281 страниц V « < 276 277 278 279 280 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13630
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
antizyk
сообщение 30.5.2012, 13:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 231 252
Модель телефона: e1000 E398
норм
Народ подскажите пожалуйста на телефоне motorola v235 сильно греется аккумулятор.
Сообщение отредактировал antizyk - 30.5.2012, 17:18
a1batross
сообщение 7.6.2012, 13:54
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Интересно, можно ли установить EP2 на L6..
sturm29
сообщение 22.7.2012, 15:24
Из: Северодвинск
Пользователь №: 155 686
Модель телефона: L7 и L2
Прошивка: Zver 1.3 и Juix
Кто-нибудь еще пользуется L2? Нужна помощь в настройке прошивки, а то все темы старые и новых прошивок уже давно не появляется.
GreatKir
сообщение 18.10.2012, 21:21
Из: Молдова-Украина
Пользователь №: 174 899
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix Final
В чём проблема?
Morrex
сообщение 30.11.2012, 12:31
Пользователь №: 238 727
Модель телефона: Motorola L6
Подскажите пожалуйста, я купил телефон, на нем была какаято кастрмная прошивка, и сразу сделал полный сброс. После этого кнопка меню не работает, и центральная тоже.
Все работает, а в меню войти не дает.
Подскажите как решить эту проблему.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.12.2012, 11:51
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Morrex,
подключите к компу, откройте прогу P2K Menu editor (если нет, то скачайте!)-инструменты-раскладка клавиш-и там назначаете как положено-меню=меню, выбор=выбор!
если не поможет, то шейте
на будущее: нельзя делать сброс на кастомных прошивках
EleKsiR
сообщение 7.1.2013, 11:47
Из: Курчатов
Пользователь №: 239 508
Прошивка: R373_0.2 (49R)
Ништяк
Спасибо попробую сделать. Через час отпишусь. Будте пожалуйста в онлайне.
Dementy
сообщение 2.1.2014, 13:34
Пользователь №: 191 676
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
Всех с наступившим и с наступающими!
Прошивка на данный момент → Juix со всего одним корлетом и другой CG-15.
Вопрос. Автоблок клавы и скринсейвер не дружат. Если раньше срабатывает автоблок, на запуске сейвера труба сразу же и просыпается. Если раньше сейвер, то трубу автоблок будит. И так по кругу. Как победить?
Вопрос. Инфомационные сообщения (которые broadcasting) будят трубу. Как отучить?
Вопрос. Каковы точные параметры гифок на включение и выключение? Не тех, что в CG-1 и CG-15, а тех, что в телефон поросто так вливаются. У меня работает только статика 128x160 и чтобы один цвет в таблице прозрачный. Если сунуть тот же гиф, что и в CG-15 на запуск, показывает три кадра и на третьем висит с белым экраном, пока кнопку не ткнешь. Если его же на выключение - то тоже три кадра, потом висит долго с белым экраном, потом еще дольше с черным, только потом выключается. Другие анимашки или вообще никак себя не проявляют, или белый экран вместо них.
Вопрос. Если вместо имени опсоса на экране гифка, как сделать быстрое меню и, желательно, информационные сообщения? Дату вернул, остальное никак. В P2K AE в функциях 32 сима REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE отмечено, а толку нет.
Вопрос, как сделать, чтобы эти гифки показывались свои для разных операторов я так и не решил, соображения есть, реализовать не получается.
fire_paul
сообщение 9.1.2014, 12:20
Пользователь №: 244 951
Модель телефона: moto l6
Доброго всем времени суток.
Имеется в наличии мотор L6, но утеряна зарядка. При этом имеется USB зарядка от планшета, но не заряжает (хотя зарядка довольно сильная). Подскажите плз как возможно добиться от этой зарядки возможность заряжать мотор...
сообщение 9.1.2014, 20:36
fire_paul,
не нужно эксперементов, спалишь телефон, зарадок полно под старые моторы купить не проблема и стоят копейки
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 1:04
