извеняюсь за глупый вопрос но как ставить пакеты. я поменял разрешение у проги на .pep но менуджер не видит ее
Project Evolution для V8, v1.0a |
Blad790 |
22.7.2008, 13:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 167 975 Модель телефона: razr2 v8 512mb Прошивка: Project Evolution V8 Рейтинг: 0 |
Splash.666 |
22.7.2008, 13:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 24.5.2005 Пользователь №: 43 036 Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb Прошивка: 4.0 Рейтинг: 33 |
Blad790,
Пока что из телнета. ./PEManager /путь/к/твоему/пакету/имяпака.pep И, читай внимательнее, все пакеты от Z6 надо переделывать! Обязательно. Попожже выложу мануал для желающих. |
theCore |
22.7.2008, 13:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.1.2006 Пользователь №: 64 568 Модель телефона: Motorola v3x & v8 Рейтинг: 15 |
Great work!
Could someone translate PEManager to english? Сообщение отредактировал theCore - 22.7.2008, 13:46 |
rusiki |
22.7.2008, 13:53
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 115 327 Модель телефона: MILESTONE Прошивка: ANDROID 2.1 Рейтинг: 26 |
# /ezxlocal/download/mystuff/.Programs/PEManager/PEManager /ezxlocal/download/my
stuff/Programs/zLauncher.pep /ezxlocal/download/mystuff/.Programs/PEManager/PEManagerBin: error while loading shared libraries: libezxam.so.1: cannot open shared object file: No such file o r directory в чём проблема ..? Сообщение отредактировал rusiki - 22.7.2008, 14:08 |
nsk_qwerty |
22.7.2008, 15:52
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 15.4.2005 Из: Новодвинск Пользователь №: 40 788 Модель телефона: HTC Desire Прошивка: Stock Froyo Рейтинг: 234 |
rusiki, чтоб запускать бинарники и скрипты из телнета - нужно задать кучу системных переменных - тебе в тему про разработку софта - там указано что нужно в телнет скопировать
Splash.666 |
23.7.2008, 6:18
theCore, Learn Russian, and will you happiness
для того, чтобы через телнет запустить приложение, нужно в терминале выполнить этот код: Код #! /bin/sh # Revision History: # # CR date coreid description # --------------------------------------------------------------------------- # LIBll22439 01-Jan-2006 w5770c add Java variables redefinition # LIBkk81142 14-Dec-2006 e13456 add LJ_VISIBLE_DATA LJ_PRIVATE_DATA # LIBll14192 22-Jan-2007 csw000 Add LOCPATH for locale stuff # LIBkk44190 03-Nov-2006 w5770c Add backup font path in root image # LIBkk43029 01-Nov-2006 csw000 java updates # LIBkk30402 19-Oct-2006 e13456 Move data to mass storage # LIBjj71117 28-Aug-2006 jharvey3 Add export of LD_HWCAP_MASK # LIBjj10638 18-Jul-2006 csw000 update search path order for faster load # LIBii76566 23-May-2006 csw000 update LD_LIBRARY_PATH for libsahara # LIBii73311 23-May-2006 csw000 add EZX_RES_SOUNDS_SLIDERTONE_PATH # LIBii72021 18-May-2006 csw000 change EZX_RES_FONT_PATH # LIbii33259 12-May-2006 csw000 add TPA_HOME export # LIBii64904 12-May-2006 csw000 initial version for runtime_env component #set up environment export QTDIR=/usr/lib/ezx export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/lib:/lib:/usr/language/vui/english/lib:/usr/language/vui/mandarin/lib:/usr/language/vui/common/lib:/usr/local/lib export LD_HWCAP_MASK= export EZX_PLUGINS_DIR=/hatcreek/plugins # font path if test -f /usr/language/fonts/fontdef.cfg; then export EZX_RES_FONT_PATH=/usr/language/fonts else export EZX_RES_FONT_PATH=$QTDIR/lib/fonts fi # slidertone path