MIUI for Motorola Backflip
Motorola Backflip: ► Обсуждение ►Прошивки ►Программы и Игры ►Cyanogenmod 7
MIUI - прошивка, основанная на исходном коде android.
Что такое MIUI - WIKI
Обсуждение на китайском форуме
Как установить :
1. Версия Android должна быть 2.3.7 (Cyanogenmod 7)
2. ClockWork Recovery 5.0 и выше.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать WIPE, перед прошивкой.
4. Прошиваться будет медленно, это нормально.
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ
Зеркало на narod.ru
После прошивки язык будет китайский, сменить его можно только на английский, РУССКОГО НЕТУ!
Можно установить программу Morelocale 2, даст перевод только на 30% ато и меньше, но программы будут на русском, где есть поддержка.
Сразу нужно будет установить русскую клавиатуру.
Минусы
- НЕ работают живые обои.( в циане тоже, не тянет видимо)
- НЕ работает синхронизация тел книги, вернее вылетает критическая ошибка.( лечится установкой GAPPS google из рекавери) СКАЧАТЬ , после отдельно установить маркет
Плюсы
+Настройки СМ присутствуют.
+Работает МУЛЬТИТАЧ (фото увеличивается при помощи двух пальцев)
+Быстрее работает камера, НАМНОГО быстрее чем в СМ7.
+Батарея дольше держит.
+Скорость самого телефона заметнее стабильней и быстрей СМ7.
+ Встроенный SU(root)
Советую перед прошивкой создать файл EXT минимум 512мб, после прошивки установить S2E (simple2ext) .. в настройка включить EXT4 и перенести Davlink на карту памяти, только не переносите системные программы, будут тормоза.
Если есть ошибки, сообщите я исправлю. В дальнейшем поиск решения с русской локализацией.
Добавлено позже (7.11.2012, 19:55):
Скажу своё мнение, намного быстрее стал работать телефон, быстрее грузится галерея, браузер и камера.
Сообщение отредактировал Choknyt - 7.11.2012, 17:30
Как установить :
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ
Зеркало на narod.ru
Минусы
com.android.vending_3.9.17.apk ( 5.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144 |
Плюсы
