Задумывалась как кустом-прошивка, но всвязи с нерешёнными непонятками при сборки/разборки подписанных кодовых групп, мод был отложен в долгий ящик. Чтоб мои (и не только) наработки грели не только меня и небольшую кучку избранных пользователей Moto VE66, оформил всё в mgx-пакет, конечно там не всё, что я планировал, но будем надеяться на дальнейшее развитие (когда, лучше не загадывать)..
Что есть:
-просмотр/запуск скриптов из ФМ;
-просмотр небольших текстовых файлов (до 30 кб) с расширением txt cfg ini conf svg;
-просмотр небольших doc/xml-фалов;
-просмотр pdf-файлов (только текст) в браузере;
-просмотр содержимого архивов и извлечение их в любую папку в ФМ;
-zTaskMan вызывается на долгое нажатие на зелёную клавишу везде;
-короткое нажати на кнопку браузера - "Мои мултимедиа", долгое нажатие - VirMod-панель;
-VirMod-панель включает в себя три вкладки: в 1-й содержиться четыре натива - MpkgBox, zTaskMan, Terminal (обьяснений что это не требуется), Авиарежим - для быстрого включения режима авиа; 2-я владка - Настройка Vm (опции патча), Настройки скина (это встроенный thememaster), Изменение Бутлого (смена картинки включения); и 3-я - "О патче и авторах", так же не требует коментариев. VirMod вызывается либо по долгому нажатию на клавишу браузера, либо из mpkgbox-a, по повторному нажатию на VirMod Patch после установки патча.
-внесены некоторые изменения в файлы конфигурации для улучшения фото/видио сьёмки (пакет CameraFix);
-предустановлен пользовательский ленг (можно отключить через VirMod/Настройка Vm): три языка - Английский, Русский, Украинский; порядок символов на "1" - .,?!/\-_@':;()&"10; добавленны некоторые знаки в символьный набор; режим Tap теперь имеет следующий перебор символов - абвг2abc (и так далее по аналогии);
Установка:
Ставить на пользовательскую прошивку 2010/2010_0216 by chansom, как будет работать с другими модами не знаю. Патч кроме меня ещё никем не тестировался, так что желающим поставить его, рекомендую на всякий случай сохранить содержимое памяти телефона и телефонную книгу. За потёртую инфу ответственность не несу)) Для корректной работы, лучше всего сделать удаление всех данных перед установкой (я так сделал), но должна прокатить и простое удаление содержимого папки unKnown (Нераспознанное) в памяти телефона.
Прочее:
Некоторые встоенные программы требуют наличие установленного zSDL, так что озаботьтесь этим зарание (например установить на флешку). Terminal изменён мной, надеюсь в лучшую сторону, в него я добавил недостающие символы, которые раньше приходилось записывать как значение из ANSI, в общем кому надо, тот поймёт плюсы, а кто и раньше прекрасно обходился без терминала, теперь сможет и дальше им не пользоваться))
Скрины:
Сообщение отредактировал Virgilij - 28.8.2010, 12:21
Что есть:
Установка:
Прочее:
Скрины:
27.8.2010, 21:52