export EZX_RES_SOUNDS_SLIDERTONE_PATH=/usr/data_resource/sound/slider_tones # icon path export EZX_RES_ICON_PATH=/usr/data_resource/icon # string path export EZX_RES_STRING_PATH=/usr/language/string export EZX_NATIVE_APP_PATH=/usr/SYSqtapp export EZX_PRELOAD_APP_PATH=/usr/data_resource/preloadapps export AM_SYS_STATE_SHM_PATH=/usr/SYSqtapp/am # per LIBll14192, set LOCPATH export LOCPATH=/usr/language/string export PREF_LANGUAGE_PATH=${LOCPATH} export EZX_LANG=/usr/language/ export EZX_LOCAL_PATH=/ezxlocal/ export EZX_LOCAL_DOWNLOAD_PATH=${EZX_LOCAL_PATH}download/ export EZX_LOCAL_APP_WRITE_PATH=/ezxlocal/download/appwrite export EZX_APP_WRITE_PATH=/ezxlocal/download/appwrite export LJ_DATA_VISIBLE=/ezxlocal/download/mystuff/.system export LJ_DATA_PRIVATE=/ezxlocal/download/appwrite export LJ_CONFIG=/ezxlocal/download/appwrite export TPA_HOME=${EZX_LOCAL_PATH} #sound path export EZX_RES_SOUNDS_PATH=/usr/data_resource/sound export EZX_RES_SOUNDS_UISOUNDS_PATH=/usr/data_resource/sound/ui_sounds export EZX_RES_SOUNDS_RINGTONES_PATH=/usr/data_resource/sound/ringtones #dm export dm_setting_root=${EZX_APP_WRITE_PATH}/setup export dm_setting_plugin=/usr/lib/ezx/lib/dm_plugin export EZX_EXTRA_SYS_DATA_PATH='/ezxlocal/.system/' #java export J2ME_SECURITY_DIR='/ezxlocal/download/java' export JAVA_HOME_CARD1='/mmc/mmca1/.system/java' export JAVA_HOME_CARD2='/mmc/mmcb1/.system/java' export J2ME_SYSDATA_DIR=${LJ_DATA_VISIBLE}/java export JAVA_HOME_FLASH=${LJ_DATA_VISIBLE}/java export MIDP_SYSDIR='/ezx_user/download/appwrite/java' export J2ME_POLICY_DIR='/usr/securesetup' export MYSTUFF_DATA_PATH='/ezxlocal/download/mystuff/' #browser export BROWSER_FS_ROOT=/ezxlocal/download/browser export FLASH_MOUNT_PATH=/ezxlocal export EZX_INSTALLED_QT_PATH=/ezxlocal export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/ #! /bin/sh # Revision History: # # CR date coreid description # --------------------------------------------------------------------------- # LIBll22439 01-Jan-2006 w5770c add Java variables redefinition # LIBkk81142 14-Dec-2006 e13456 add LJ_VISIBLE_DATA LJ_PRIVATE_DATA # LIBll14192 22-Jan-2007 csw000 Add LOCPATH for locale stuff # LIBkk44190 03-Nov-2006 w5770c Add backup font path in root image # LIBkk43029 01-Nov-2006 csw000 java updates # LIBkk30402 19-Oct-2006 e13456 Move data to mass storage # LIBjj71117 28-Aug-2006 jharvey3 Add export of LD_HWCAP_MASK # LIBjj10638 18-Jul-2006 csw000 update search path order for faster load # LIBii76566 23-May-2006 csw000 update LD_LIBRARY_PATH for libsahara # LIBii73311 23-May-2006 csw000 add EZX_RES_SOUNDS_SLIDERTONE_PATH # LIBii72021 18-May-2006 csw000 change EZX_RES_FONT_PATH # LIbii33259 12-May-2006 csw000 add TPA_HOME export # LIBii64904 12-May-2006 csw000 initial version for runtime_env component #set up environment export QTDIR=/usr/lib/ezx export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/lib:/lib:/usr/language/vui/english/lib:/usr/language/vui/mandarin/lib:/usr/language/vui/common/lib:/usr/local/lib export LD_HWCAP_MASK= export EZX_PLUGINS_DIR=/hatcreek/plugins # font path if test -f /usr/language/fonts/fontdef.cfg; then export EZX_RES_FONT_PATH=/usr/language/fonts else export EZX_RES_FONT_PATH=$QTDIR/lib/fonts fi # slidertone path export EZX_RES_SOUNDS_SLIDERTONE_PATH=/usr/data_resource/sound/slider_tones # icon path export EZX_RES_ICON_PATH=/usr/data_resource/icon # string path export