Прототип Motorola PAROS, Второй 3g-телефон на Linux от Motorola
fill.sa
сообщение 28.5.2023, 9:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Собственно надобы завести тему для этого протика, а то совсем нету.
И так, пару слов:
Раслкадушка, с кодовым именем Paros. Использует операционку MotoMAGX, версия 7,1 вероятнее всего. Железо Argon LV, с 3g соответственно. Есть сменная sd карта памяти. 2 экрана как это положено приличной расладушке. Камера подписана на корпусе как 1.3Мп.
Motorola Paros собран Motorola va76r tundra и своей прошивкой похоже не успел обзавестись, т.к. в номере прошивки присутствует номер va76r tundra. Хотя в тоже время конкретно этой прошивки для тундры я пока и не вижу.
Мне известно 3 таких протика. Из них есть версии от T-mobile.
Есть достаточно много его упоминнания в исходниках ядра от MotoMAGX
https://github.com/search?q=repo%3Afillsa%2...s&type=code
И так, что там внутри.
Образец 1. AT & T с датой на нем 02/24/07, пока это самый ранний paros.
Наклейка с IMEI отсутствует.
Внешне имеет отличие от последующих понятно отсутствием надписей T-mobile.
Но главное совсем по другому оформленой клавиатурой и отсутствием каких либо надписей на внешнем экране.
Увы, поработать с ним и посмотреть что там стоит не было возможности.
Фотки этого образца можете найти у владельца
https://vk.com/album-15107685_179158638
Образец 2 (T-mobile) с датой на нем 07/05/11
Подробности железки
brdrev = P0A noinitrd console=/dev/null rw mem=52M@0x80000000 init=/linuxrc jtag=on ip=off root=/dev/mtdblock/root mtdparts=nand0:1152k@896k(pds),128k(lbl),128k(logo_cli),128k(panel_script)ro,128k(device_tree)ro,128k(setup),256k(logo),128k(secure),1664k(kern)ro,384k(initramfs)ro,4992k(bpsw),256k(ho_data),256k(fota_ua)ro,384k(ua_temp),256k(ua_backup),56m@11392k(root)ro,9m(user),9m(lang),18m(resrc),6m(fota_up),53m(mass_storage),128k@256256k(kpanic),5760k(rsv)
Процессор
Processor       : Some Random V6 Processor rev 1 (v6l)
BogoMIPS        : 256.40
Features        : swp half thumb fastmult vfp edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 6TEJ
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0xb36
CPU revision    : 1
Cache type      : write-back
Cache clean     : cp15 c7 ops
Cache lockdown  : format C
Cache format    : Harvard
I size          : 16384
I assoc         : 4
I line length   : 32
I sets          : 128
D size          : 16384
D assoc         : 4
D line length   : 32
D sets          : 128
Hardware        : Motorola Product - ArgonLV Phone
Revision        : 0012
Serial          : 0000000000000000
Память ОЗУ
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        49724        48148         1576            0         1984
Swap:            0            0            0
Total:        49724        48148         1576
Разметка из /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00120000 00020000 "pds"
mtd1: 00020000 00020000 "lbl"
mtd2: 00020000 00020000 "logo_cli"
mtd3: 00020000 00020000 "panel_script"
mtd4: 00020000 00020000 "device_tree"
mtd5: 00020000 00020000 "setup"
mtd6: 00040000 00020000 "logo"
mtd7: 00020000 00020000 "secure"
mtd8: 001a0000 00020000 "kern"
mtd9: 00060000 00020000 "initramfs"
