Франкинштейн XT 1092 + XT 1095, Нужна актуальная прошивка на сегодняшний (28октября 2019) день для Mot
Pravoslavny
сообщение 28.10.2019, 11:43
Пользователь №: 249 905
Модель телефона: iphone 4s
Прошивка: 1.8
Устал бороться за место под солнцем
И снова здравствуйте, дорогие любители Моторолы!
В общем начну сообщение с того , что ну никак не могу забыть и выкинуть свой старенький, приятный и душе и сердцу Моторолу второго поколения xt1095. проходил где то чуть больше полу года с ним, не мог нарадоваться его внешним видом и функционалом! Но как то раз, на работе, он выскользнул из кармана толстовки и разбился экран! Заказал на АлиЭкспресс новый дорогой качественный и заменил, сам! Потом начала умирать батарея-купил там же... С заменой тянул тянул, потом в порыве ярости небрежно "положил" его на стол и он перестал видеть сим!( Как я не пытался, но ничего и никто не смог мне помочь починить его, и я положил его на полку, и начал юзать какую то хрень (по сей день блин), которую дал мне друг, пока я не починюсь. В общем долго прошло времени с тех пор. И вот не так давно попадает ко мне в руки братишка моего xt1095, а именно xt1092 на 32гб памяти! Но с разбитым (напрочь) стеклом на дисплее. В общем было принято решение снять с него плату и поставить в мой xt1095. Тем более вместо бывших 16гб появится 32гб и самое важное, на этой плате моя симкарта работает!))) В общем все сделано, заменяно (слава богу руки из правильного места ростут) и остаётся установить новую (последнюю) актуальную прошивку на моего любимца. Так как эта глючит (не вылезает подменю сверху экрана). И о горе!,-я полный чайник в этих делах. Есть приятель который как то, где то, куда то, когда то, ставил, обновлял гаджеты и смартфоны, но он не хочет заморачиваться с поиском прошивки. Вот я и обращаюсь за помощью к Вам друзья... Помогите словом и делом, где взять актуальную прошивку на XT1092 и подробную инструкцию как ее установить? Может даже есть смысл поставить модификацию какую, где и батарея лучше держит и фотоснимки покачественней, и звук у видео пишет нормально, и др улучшайзеры, и настройки произведены? С старонних сайтов и форумов как то опасаюсь качать и брать информацию да и не все там так подробно как хотелось бы. Боюсь все же придется самому ставить...
Большое спасибо сайту, форму и вам друзья, кто протягивает руку помощи wink.gif всех благ...
@SEM*
сообщение 28.10.2019, 21:45
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Европейская версия XT1092
Плюсы:
1. Бутлоадер можно разлблокировать;
С этого и надо начинать. А дальше установка рекавери и прошивка любой прошивки.
Разблокировать на сайте Motorola.com (Google translate в помощь). Если с этим справитесь (там ничего сложного, внимательно читаете и делаете, не ошибeтесь) тогда и остальное под силу (будет смысл вам помогать)
Та же инструкция на русском
Сообщение отредактировал @SEM* - 28.10.2019, 21:50
Pravoslavny
сообщение 30.10.2019, 10:55
Прошивка: 1.8
Я так понимаю что у меня стоит кастом и разблокировщик не нужен? MD5
@SEM*
сообщение 31.10.2019, 7:20
(M)LuckyMan
На выключенном аппарате зажать кнопку громкости вниз и кнопку включения одновременно на 2-3 секунды, затем отпустить. Будет несколько строчек текта, одной из них будет "Device is Unlocked" (загрузчик разблокирован), или Device is locked" (загрузчик заблокирован). Примерно как на картинке
Чтобы выйти изэтого режима (это режим fastboot) выбираем кнопкой громкости вниз нужный пункт (Normal powerup - включить в обычном режиме) и громкостью вверх (или кнопкой питания) активируем этот пункт меню. Телефон включится в обычном режиме (если сможет, если с прошивкой всё нормально).
Сообщение отредактировал @SEM* - 31.10.2019, 7:20
Pravoslavny
сообщение 31.10.2019, 13:39
Прошивка: 1.8
В том то и дело что с прошивкой не все нормально. Меню сверху экрана (скольжением пальца по экрану сверху вниз )крайне редко вылазит, и только после перезагрузки аппарата.
Девайс Из Локет) MD5
Добавлено позже (31.10.2019, 14:20):
Выбор меню Нормал Пауэрап (перезагрузка прошла) не решило проблему(
Сообщение отредактировал Pravoslavny - 31.10.2019, 14:18
@SEM*
сообщение 1.11.2019, 13:43
(M)LuckyMan
Девайс Из Локет)
Значит нужно разблокировать бутлоадер по этой инструкции
Добавлено позже (1.11.2019, 15:46):
Так Normal powerup просто включает устройство в обычном режиме (выводит из режима бутлоадера и включает), а НЕ делает какие то сложные действия (из разряда сделать сброс, почистить КЭШ, "вылечить телефон)
Воха
сообщение 2.11.2019, 17:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: Redmi 9T 6/128
Прошивка: Android 12
Норм
Цитата(Pravoslavny @ 31.10.2019, 15:39)
* Меню сверху экрана (скольжением пальца по экрану сверху вниз )крайне редко вылазит, и только после перезагрузки аппарата.
написал человек с разбитым сенсорным стеклом в верхней части экрана pardon.gif
Добавлено позже (2.11.2019, 19:37):
Цитата(Pravoslavny @ 28.10.2019, 13:43)
* и остаётся установить новую (последнюю) актуальную прошивку на моего любимца. Так как эта глючит (не вылезает подменю сверху экрана).
Да, да, на лицезионной прошивке от Илона Маска активируется запатентованная моторолой технология по восстановлению разбитого дисплея с восстановлением целосности сенсорного покрытия. Вы скажете: "этот Воха,опять нафантазировал", а вот не, вот вам пруф https://nv.ua/biz/markets/motorola-razrabot...om-1685120.html
Добавлено позже (2.11.2019, 19:41):
Цитата(Pravoslavny @ 30.10.2019, 12:55)
* Я так понимаю что у меня стоит кастом и разблокировщик не нужен?
А вот тут я не петросяню шучу (неожиданно, правда). Судя по скрину - прошивка стоит оригинальная от Motorola, ни разу не кастом
Pravoslavny
сообщение 20.11.2019, 10:48
Прошивка: 1.8
Я же поставил другой (без сколов и трещин) рабочий экран. И с ним та же ошибка вызова подменю сверху.
Добавлено позже (20.11.2019, 11:01):
В ближайший выходной (23ноября) разблокируем бутлодэр. Мне охотно поможет мой товарищ у него есть не большой опыт и рабочий компьютер. А дальше, где взять рекавери? И прошивку? Дайте максимум информации по делу пожалуйста. Чтоб за день все сделать.
Воха
сообщение 20.11.2019, 11:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Pravoslavny @ Сегодня, 12:48)
* И прошивку?
firmware.center
Pravoslavny
сообщение 27.11.2019, 8:40
Прошивка: 1.8
В окне разработчика пустое поле.
Получили код на почту. Далее ...
Добавлено позже (27.11.2019, 8:43):
MD5Прикрепленное изображение
Добавлено позже (27.11.2019, 10:33):
Действуя по инструкции "разблокировки загрузчика", не можем пройти пунк 14.
Сообщение отредактировал Pravoslavny - 27.11.2019, 10:33
Франкинштейн XT 1092 + XT 1095, Нужна актуальная прошивка на сегодняшний (28октября 2019) день для Mot · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:34
