17 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24 Закрепленное сообщение!
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
gibson
сообщение 14.10.2007, 21:00
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Вопрос к автору! Планируется ли в дальнейшем увеличение HEAP более 1400 кб и можно ожидать появления патча? Так же интересует возможность реализации данной "фишки" на телефоне Motorola Z3, на сколько это реально и в каких (примерно) сроках?
Volind
сообщение 14.10.2007, 21:10
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Полностью поддерживаю gibson. Уж очень хочется порт на Z3. Можно патчи в отдельности или хотя бы адреса для правки самостоятельно.
HDD-Killer
сообщение 15.10.2007, 1:18
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
Volind,
gibson, +1 Ждем патчей (портов или хотябы паттернов, как и что править) для Z3. Еще вопрос - планируется ли работа явы в фоне? Понимаю, что в данной теме это офф-топ, но все же...
Osta, Респек и уважуха))) Ждем новых вершин)))
сообщение 15.10.2007, 11:29
если найду от чего откусить
Motorola Z3
да , будет рефлеш для Z3 может в течении недели..
нет , об этом не задумывался
Сообщение отредактировал Osta - 15.10.2007, 14:29
dimazz
сообщение 15.10.2007, 12:54
Из: Калининград
Пользователь №: 148 003
если не секрет.. от чего "откушено" 300 кбайт памяти для явы?
сообщение 15.10.2007, 14:47
Кто с Z3 и прошивкой R452B_G_08.02.0DR..
посмотрите сколько у вас хип на яве через программу
MidWay в логе при запуске любой явы что идет тут
AMS: VM_CALL_VM
jbVmVmStartMIDP(vmId=1,heapSize=
и этот heapSize/1024 = ?
сдаётся мне, что хип у вас 1мб, а не 1,1
krotE398.
сообщение 15.10.2007, 17:54
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Osta извини, могу ошибаться, но... после установки рефлеша не могу поставить новую метку на ява приложения. Хотя уже установленные работают. А на новые пишет, что метки для этого элемента запрещены. Кроме явы метки ставятся нормально. проверь, или это только у меня? Кстати после отката метки на яву ставятся
Zhmen
сообщение 15.10.2007, 18:04
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
ДА, тоже самое.
но честно говоря я и не заметил этого глюка, т.к. не ставлю метки на яву smile.gif
medissn
сообщение 15.10.2007, 18:07
Из: Печора / Pechora
Пользователь №: 42 091
Модель телефона: MotoSLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Да, корелеты не работают ни с кнопки ни со списка явы. И при удалении корелета (любого) в перезагрузку тело идет. Можно это исправить? Можно ли активировать меню подсведки клавы без компа, через телефон (через opcode например)? Если можно подскажите.
Сообщение отредактировал medissn - 15.10.2007, 18:25
krotE398.
сообщение 15.10.2007, 18:49
Из: Ростов-н-дону
Да нет первый установленный корелет прекрасно запускается и вызывается по метке +2, а вот если выгрузил запустить из списка ява действительно не получилось.
Удалил тюнс, он стоял первым, VC теперь запускается
Сообщение отредактировал krotE398. - 15.10.2007, 18:55
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:48