mtd10: 004e0000 00020000 "bpsw"
mtd11: 00040000 00020000 "ho_data"
mtd12: 00040000 00020000 "fota_ua"
mtd13: 00060000 00020000 "ua_temp"
mtd14: 00040000 00020000 "ua_backup"
mtd15: 03800000 00020000 "root"
mtd16: 00900000 00020000 "user"
mtd17: 00900000 00020000 "lang"
mtd18: 01200000 00020000 "resrc"
mtd19: 00600000 00020000 "fota_up"
mtd20: 03500000 00020000 "mass_storage"
mtd21: 00020000 00020000 "kpanic"
mtd22: 005a0000 00020000 "rsv"
Смонтированные разделы
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                42.2M     42.2M         0 100% /
none                      4.0M      1.2M      2.8M  29% /dev/shm
/dev/mtdblock/pds         1.1M    860.0k    292.0k  75% /etc/pds
/dev/mtdblock/setup      64.0k     64.0k         0 100% /usr/setup
/dev/mtdblock/secure     64.0k     64.0k         0 100% /usr/securesetup
/dev/mtdblock/user        9.0M      1.3M      7.7M  14% /ezxlocal
/dev/mtdblock/lang        5.7M      5.7M         0 100% /usr/language
/dev/mtdblock/resrc       7.6M      7.6M         0 100% /usr/data_resource
/dev/mtdblock/mass_storage    53.0M      3.8M     49.2M   7% /mnt/msc_int0
/dev/mtdblock/bpsw        2.2M      2.2M         0 100% /dsp
/dev/loop/0              47.3M     46.0k     47.2M   0% /ezxlocal/download/mystuff
Драйвер motorola power manager неработает
cat /sys/mpm/op
0 MHz
Частоты разных шын из /proc/cpu/clocks , обратите внимание на отличную от SCM-A11 процессоров частоту процессора 385.5МГц
MCUPLL:         385500000
USBPLL:         96000000
CPU_CLK:        385500000
AHB_CLK:        128500000
IPG_CLK:        64250000
NFC_CLK:        25700000
USB_CLK:        48000000
UART1_BAUD:     64250000
UART2_BAUD:     64250000
UART3_BAUD:     64250000
I2C_CLK:        64250000
IPU_CLK:        128500000
SDMA_CLK:       0
SDHC1_CLK:      64250000
SDHC2_CLK:      64250000
Загруженые модули ядра
Module                  Size  Used by    Tainted: PF
modemrelay 5320 0 - Live 0xbf0d5000
modembridge 3232 1 modemrelay, Live 0xbf0d3000
brassboard_tr 39040 0 - Live 0xbf0c8000
generic_cf 6120 0 - Live 0xbf0c5000
pbg_if 14616 0 - Live 0xbf0c0000
mtp_if 15048 0 - Live 0xbf0b3000
msc_if 22772 0 - Live 0xbf0ac000
tty_if 19693 2 - Live 0xbf0a6000
network_if 20344 0 - Live 0xbf0a0000
otgcore 62952 7 brassboard_tr,generic_cf,pbg_if,mtp_if,msc_if,tty_if,network_if, Live 0xbf08f000
fuse 27532 0 - Live 0xbf0b8000
aplogger 42926 20 - Live 0xbf083000
suapi 117725 38 aplogger, Live 0xbf065000
camera_misc 2824 0 - Live 0xbf063000
ihal 17740 14 - Live 0xbf05d000
profilerdrv 6124 1 - Live 0xbf05a000
mpmdrv 12680 1 - Live 0xbf055000
netmux_linkdriver 8720 0 - Live 0xbf051000
netmux 46536 25 netmux_linkdriver, Live 0xbf044000
gpiodev 9696 0 - Live 0xbf040000
coredump 10036 0 - Live 0xbf03c000
sipcdrv 167076 0 - Live 0xbf012000
spef 52136 1 - Live 0xbf004000
status_drivers 1772 0 - Live 0xbf002000
keypad 2340 0 - Live 0xbf000000
Образец 3. Тоже T-mobile.
Наклеечки с датой нету, но внешне он один в один с предыдущим образцом, все тежи версии прошивки и прочего. Даже наклейки один в один. Но различить их можно по 3 последним цифрам в IMEI. Этот образец шлет панику на BP процессор(видно на экране).
