Motorola XOOM Прошивка, русификация..., Android 4.0.4, 4.1.2 русификация, Root, программы...
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 8:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 8.1® и Windows 10 ®
RSDlite 6.2.4
Простой способ разблокировки загрузчика (4.0.4) (4.1.2) NEW!
•Скачайте последнюю версию драйвера
•Скачать Прикрепленный файл
Прикрепленный файл Xoom_tools.rar   ( 364.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7140
распаковать в любое место.
•Подключаем устройство к компу, - не забываем про галочку - Приложения - Разработка - Отладка по USB.
•Запустить tools.cmd в папке Xoom_tol
•Код
adb reboot bootloader
•XOOM перегрузится в режим bootloader (на экране будет написано ”Starting Fastboot Protocol Support.”)
•Код
fastboot oem unlock
•Читаем предупреждение на экране.
•Нажимаем кнопку громкость-вниз для выбора ”Accept.”
•1Нажимаем громкость-вверх для нажатия на ”Accept.”
•После это XOOM будет разлочен и отформатирован.
Устанавливаем Recovery NEW!
1. Скачиваем
Прикрепленный файл recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.rar   ( 3.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4071
и рапаковываем
2. Переименовываем скачанный образ в recovery.img (для простоты)
3. Скачать Прикрепленный файл
4. Подключаем устройство к компу, - не забываем про галочку > Приложения > Разработка > Отладка по USB.
5. если у Вашего аппарата уже разлочен бутлоадер то этот шаг пропускаем. Если нет то смотрим выше: Простой способ разблокировки загрузчика (4.0.4) (4.1.2)
6. recovery.img положить в папку Xoom_tools и запустить tools.cmd
7. Теперь прошиваем сам Рекавери.(recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.img уже переименованный в recovery.img лежит в папке Xoom_tools)
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot reboot
8. Теперь важно сразу пробиться в наш прошитый рекавери кнопками при первой загрузке иначе xoom пропишет штатный рекавери и надо будет шить поновому! Делаем так - при загрузке появилось лого Мото, через 3 секунды жмешь кнопку вниз - потом появляется надпись Android Recovery - жмешь кнопку вверх.
Получение ROOT на любой версии NEW!
Для получения root вам потребуется:
1) Разблокированный загрузчик.
2) CWM Recowery
3) Скачиваем архив
Прикрепленный файл SuperSU-v2.40.zip   ( 3.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2419
и не распаковывая копируем в корень SD-Карты.
4) Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
5) При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем SuperSU-v2.40 выбираем его.
6) Ждем окончания установки ...
7) Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !
Русификатор для официальной прошивки (4.1.2) NEW!
Русификация MOTOROLA XOOM
Новая версия!
(08.01.2015)
Для русификации нам понадобится:
1. Планшет Motorola XOOM WIFI с официальной ОС ANDROID 4.1.2 (Регион США)
2. У аппарата должен быть разблокирован загрузчик.
3. CWM Recovery.
4. Желательно SD-Карта.
5. Скачиваем русификатор RUS_XOOM_4.1.2_v1.7 или c GOOGLE DRIVE RUS_XOOM_4.1.2_v1.7 и не распаковывая копируем в корень SD-Карты
6. Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
7. При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем наш русификатор "RUS_XOOM_4.1.2_v1.7" и выбираем его.
8. Ждем окончания установки ...
9. Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !!! laugh.gif
10. Если всё было правильно сделано XOOM перезагрузится, заходим в меню выбора языка и выбираем наш русский язык.
Видеоинструкция
[video]http://youtu.be/vIV75sAlsJk[/video]
Официальные прошивки с Русским языком (4.0.4)
На данный момент все прошивки начиная с 3.1... для Европы, а так же для Австралии, имеют русский язык.
Оригинальные сервисные прошивки Motorola XOOM (SBF) для RSD Lite
на XDA
на MOTODEV
Модифицированные и кастомные прошивки
Team Tiamat Xoom Rom 2.1 Hammerhead Complete localisation support
Team Tiamat Xoom Rom 2.2.2 - Moray Complete localisation support
Xoom Zone 2.2.2 - Family Pack Derivative of Tiamat Xoom Rom, This rom does not support 4G devices(не поддерживает 4г устройства).
Во всех прошивках присутствует русский язык, примерно 40% интерфейса.
Android ICS 4.0.4 Team Eos ICS 2.0.0 Последняя прошивка на основе AOSP от Team Eos(продолжение Teamat). Русский присутствует не полностью. Включены версии для всех устройств(Wifi (wingray / MZ604) .:. US 4G (stingray / MZ602) .:. EU 3G (umts_everest / MZ601) .:. US 3G (stingray_cmda / MZ600))
Скрин
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About tablet. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
Востанавливаем аппарат после неудачной прошивки
1. Скачиваем оригинальную, или желаемую прошивку ТУТ.
