сколько ж мне еще микрофонов переменять, что бы убедиться что проблема не в нем? Я же упоминал что ставил рабочие
Микрофон, Последнее время стал барахлить... |
Raymaniak |
2.2.2013, 16:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 239 855 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: r372_g_0e.20.97r Настроение: super Рейтинг: 5 |
nld4k |
9.2.2013, 7:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 240 051 Модель телефона: L9 L7E L7 K1 E398 Рейтинг: 0 |
надо осмотреть всю плату. если есть окисление, т.е. зеленые, белые пятна. значит попала влага. надо нести СЦ
Антон Мущинский |
4.3.2020, 20:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.3.2020 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 253 387 Модель телефона: E398 Прошивка: Dar16 Рейтинг: 10 |
Коллеги. Всем привет. Есть проблема со связью.
Думаю тема прям много раз обсуждалась. Но хотел проконсультироваться. Моторола е398 dar 16 прошит. Сначала была проблема со связью. 5 секунд разговора и связь пропадала. Промыл в спирте. Не помогло. Прогрел феном всю плату. Связь пошла. Но меня вообще не слышат. Заменил и верхний динамик и тот который на плате. Не помогло. Схему изучал. Но не знаю куда копать. У кого - то может была такая проблема. Я думаю дело в плате. Точно не в прошивке. |
EXL |
4.3.2020, 21:35
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 970 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4609 |
Антон Мущинский,
Так может дело в микрофоне или в его плохом контакте с платой? Вы его пробовали заменять? А то из вашего сообщения это несколько непонятно. |
Антон Мущинский |
5.3.2020, 10:48
Антон Мущинский, Так может дело в микрофоне или в его плохом контакте с платой? Вы его пробовали заменять? А то из вашего сообщения это несколько непонятно. Извиняюсь. Да заменил. С другого телефона поставил. Не помогло. Прилегает все плотно и без видимых причин. Тебя не слышат. Ты слышишь идеально. Проблемы теперь усилились. Я видимо перегрел плату. Теперь после включения постоянно перезагружается. Раньше не перезагружали никогда. Буду разбирать смотреть. Ме кажется он когда то тонул. На плате присутствует ржа. Отсюда и проблемы связи. Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 5.3.2020, 10:52 |
Антон Мущинский |
18.3.2020, 18:48
Разобрался. Все таки это микрофон который на плате оказался не исправен. Видимо которые я проверял тоже были не рабочие.
Вопрос теперь где его можно купить? По ссылке в теме уже нет такой запчасти. Динамик найти не проблема который за значком. А вот микрофон на самой плате не знаю. Подскажите. Может кто покупал. Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 18.3.2020, 18:51 |
iNew |
18.3.2020, 21:49
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 243 787 Модель телефона: ... и Е398 Рейтинг: 79 |
Антон Мущинский,
От Сони Эриксон S500 один в один, я поставил. https://basemarket.ru/magazin/zapchasti/zap...-ericsson-s500i |
javelin67 |
18.3.2020, 22:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.8.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 204 729 Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398 Прошивка: много разных Настроение: вечный SW upgrade in progress. . . Рейтинг: 140 |
Разобрался. Все таки это микрофон который на плате оказался не исправен. Видимо которые я проверял тоже были не рабочие. Вопрос теперь где его можно купить? По ссылке в теме уже нет такой запчасти. Динамик найти не проблема который за значком. А вот микрофон на самой плате не знаю. Подскажите. Может кто покупал. с мото с350 и аналогичных. Они сейчас по 50 рублей) |
Антон Мущинский |
19.3.2020, 21:34
javelin67, iNew
Большое спасибо. Буду покупать. Рад что форум жив) Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 19.3.2020, 21:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:16 |