EZX_RES_STRING_PATH=/usr/language/string export EZX_NATIVE_APP_PATH=/usr/SYSqtapp export EZX_PRELOAD_APP_PATH=/usr/data_resource/preloadapps export AM_SYS_STATE_SHM_PATH=/usr/SYSqtapp/am # per LIBll14192, set LOCPATH export LOCPATH=/usr/language/string export PREF_LANGUAGE_PATH=${LOCPATH} export EZX_LANG=/usr/language/ export EZX_LOCAL_PATH=/ezxlocal/ export EZX_LOCAL_DOWNLOAD_PATH=${EZX_LOCAL_PATH}download/ export EZX_LOCAL_APP_WRITE_PATH=/ezxlocal/download/appwrite export EZX_APP_WRITE_PATH=/ezxlocal/download/appwrite export LJ_DATA_VISIBLE=/ezxlocal/download/mystuff/.system export LJ_DATA_PRIVATE=/ezxlocal/download/appwrite export LJ_CONFIG=/ezxlocal/download/appwrite export TPA_HOME=${EZX_LOCAL_PATH} #sound path export EZX_RES_SOUNDS_PATH=/usr/data_resource/sound export EZX_RES_SOUNDS_UISOUNDS_PATH=/usr/data_resource/sound/ui_sounds export EZX_RES_SOUNDS_RINGTONES_PATH=/usr/data_resource/sound/ringtones #dm export dm_setting_root=${EZX_APP_WRITE_PATH}/setup export dm_setting_plugin=/usr/lib/ezx/lib/dm_plugin export EZX_EXTRA_SYS_DATA_PATH='/ezxlocal/.system/' #java export J2ME_SECURITY_DIR='/ezxlocal/download/java' export JAVA_HOME_CARD1='/mmc/mmca1/.system/java' export JAVA_HOME_CARD2='/mmc/mmcb1/.system/java' export J2ME_SYSDATA_DIR=${LJ_DATA_VISIBLE}/java export JAVA_HOME_FLASH=${LJ_DATA_VISIBLE}/java export MIDP_SYSDIR='/ezx_user/download/appwrite/java' export J2ME_POLICY_DIR='/usr/securesetup' export MYSTUFF_DATA_PATH='/ezxlocal/download/mystuff/' #browser export BROWSER_FS_ROOT=/ezxlocal/download/browser export FLASH_MOUNT_PATH=/ezxlocal export EZX_INSTALLED_QT_PATH=/ezxlocal export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/ Сообщение отредактировал Splash.666 - 23.7.2008, 6:19 |
M@t@rol@4k@ |
23.7.2008, 8:03
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 496 Регистрация: 2.5.2008 Из: УкраЇна Пользователь №: 171 145 Модель телефона: SONY XPERIA 1 Прошивка: Android Pie 9 Настроение: Monday - Party! Рейтинг: 145 |
Как теперь обстоят дела с V82GB?Сижу на линуксмоде 4 начиная с первого, поэтому хочу убедится,что есть смысл перехода на Project Evolution =
Добавлено позже (23.7.2008, 11:18): И еще !!!!Пожалуйста,розместите прошивку на сайте https://motofan.ru/firmware/ !!!! Очень прошу!!!!!!!! С Рапиды скачать нереально ( с моим лайф интернетом точно ) Распутинские линуксмоды можно спокойно скачать с его сайта с докачкой!Надо сделать PE более доступным!!!!!! Пожалуйста,обратите на это внимание !!! |
Splash.666 |
23.7.2008, 9:06
M@t@rol@4k@, возьмёшься переделать CG52 под V8 2Gb ?
Зеркала сделаю.Потом. Но смысла в них пока что я не вижу, ибо проша еще не стабильна. Плюсы прошивки - всё просто донельзя, быстро, без глюков. Так что про переход от раса - решать тебе. |
M@t@rol@4k@ |
23.7.2008, 9:26
Алтернатива Распутину радует ) По поводу моддинга-даж если и разберу CG то дальше я ноль (ну не понимаю я эту MOTOMAGX .P2K далась мне проще ) Я то попытаюсь хотябы взглянуть, а дальше...
По поводу самого проекта могу сказать,что он стоящий,спокойно постепенно вытеснит другие,если будет розвиватся( ведь это уже что-то похожее на pkg как в Ming&E6 ) Мне кажется,что надо сюда пригласить Alternative Nickname-он хорошо с моддингом CG справляется Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 23.7.2008, 9:40 |
theCore |
23.7.2008, 10:03
@Splash.666 thanks
Сообщение отредактировал theCore - 23.7.2008, 10:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 2:23 |
