3 страниц V  1 2 3 >
Не могу прошить Motorola V3xx
Ilyas_moto
сообщение 15.8.2008, 9:08
Пользователь №: 179 187
Модель телефона: V3i
Люди помогите купил трубу Moto V3xx в США теперь прошить не могу
Краткое описание Motorola V3xx AT&T
Bootloader 03.08 (если это на чтото влияет)
ошибка выходит на первой команде после загрузки Bootloader
Добавлено позже (15.8.2008, 14:03):
Пароль на прошивку люди дали (огромное спасибо)
но ничего не изменилось
проблема та же самая
вот лог прошивки (в программе Flash&BackUp):
*** Начало операции (15.08.2008 13:52:06) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: ...... (коче имя прошивка\и)
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (15.08.2008 13:53:00) ***
кто может подсказать в чем причина
не зевисит ни от прошивальщика (пробовал другими)
ни от прошивка использовал все что нашел
citroen
сообщение 15.8.2008, 12:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Тебе нужен бут ставить другой 03.09
Ilyas_moto
сообщение 16.8.2008, 5:27
я последний раз пробовал как раз 03.09 бутом
не помогает
и этот лог, который указан выше как раз с этим бутом
citroen
сообщение 16.8.2008, 7:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Тебе сначала сам бут нужно поменять, а потом только прошивку под бут ставить.
Ilyas_moto
сообщение 22.8.2008, 4:48
А как тогда этот бут поменять то???
если имеете в иду скачать файл "volans_261171_special_upgrade_file_replacer.shx"
и потом его с помощью какого нибудь флешера залить
то я это уже пробовал, нипомогает.
Такая же абсолютно ошибка появляется, только после нее шагов по меньше smile.gif
может у соти блокировка какаято есть или еще что нибудь???
compbutt
сообщение 21.1.2009, 19:00
Пользователь №: 191 641
Модель телефона: v3xx
volans_261171_special_upgrade_file_replacer.shx не подскажите какой пароль? shades.gif
citroen
сообщение 21.1.2009, 20:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пароль.
Motofan.ru by Motofan
compbutt
сообщение 21.1.2009, 22:15
Добавлено позже (22.1.2009, 1:20):
citroen
сообщение 22.1.2009, 8:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
С этого момента поподробне....
compbutt
сообщение 22.1.2009, 16:32
телефон у меня v3xx .... изначально бут был 03.02, я сделал бэкап и поставил прошивку понавее...но она не заработала и тел. и прогга написали все прошло успешно smile.gif но тел при загрузке постоянно выходил в бут ттолько...... я поставил бут 03.09....бекап не залить обратно и все прошивки (кот. я скачал не ставяться) на джапе проги выдают ошибку а потом телефон выдает ошибку DEA1 и все не знаю что и поделать sad.gif
моя проблема похожа на: Упал V6 MAXX
Сообщение отредактировал compbutt - 22.1.2009, 16:34
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2024, 23:54