подробности
brdrev = P0A noinitrd console=/dev/null rw mem=52M@0x80000000 init=/linuxrc jtag=on ip=off root=/dev/mtdblock/root mtdparts=nand0:1152k@896k(pds),128k(lbl),128k(logo_cli),128k(panel_script)ro,128k(device_tree)ro,128k(setup),256k(logo),128k(secure),1664k(kern)ro,384k(initramfs)ro,4992k(bpsw),256k(ho_data),256k(fota_ua)ro,384k(ua_temp),256k(ua_backup),56m@11392k(root)ro,9m(user),9m(lang),18m(resrc),6m(fota_up),53m(mass_storage),128k@256256k(kpanic),5760k(rsv)]
Тотже глюк с драйвером motorola power manager что и у предыдущего, видимо програмная проблема.
# cat /sys/mpm/op
0 MHz
К слову, этот тот самый образец, где при загрузке на экране загорается картинка не моторолы, а ядра montavista.
А вот тут на картинке видно, когда изменили настроки на загрузочную картинку моторолы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2023, 16:01
fill.sa
сообщение 28.5.2023, 16:03
Из: Беларусь
Я вот сразу было написал, что прошивка от тундры, ведь там в номере код тундры типо стоит.
Но так то если смотреть на имеющиеся прошивки от тундры
R63715_U_71.01. 7CR_GSGKWSTATT01NA077_PDS00A_LP0063_GSGKWSTATT01NA_S163_E050_R001_G004_C006_WIG1
29151_1FF
R63715_U_71.01. 7ER_GSGKWSTATT01NA077_PDS00A_LP0063_GSGKWSTATT01NA_S166_E050_R001_G004_C006_WIG1
31612_1FF
R63715_U_71.01. 82R_GSGKWSTATT01NA077_PDS00A_LP0063_GSGKWSTATT01NA_S167_E050_R001_G004_C006_WIG1
36322_1FF
VA76r_Bootloader_R63715_U_71.02.0BR_C_consumer_replacer.shx
VA76r_Rogers_Firmware_R63715_U_71.01.6CR_G__GSGKWSTRGR01NA072_1FF.sbf
VA76r_Rogers_Firmware_R63715_U_71.02.0BR_C__GSGKWSTRGR01NA076_1FF.sbf
R63715_u_71.10.09D в paros намного опережает тундровскую прошивку.
сообщение 28.5.2023, 16:31
fill.sa,
Да, интересно, частота процессора всего 358.5 MHz, тогда как на SCM-A11 обычно 399 MHz. Кстати BogoMIPS'ов на этой частоте у PAROS'а -- 256.40 против 266.02 у SCM-A11. Разница не такая большая, но она есть.
Спасибо за логи. Ещё интересно то, что памяти там всего 64 MB, как и у ZN5 РСТ. Интересно, в чисто американской VA76r Tundra её сколько?
И кстати, заметь ещё, что камеры фронтальной у девайса нету, как собственно и у VA76r Tundra.
ps.gif Вот думаю, сделать общую ветку для VA76r Tundra и PAROS или оставить тему тут.
fill.sa
сообщение 29.5.2023, 11:24
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Вчера, 17:31)
* Спасибо за логи. Ещё интересно то, что памяти там всего 64 MB, как и у ZN5 РСТ. Интересно, в чисто американской VA76r Tundra её сколько?
Я думаю это связано с протиком просто. На протик нет смысла много памяти давать, только если уже конечную версию под тел с большей оперативкой тестишь.
сообщение 29.5.2023, 21:10
fill.sa,
Вот поэтому и интересно сколько памяти на обычной VA76r которая ушла в релиз.
А ещё очень интересно, есть ли у VA76r и PAROS разгон с 358.5 MHz до 500+ MHz? Или оно так и остаётся на этой частоте всегда? Можно было бы проверить выполнив cat /proc/clocks зайдя в Java или фотокамеру.
У ZN5 ведь был разгон в камере и Java под 532 MHz на стоке или я что-то путаю?
