26 страниц V « < 24 25 26
[Flipout] - Обсуждение Motorola MB511/Ruth, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Джуманджи
сообщение 16.9.2010, 18:41 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Motorola Flipout
| Официальные прошивки для Motorola Flipout
| Программы Android market
Motorola официально анонсировала молодежный гуглофон с необычным форм-фактором и пользовательским интерфейсом MotoBlur интегрированным доступом к социальными сетями Facebook, MySpace, Twitter и полной поддержкой сервисов Google.
режимы: работает в четырех диапазонах GSM/EDGE и поддерживает связь третьего поколения – HSPA 3GWCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8) EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps, eCompass/aGPS, Version 2.1+EDR
вес: 120g
размеры: 67.00 x 67.00 x 17.00 mm. Верхняя часть устройства с сенсорным дисплеем (2.8 дюйма с разрешением 320 х 240 пикселей) поворачивается вокруг одного из углов, открывая QWERTY клавиатуру.
FlipOut управляется ОС Android 2.1, оснащён модулями Wi-Fi и A-GPS, электронным компасом, 3.5мм разъёмом под наушники, камерой на 3 Мп с поддержкой технологии Kodak Perfect Touch, системой шумоподавления CrystalTalk PLUS, 512MБ встроенной памяти и карточкой памяти на 2ГБ в комплекте.
Технические характеристики Motorola FlipOut (MB511):
* Процессор: TI OMAP3410, 600 МГц
* ОЗУ: 512 Мб
* ПЗУ: 512 Мб
* Доступная пользователю память: 150 Мб
* Сеть: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц)
* Дисплей: 2,8”, 240 х 320 точек, 16 млн цветов (QVGA) TFT
* Камера: 3 Мп, технология Kodak Perfect Touch, геотегирование
* Слот расширения: microSDHC (до 32 Гб, 2 Гб в комплекте)
* Платформа: Google Android 2.1, интерфейс MOTOBLUR 1.5
* A-GPS
* Коммуникации — Bluetooth 2.1+EDR, Wi-Fi, USB 2.0
* FM-радио с RDS
* QWERTY-клавиатура
* Датчик положений, электронный компас
* Аудио: AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, AMR NB, MP3, WMA v9
* Видео: H.264, MPEG4, WMV v9
* Аккумулятор: Li-ion, 1170 мАч
* Время работы в режиме разговора: до 357 минут в сетях GSM, до 275 минут в сетях WCDM
* Время работы в режиме ожидания: до 365 часов в сетях GSM, до 377 часов в сетях WCDMA
Обзор на mobile-review
Обзор на hi-tech.mail.ru
И прошивка к Motorola Flipout p3_ruth.Blur_Version.0.18.4.ME511.ChinaRetail.en.CN-signed
Залочена!
Еще прошивки и буты к Motorola Flipout :
http://and-developers.com/sbf:ruth
Flipout на xda
Прошивки
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:54
jls
сообщение 11.1.2023, 13:49
Пользователь №: 253 938
Модель телефона: mb511
Цитата(EXL @ 11.1.2023, 16:19) *
jls,
Отпишитесь, включится ли телефон если вы её зальёте.
Опять просит аккаунт. Но дышит...
Спасибо!
Сообщение отредактировал jls - 11.1.2023, 13:57
сообщение 11.1.2023, 13:56
jls,
Там регистрация в BLUR или что-то типа того? Вот если найдёте способ её пропустить, будет круто, см. предыдущие посты в этой теме.
Но скорее всего нужно будет пытаться получить root и отключать уже там.
jls
сообщение 12.1.2023, 10:25
Отписываюсь. от телефона требовалась только возможность звонить. Она есть. Правда, через ___. В общем, если есть неотвеченный звонок, я выхожу на него, и в открывшемся окне выбираю новый звонок. И можно набирать номер. Правда, потом из этого окна лучше не выходить. Иначе, снова попадаем на выбор языка. И нам опять требуется неотвеченный вызов.
Пока будет так. Живет, что уже радует.
Сообщение отредактировал jls - 12.1.2023, 10:28
сообщение 12.1.2023, 10:46
jls,
Есть программка Unlock Root, она гуглится по фразе RUTH_U3_00.28.4 в которой заявлена возможность получения прав root на этой прошивке. Так вот, если попытаться получить root-права с её помощью, то в случае успеха можно добраться до файлика build.prop и отключить там регистрацию строчкой ro.mot.sw.deblur=true, в общем, почитайте все способы из этой теме и испробуйте их, вдруг вам улыбнётся удача:
https://forum.xda-developers.com/t/bypass-m...r-setup.874115/
Особенно подобное:
To bypass, bootup phone to first screen with the language choice. press and hold menu button (the one next to the dpad touch thing).
A virtual keyboard should pop up.
Type " eebluroff "
Worked for my AT&T branded flipside.
Должен быть способ обхода этой регистрации подобными трюками.
jls
сообщение 12.1.2023, 11:03
Цитата(EXL @ 12.1.2023, 13:46) *
jls,
Особенно подобное:
Type " eebluroff "
вот это не помогает. наверное, там какая-то тонкость. я вчера как только не плясала с этим eebluroff/ остается созреть до рута. спасибо
Сообщение отредактировал jls - 12.1.2023, 11:05
сообщение 13.1.2023, 14:51
jls,
Ещё несколько вариантов:
I. Написать (из-под VPN и всё такое) сюда: https://www.att.com/support/ и описать ситуацию, приложив фотографию устройства на этом экране. Возможно поддержка сообщит рабочую комбинацию пропуска регистрации.
II. Вариант для совсем уж отчаявшихся, если root получить не получится или он не будет работать, однако тут требуется достаточно большой опыт в IT и умение скурпулёзно добывать информацию.
1. Разобрать прошивку RUTH_U3_00.28.4 и получить образы ФС.
2. Найти в образе тот APK или DEX который отвечает за эту чёртову регистрацию.
3. Используя разные утилиты по типу:
https://ibotpeaches.github.io/Apktool/
https://github.com/pxb1988/dex2jar
http://java-decompiler.github.io/
Провести разбор классов этого приложения регистрации в что-то с чем можно работать и что можно читать.
4. Изучить полученный код, поискать там всякие eebluroff и попытаться понять какие именно комбинации отвечают за отключение этого экрана регистрации.
[Flipout] - Обсуждение Motorola MB511/Ruth, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.1.2023, 9:01