2. Скачиваем
и распаковываем куда нибудь, должна получится папка Xoom_tools.
3. Распаковываем скачанный архив прошивки и содержимое (boot.img, system.img, recovery.img и userdata.img) копируем в папку Xoom_tools.
4. Зажимаем кнопки громкости вверх и питания пока не пойдет перезагрузка, а потом, когда аппарат начинает загружатся, кнопку громкость вниз и не отпускаем пока на экране не появится ”Starting Fastboot Protocol Support”. Теперь подключаем аппарат к компу.
5. Запустить в папке Xoom_tools файл tools.cmd
6. Производим прошивку аппарата вводом следующих команд:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot erase cache
7. Если в скачанном вами архиве с прошивкой отсутствует userdata.img то следует применить команду:
fastboot erase userdata
8. Последняя команда:
fastboot reboot
И радуемся полученной прошивке.
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.3.2017, 11:05
Прикрепленный файл Описание_RSD_lite.pdf   ( 118.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22697
8 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Lord Awerd
сообщение 25.1.2012, 6:53
Куратор темы
Всё что есть в шапке, проверенно на собственном XOOM 604
OldWolf
сообщение 1.4.2012, 22:00
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Если я правильно понял то 4.0.3 только под 604, а для 601 она не пойдет
mrAdvo
сообщение 2.4.2012, 10:32
Пользователь №: 224 850
Модель телефона: Motorola Razr
lucky
Да, для 3G европейской версии нету еще апдейта.
bigptach
сообщение 11.9.2012, 10:00
Пользователь №: 236 873
Модель телефона: mz600
good
Парни у меня Штатовская моторола mz600...на экране светится андроид и просит Enter password..есть подозрения что Андроид обновился...планшет настроил по всем мануалам пол года назад...спасибо всем кто эту инфу пишет...все очень полезно...
Сейчас думаю пробовать прошить наново.но...
жена на нем кучу фото наделала.есть ли возможность канибуть правильно сделать дабы потом был доступ к фоткам...забекапить DATA ? или может есть варианты чтобы увидеть его как флешку???
надеюсь на вашу помощь!
попытка подключения моторолы в режиме "светящийся андроид+Enter password" выдает ошибку MTP девайс установлен неправильно, код ошибки 10...криво какойто драйвер встал..
чего посоветуете? как снять с девайса нужные фалосы?
DimbayKZ
сообщение 21.11.2012, 18:47
Из: Казахстан
Пользователь №: 229 568
Модель телефона: В постоянном поиске...
Прошивка: Android 4.0.4
Всё лучше и лучше
Странно,но все файлы Team Eos ICS удалены с серверов...
У кого-нибудь есть US 3G Xoom (stingray_cdma / MZ600) ?
Lord Awerd
сообщение 17.12.2012, 15:14
Куратор темы
Перевёл на Русский и Украинский языки приложение Droidlight версия 5.6 (фонарик от Motorola)
СКАЧАТЬ
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 17.12.2012, 16:19
dinamo10
сообщение 24.1.2013, 7:46
Пользователь №: 234 412
Модель телефона: Xoom 604
есть кто из Питера, кто может помочь прошить Xoom на ICS? Сам боюсь лезть )) Инструкции, конечно, это всё хорошо, но я уже один раз остался без телефона. Не безвозмездно, конечно, за вознаграждение
alligator626
сообщение 2.2.2013, 23:17
Пользователь №: 240 143
Модель телефона: Droid Razr MAXX HD
Прошивка: 4.1.2 deodex
Помочь могу. Питер. Что за прошивка
сейчас и что хочется на выходе? Откуда тело?
Chec
сообщение 11.2.2013, 16:33
Пользователь №: 240 328
Модель телефона: motorola xoom
[вырезан мат] аппарат не включается никак никакими сочетаниями клавиш и ресетом батареи!!!
Вариант вижу один восстановить загрузчик, скорее всего слетел, но никак не видим аппарат компом, вот думаю если шнур запараллелить как написано и нарисовано https://forum.motofan.ru/index.php?act=attach&type=post&id=253500 получится увидеть компом моторола иксум 604 вай фай.? спасибо заранее за ответы!Кто бы помог за денежку в МСК?
Motorola XOOM Прошивка, русификация..., Android 4.0.4, 4.1.2 русификация, Root, программы... · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:51
