
22. Инсталляция скинов прямо из телефона: скин должен иметь название xxx.skin.rar или xxx.skin.zip где xxx – любое имя. Например, ultrablack.skin.rar. Также в архиве xxx.skin.rar/xxx.skin.zip должны быть 2 папки: папка setuptheme, где должен быть файл *.chm и папка skin, в которой должна быть папка с названием скина (согласно файлу *.chm), а в этой папке - остальные файлы скина.
23. Стандартный плеер работает без лагов, также видео в стандартном плеере на лагает
24. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, английским буквам, а также ищет и по цифрам (по умолчанию – нет, но если по вышеописанному способу записать все файлы из \ezx_user\SYSTEM FILES\addressbook\rus в \ezx_user\SYSTEM FILES\addressbook, то все заработает).
25. Без проблем работает полный сброс и очистка.
26. Работают все будильники без всяких сюрпризов, даже если их 5. Также без проблем работают все смс. Будильники работают согласно стилю оповещения.
27. Языки: русский, английский, китайский (которые, как я писал выше, можно спокойно удалить из телефона при желании – папки \ezx_user\SYSTEM FILES\string и \ezx_user\SYSTEM FILES\iTap).
28. Убраны многие системные звуки, действующие на нервы, в том числе, звук подключения диктофона.
29. Увеличена громкость радио, плеера, звука (голос собеседника и т.д.).
30. Из File Manager-а удалены лишние папки и оптимизированы остальные.
31. Шрифт – из прошивки E2_KZ. Этот шрифт не поддерживает китайский язык, для китайского надо изменить текущий шрифт из \ezx_user\SYSTEM FILES\font.
32. Убраны веб сессии стандартного браузера – оставлена только одна – для текущего соединения.
33. Не исчезают приложения после подключения телефона к компу в режиме "Карта памяти" (может, только у меня? – проверьте!)
34. Сделана общая оптимизация системы – все сохраняется на карту памяти, яркость экрана – 1, время подсветки, отключения экрана и клавиатуры – 5 сек и т.д.
35. Добавлен раздел EXT3 (спасибо за подсказку насчет Кутопии, 3Д!
36. Встроенные программы:
Находятся в папке "Programs":
- PhoneManager – менеджер процессов, новая версия.
- Calls Firewall – аналог "Black and White". Программа от наших китайских друзей. В качестве рингтона можно поставить Silence.mp3 – тишина.
- System Status от ilove3d – информация о системе
- Setup timeout от ilove3d – настройка времени отключения
- HeapManager – программа позволяет менят размер java heap в режиме реального времени. Настройки разительно влияют на скорость java. По умолчанию, размер heap-а в прошивке равен 4096kb.
- Audio Switcher – прога для удаления процесса emud, в результате чего можно подключать абсолютно любые колонки к телефону и стандартный плеер будет проигрывать музыку без проблем.
- Block the thief – аналог 'SMS Alarm'.
- Cameraedit by T3D – программа для изменения разрешения видео и сжатия фото.
- E2Setting – он же Супер Кролик – программа для из¬менения настроек скина (не работает со стандартным скином, так как последний находится в папке usr).
- HideFolder – прога для скрытия папок на флэшке от посторонних глаз.
- OpenWith - без комментариев.
- Smartlight – прога для изменения яркости дисплея одним нажатием
- RokrLight – фонарик
- Snapshot – программа для снятия скриншотов
- E2Mplayer – супер плеер видео – лучшее решение, которое я тестировал. Единственный минус – когда выходишь из плеера, всегда появляется его меню. Для выхода из клипа нажмите на боковую кнопку "Play" на теле.
- Vmemory – прога для создания и монтирования виртуальной памяти. Свап файл, при загрузке телефона, естественно, остается (в autorun.txt и Kaleidoscope.txt прописана команда). Если хотите, чтобы при запуске телефона свап не монтировался – следуйте инструкций в файлах autorun.txt и Kaleidoscope.txt. Эта прога специально оставлена для тех, кто хочет виртуальной памяти, но не хочет разбивать флэшку на разделы.