@SEM*
сообщение 29.5.2023, 22:09
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Насчет zn5 не скажу, но, насколько помню, в более ранней прошивке на моём E8 (кажется, она заканчивалась на ...07R и периодически подглючивала) одной из частот как раз и были те самые 532 МГц, потом на более свежей прошивке (которая была более стабильной, я её скачал и прошил), она вроде заканчивалась на ...1CR_A, максимальная частота была ограничена теми самыми 532 МГц.. А на том же Z6 вроде с завода была максимальная частота 532 МГц, но это я уже точно не помню.
сообщение 29.5.2023, 22:36
@SEM*,
Максимальная частота SCM-A11 в стоке это всегда 532 MHz, но вот вопрос, ограничено ли оно в прошивках заводских до 399 MHz или нет. Я что-то помню такое, что было ограничено. Но возможно в камере повышалась частота, нужно это проверить будет. Это для ZN5 справедливо.
@SEM*
сообщение 29.5.2023, 22:43
(M)LuckyMan
Цитата(EXL @ 30.5.2023, 0:36) *
@SEM*,
на Е8 на первой прошивке частота была 532, потом когда прошил новую (официальную, она исправляла баги и глюки), то частота максимальная была уже 399 мггц. Уже не помню как я это узнал, то ли через какие утилиты смотрел, то ли кто то на форуме писал.. И, видимо, все последующие телефоны на LJ тоже имели ограницение в 399 мггц, ибо на 532 телефон сильнее грелся (если постоянно на ней работал), быстрее разряжался, а в повседневном использовании разница не ощущалась, анимация была быстрая, игры летали, огромные списки (контакты и поейлисты) листались очень быстро.. Но это лишь мои догадки, за все остальные телефоны на LG/Motomagx я не знаю.
fill.sa
сообщение 30.5.2023, 15:54
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 28.5.2023, 17:31)
* Да, интересно, частота процессора всего 358.5 MHz, тогда как на SCM-A11 обычно 399 MHz. Кстати BogoMIPS'ов на этой частоте у PAROS'а -- 256.40 против 266.02 у SCM-A11. Разница не такая большая, но она есть.
На сколько я помню из ковыряний ядра, там они пытались выйти на определенные частоты для других компонентов телефона. Отсюда и такая непривычная частота проца. Возможно для деталей радиочасти они это делали, не помню уже.
Цитата(@SEM* @ Вчера, 23:09)
* Насчет zn5 не скажу, но, насколько помню, в более ранней прошивке на моём E8 (кажется, она заканчивалась на ...07R и периодически подглючивала) одной из частот как раз и были те самые 532 МГц,
Тут все несколько сложнее. Изначально на рынок вышли телефоны с максимально возможной частотой 532Мгц, которую им дал разработчик проца и разработчики драйверов.
Но через некоторое время стало понятно что проц на этой частоте нормально так жрет и они понизили ее до 399Мгц, т.к выше 400Мгц идет т.н. турбо частота которая уже требует больше напряжения.
Так вот, занижение частоты касается не конкретного телефона, а платформы в целом, и телы которые были на тот момент, разом все с определенной прошивки занизили до 399Мгц. Да оно на самом деле больше и ненужно, проблема магиксов в оператосе и отсутствии gpu для графики.
Но это тоже тупняк и в LJ6,3 они придумывают режим, непомню как он там правильно назывался. Когда частоты продолжают работать в выбранном диапазоне 133-399 , но если нужно ты может сделать блокировку на максимальную частоту. В официальных прошах этот режим включался в камере и в голосовом управлении.
Кстати, замечу, что , мне удавалось заставить работать свой тел на 523Мгц с заниженым напряжением 1,2В и это огого как экономило акб, а производительность по тестам не упала, но увы это не на всех телефона работало.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2023, 23:00
сообщение 30.5.2023, 21:40
Цитата(fill.sa @ Вчера, 22:54)
* В официальных прошах этот режим включался в камере и в голосовом управлении.
А в Java не включался?
Вообще действительно интересно, может ли VA76r Tundra и PAROS работать на частотах выше 358.5 MHz или всё-таки это у них потолок.
Прототип Motorola PAROS, Второй 3g-телефон на Linux от Motorola · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.11.2023, 11:08
