Мои плагины рабочего стола для MotoMAGX, E8, EM35, Z6w, U9, ZN5, AURA, VE66, EM30
fill.sa
сообщение 20.12.2017, 14:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Есть тут еще живые?))
Осваивал как устроены плагины(ведроидам привычнее слово Виджеты) стола на Zn5, набросал пару небольших модулей. Сейчас вот перенес на другие магиксы и решил выложить на обозрение.
Настройки плагинов можно найти в: Настройки > Настройки дисплея > Главный экран
Файлы resource, как изначально завел Ant-On, хранятся в /ezxlocal/plugins/имя_плагина
Спасибо Ant-On и EXL за помощ.
zDeskWeather
Автор: Fill.sa
Версия: 0.3
Описание: Мой первый плагин, плагин погоды на рабочем столе.
Возможности:
Отображает картинку с погодой и время обновлеиня погоды на столе. А также запускает по таймеру механизм скачивания погоды.
Зависимости: программы для скачивания картинок с web аля wget или curl.
zDeskMenuShortcut
Автор: Fill.sa
Версия: 0.1
Описание:
Не совсем плагин, на рабочем столе вы ничего не увидите, но зато он есть в настройках рабочего стола Настройки > Настройки дисплея > Главный экран
И там можно выбрать свои ярлыки в меню на рабочем столе.
zDeskInfo
Автор: Fill.sa
Версия: 1.8
Описание: Небольшой информатор статусов системы. В реальном времени(с обновлением в 1с) показывает уровень сигнала, активность gprs, уровень заряда батареи, статус зарядки , частоту процессора и уровень загрузки процессора.
Возможности:
Плагин имеет 3-секции, по желанию можно включать и выключать любую. А также менять ориентацию плагина вертикальная-горизонтальная. Размер плагина автоматически подстраивается под максимальную по размеру используемую картинку.
zDeskAlarmClock
Автор: Fill.sa
Версия: 1.7
Описание: Т.к. в ZN5 не оказалось аналоговых часов, возникла идея написать замену штатным часам с возможностью показа аналоговых или цифровых часов. Размер плагина автоматически подстраивается под размер циферблата.
В перспективе на часах показывать ближайшие будильники.
zDeskLauncher
Автор: Ant-On
Изменения и исправления:Fill.sa
Версия: 0.2.5
Описание: панель запуска программ. Изначально написанная Ant-On, в дальнейшем я исправил некоторые ошибки и сделал некоторые дополнения.
zDeskCharger
Автор: Fill.sa
Версия: 1.5
Описание: анимация зарядки. По плану должно появляться при зарядке телефона и исчезать при отключении зарядника, что-то на подобие виджета зарядки на ведроиде. Но есть проблема, плагин заранние резервирует себе поле и когда зарядка отключена - мы видим ерунду, как это обойти я не знаю.
Сами файлы выкладываю в установочных mpkg пакетах и чтобы все как нужно прописало ставить лучше через моего PackMan`а Единый менеджер пакетов Packages Manager(PackMan)
Из терминала запускать так
PackMan -d /путь/до/установочного_пакета
Если кто будет ручками ставить, тогда откройте файл как архив.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.8.2020, 21:43
Прикрепленный файл ZDeskInfo.zip   ( 1017.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Прикрепленный файл ZDeskWeather.zip   ( 302.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Прикрепленный файл ZDeskAlarmClock.zip   ( 534.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Прикрепленный файл ZDeskMenuShorcut.zip   ( 100.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308
Прикрепленный файл ZDeskCharger.zip   ( 402.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
3 страниц V  1 2 3 >
Ответов(1 - 9)
сообщение 20.12.2017, 21:27
отличные плагины. а погода только яндекса подтягивается?
fill.sa
сообщение 20.12.2017, 21:42
Из: Беларусь
Плагин по сути является просто оболочкой. По факту даже не он тянет картинку, плагин просто запускает и контролирует весь процесс ну и соответственно показывает картинку.
А так вообще можно указать любую картинку.