- MediaRenamer – тот же Fotoren – программа для изменения имени видео, фото и картинок на их дату создания.
- EFEM – инженерное меню.
- SplitSD – программа для разбиение флэшки на разделы mmca1, swap и ext3.
- SwapControl – программа для маунта/дисмаунта виртуальной памяти swap (для этого флэшку сначала надо разбить на разделы используя SplitSD, потом перезагрузить тело, потом, если телефон потребует, сделать формат флэшки из телефона, после чего надо запустить эту прогу и активировать swap кнопкой enable/disable swap, а потом нажать на refresh). В autorun.txt и Kaleidoscope.txt также прописана команда для автомаунта этого swap-а, кто не хочет автомаунт - удалите код из этих файлов - инструкция внутри них.
Находятся в папке Media:
- RockBox – аудио плеер
Находятся в папке Games:
- GameBoy – эмулятор GameBoyAdvance от Lasly. В архив с прошей входит папка E2MuX со всеми файлами – для того, чтобы встроенный GameBoy работал. Все настройки оптимизированы, просто копируем эту папку на карточку памяти и наслаждаемся.
Находятся в папке Internet:
- ICQ – всеми любимый чат.
- Opera Mini – последняя версия Opera Mini от знаменитого производителя.
И все это добро, кроме System Status и Setup Timeout, можно спокойно удалить из телефона через PhoneManager.
И еще очень многое по мелочам – так не вспомнить! : )
Мои благодарности всему форуму Мотофан – лучшему форуму о Мотороллах!.
Также благодарности форумам Motohell и it168.com
Отдельные благодарности: MotorE1 и wink.
КАК ПРОШИВАТЬ:
Будьте уверены, что телефон у вас заражен на 100%, т.к. если зарядка будет неполной, то батарейка может разрядится буквально за часы и вам придется заниматся каллибровкой баттереи. И еще – может возникнуть справедливый вопрос: если прошивка – гибрид, какую BP лучше прошивать? Ответ: можете прошивать любую. В моем случае телефон одинаково хорошо работал и с BP45P и с BP48P. Хотя не рекомендуется ставить BP 100-летней давности (например, BP 29P), если, конечно же, это не заводской BP. Так что, можете BP не менять, особенно если BP заводская.
Теперь, как прошивать. Прошиваем как обычно. Подключаем тело в режиме модем (хотя мои личные опыты показали, что неважно в каком режиме подключать) и отключаем тело. Нажимаем и не отпускаем голосовую кнопку и нажимаем на красную кнопку. На экране телефона появится красное меню. Запускаем прогу Motorola http://motofan.ru/soft/ РСД Lite. Как тока программа распознает тело, нажимаем на ... выбираем файл Casseopeya.sbf и нажимаем на "Start". Телефон начнется шится. Иногда бывает, что http://motofan.ru/soft/ РСД Lite доходит до 100% и потом пишет об ошибке. В таком случае вынимаем кабель из телефона, передергиваем аккум и снова повторяем процедуру.
ДАЛЬШЕ: Когда прошивка пробьется и телефон включится, http://motofan.ru/soft/ РСД Lite начнет еще проценты показывать. Эти проценты ничего не значат – смело вынимаем кабель из телефона. Телефон отключится. Снова включаем телефон, заходим в Main Menu – Settings – Connections и ставим соединение на Modem. Снова подключаем кабель к телефону. http://motofan.ru/soft/ РСД Lite напишет "Finished". Если не поменять в настройках подключение на Modem, то http://motofan.ru/soft/ РСД Lite зависнет на 100% и будет ждать этого подключения. Ничего не произойдет, если вы проигнорируйте и не поставите на Modem. Но для того, чтобы написалось "Finished", надо поставить!
Качаем:
Motofan.ru
Narod.ru
iFolder
Тестируйте, пишите о впечатлениях...
Сообщение отредактировал noph8 - 23.3.2012, 18:08
