5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Netmonitor, Инженерное Меню, Fem, Пишем только тут
Alesha_Pl
сообщение 30.3.2006, 9:14 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
В последние дни наблюдал некоторый повышенный интерес к меню технология (он же Инженерное меню, FEM).
Поэтому решил закрепить это сообщение.
Как включить и некоторую информацию читайте по ссылке.
Читаем про инженерное меню
Там про с650, но на е398 аналогично, в принципе.
Спасибо Федор Сумкин
Также информацию по Нетмонитору можно искать в других ветках форума.
В ветке по E-серии все новые темы связанные с данной тематикой будем удалять.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 14.4.2006, 7:20
andrewzz
сообщение 7.10.2005, 18:15
Из: Псков
Пользователь №: 53 803
Модель телефона: RokR E1 ITunes
Прошивка: R373_42R
Ну там в общем некоторое понятно .. типа питание батареи и подключенные девайсы вроде ещё и температура проца есть...
Ну так что никто незнает??? ну хотябы некоторые пункты????
Alex133
сообщение 22.12.2005, 13:39
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
NikNikols,
Кроме жатия кнопок, еще его надо активировать в симах и добавить в меню сам пункт инженерного меню (FEM)
Alex133
сообщение 22.12.2005, 14:26
Прошивка: 4FR
NikNikols,
Подробнее бери p2ktools и p2k menu editor, там в них все достаточно наглядно. В первом галочку поставить, во втором добавить в любое меню пункт FEM
light
сообщение 30.3.2006, 8:51
Пользователь №: 1 245
Прошивка: 95R
а как вырубить нетмон? MENU 00 ** 8378633 * не срабатывает.
остается только через p2ktool и menu editor? кабеля нет под рукой :(
включал по MENU 00 ** 83786633 *.
.shaman
сообщение 30.3.2006, 11:33
Пользователь №: 57 990
Прошивка: R373_G_0E.30.70R Moto-Symbian 1.4
зачем нажимать 00 ** 83786633 * ?
можно сделать гораздо проще:
заходим в FEM -> Field Test статус -> Availability: FTS. выходим из FEM и нажимаем Меню, затем левую софт-клавишу. Для выхода жмем те же кнопки.
Отключается так: Availability: выкл.
Beaumont
сообщение 30.3.2006, 12:10
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
А можно как-нибудь сделать так, чтобы нетмонитор не запускался автостартом при включении телефона?
light
сообщение 31.3.2006, 7:13
Прошивка: 95R
Вроде получилось наконец-то :) В p2ktools в Other Features / Other надо выставить галку Testmode TESTOFF.
Без этой галки не срабатывает комбинация MENU 00 ** 8378633 *.
Выставляешь, вводишь код, выкл-вкл телефон и - вуаля - монитор больше не появляется.
SANYO_K
сообщение 10.4.2006, 21:32
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Федор Сумкин,
Риспект за пояснения!!! clap;applo
Вот только Vltg у меня 3.81 было а потом стало даже 3.83...а написано до 3.73...Что может быть?
И ещё вопрос...Где находится датчик освещённости?
AlexKooper
сообщение 11.4.2006, 5:19
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(.shaman @ Вторник, 11 Апреля 2006, 0:11)
тут где-то говорили, что можно привязать тело к определенной соте. правда ли это? если да, то что это дает и как это сделать?
Если сигнал твоей соты иногда слабее сигнала соседней, то телефон часто переключается туда-сюда между сотами, тратя энергию. Отключив смену соты, получишь некоторую экономию энергии, но при выходе из зоны соты связи не будет.
В принципе, фишка специфическая и на практике почти не применяется.
Netmonitor, Инженерное Меню, Fem, Пишем только тут · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 23:37