VINRARUS
сообщение 20.12.2017, 22:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
./libDeskInfo_ZN5.so
Segmentation fault
fill.sa:ты как бинарник запускаешь что ли? Это же библиотека, ее рабочий стол должен подгружать к себе.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.12.2017, 23:15
fill.sa
сообщение 20.12.2017, 22:47
Из: Беларусь
Могу еще такой плагин показать, он не дописан и я не уверен что буду доделывать его.
zDeskCharger
Автор: Fill.sa
Версия: test
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.12.2017, 22:56
Прикрепленный файл ZDeskCharger.zip   ( 141.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
VINRARUS
сообщение 20.12.2017, 23:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:43)
* ты как бинарник запускаешь что ли? Это же библиотека, ее рабочий стол должен подгружать к себе.
Я просто прочитал конфиг. Ето всё в ручную прописывать как понимаю придется? -_-
Добавлено позже (21.12.2017, 3:34):
Оно не отображает картинки.
smb://192.168.16.2/system/ezxlocal/download/appwrite/setup/hssetting.xml
<Plugin>
<PluginName>DeskInfo</PluginName>
<PluginPromptValue>DeskInfo</PluginPromptValue>
<PluginSubPromptValue>1</PluginSubPromptValue>
<PluginIcon></PluginIcon>
<FlexForPlugin>195</FlexForPlugin>
<FlexLibPath>/ezxlocal/plugins/DeskInfo/libDeskInfo_ZN5.so</FlexLibPath>
<Path>/ezxlocal/plugins/DeskInfo/libDeskInfo_ZN5.so</Path>
<DisplayOrder>8</DisplayOrder>
</Plugin>
<Plugin>
<PluginName>DeskAlarmClock</PluginName>
<PluginPromptValue>DeskAlarmClock</PluginPromptValue>
<FlexLibPath>/ezxlocal/plugins/DeskAlarmClock/libDeskAlarmClock_ZN5.so</FlexLibPath>
<Path>/ezxlocal/plugins/DeskAlarmClock/libDeskAlarmClock_ZN5.so</Path>
<DisplayOrder>9</DisplayOrder>
</Plugin>
smb://192.168.16.2/system/ezxlocal/download/appwrite/setup/frameworkdb.xml
<Plugin>
<FileName>/ezxlocal/plugins/DeskInfo/libDeskInfo_ZN5.so</FileName>
<FocusIndex>0</FocusIndex>
<DisplayIndex>4</DisplayIndex>
<LoadPriority>2</LoadPriority>
</Plugin>
<Plugin>
<FileName>/ezxlocal/plugins/DeskAlarmClock/libDeskAlarmClock_ZN5.so</FileName>
<DisplayIndex>13</DisplayIndex>
</Plugin>
Unreal_man
сообщение 21.12.2017, 2:17
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
fill.sa
сообщение 21.12.2017, 5:40
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:49)
* Я просто прочитал конфиг. Ето всё в ручную прописывать как понимаю придется? -_-
Ну если ты не через установщик ставишь, а руками, то конечно в ручную прописывать.
Добавлено позже (21.12.2017, 6:45):
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 3:17)
* Ну и наклепал! Рабочего же стола не хватит на это всё!
Это да, пространства для плагинов маловато )) Хотя тепрь это не проблема, т.к. пользователей магикса уже почти неосталось.
Добавлено позже (21.12.2017, 6:49):
* Оно не отображает картинки.
нужно смотреть логи телефона, по другому сложно найти ошибки в плагинах.
как вариант посмотреть DeskAlamClock нормально картинки показывает?
Сообщение отредактировал fill.sa - 21.12.2017, 6:02
сообщение 21.12.2017, 8:38
плагин с батарейкой тоже классно выглядит.
fill.sa
сообщение 21.12.2017, 8:52
Из: Беларусь
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:38)
* плагин с батарейкой тоже классно выглядит.
Будь больше интереса к этой теме и постоянные тестировщики, можно было бы переделать все плагины под рабту со своими темами/скинами и тогда можно рисовать крассивые картинки.
Мои плагины рабочего стола для MotoMAGX, E8, EM35, Z6w, U9, ZN5, AURA, VE66, EM30 · Motorola на Linux OS · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:27
