5 страниц V « < 3 4 5
Python 2.5 + pyGame 0.9.1, Собираем игры и программы на Python'е!
сообщение 27.11.2010, 19:16 Закрепленное сообщение!
Группа: Администратор
Компиляция Python 2.2.1
Для начала скачиваем тулчейн
Устанавливаем его, подробнее про установку тут, в закреплённом посту
Скачиваем собственно Python-2.2.1
Скачиваем Патч для кросс-компиляции
1. Запускаем окружение:
cd /home/z6
. setenv-z6.sh
2. Распаковываем Python-2.2.1 в /home/z6:
tar -C /home/z6 -xzvf /home/z6/Python-2.2.1.tgz
3. Создаём папку python в тулчейне
mkdir /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/python
4. Применяем патч (он должен лежать /home/z6)
cd /home/z6
cat python-cross-compile.diff | patch -p0
5. Заходим в директорию питона и выполняем
cd/home/z6/Python-2.2.1
./configure --host=arm-linux-gnueabi --prefix=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/python
make
После Make ругнётся, что не может запустить
./python: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
Правильно, мы ведь компилировали не под х86, а под ARM
Так что выполняем
make install
6. Копируем папку /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/python
в телефон, я например скопировал её в /mmc/mmca1/games/ (/mmc/mmca1- это флешка)
7. Кстати, не забываем устанавливать необходимые либы, понадобиться libutils и ещё некоторые.
Если у вас тут возникнут проблемы - стучите в асечку
8. Ну и собственно Hello World
- Создаём файл test.py
- С помощью Notepad++ пишем туда следующее:
print "Hello, Motorola!"
- Сохраняем, кидаем файл куда-нибудь на телефон, например в папку /mmc/mmca1/test/
- Создаём такой скриптик start.sh:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export HOME=$mypath
LIBDIR2=/mmc/mmca1/games/lib
LIBDIR3=$mypath/lib
PYTHONHOME=/mmc/mmca1/games/python
export PYTHONHOME
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}/lib/python2.2/site-packages:$PYTHONPATH
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}/lib/python2.2:$PYTHONPATH
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}:$PYTHONPATH
export PYTHONPATH
LD_LIBRARY_PATH=${PYTHONHOME}/extras:${LD_LIBRARY_PATH}
export LD_LIBRARY_PATH
exec $PYTHONHOME/bin/python2.2 -v $mypath/test.py
- Копируем скрипт в папку test, подключаемся в телнет, выполняем:
/mmc/mmca1/test/start.sh
- И видим следующее
ture__.pyc
Python 2.2.1 (#1, Nov 28 2010, 15:31:13)
[GCC 3.4.3 (MontaVista 3.4.3-25.0.96.%{_mvl_build_id} 2007-11-17)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Hello, Motorola!
# clear __builtin__._
# clear sys.path
# clear sys.argv
# clear sys.ps1
# clear sys.ps2
- Избавиться от мусора можно просто убрав флажок -v в скрипте
Т.е
exec $PYTHONHOME/bin/python2.2 $mypath/test.py
Тогда будет просто
[root@Symbiosis ~]
#> /mmc/mmca1/test/start.sh
Hello, Motorola!
Результат можно вывести в файл:
exec $PYTHONHOME/bin/python2.2 $mypath/test.py > $mypath/output.txt
9. Скрипт на питоне для получения числа пи.
#! /usr/bin/env python
# Print digits of pi forever.
# The algorithm, using Python's 'long' integers ("bignums"), works
# with continued fractions, and was conceived by Lambert Meertens.
# See also the ABC Programmer's Handbook, by Geurts, Meertens & Pemberton,
# published by Prentice-Hall (UK) Ltd., 1990.
import sys
def main():
    k, a, b, a1, b1 = 2L, 4L, 1L, 12L, 4L
    while 1:
        # Next approximation
        p, q, k = k*k, 2L*k+1L, k+1L
        a, b, a1, b1 = a1, b1, p*a+q*a1, p*b+q*b1
        # Print common digits
        d, d1 = a/b, a1/b1
        while d == d1:
            output(d)
            a, a1 = 10L*(a%b), 10L*(a1%b1)
            d, d1 = a/b, a1/b1
def output(d):
    # Use write() to avoid spaces between the digits
    # Use str() to avoid the 'L'
    sys.stdout.write(str(d))
    # Flush so the output is seen immediately
    sys.stdout.flush()
main()
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export HOME=$mypath
LIBDIR3=$mypath/lib
export PYTHONHOME
export PYTHONPATH
exec $PYTHONHOME/bin/python2.2 $mypath/pi.py > $mypath/pi.txt
Ждём с минутку, нажимаем Ctrl + C, и в файле pi.txt будет число пи smile.gif
10. Примеры скриптов, демок итд можно посмотреть в файле /home/z6/Python-2.2.1/Demo
В общем направление я дал. Дело за вами)
Теперь насчёт pyGame и визуальной оболочки.
pyGame реально портировать, он уже портирован на такие устройства как Dingoo A320, GP2X думаю нам нужно будет сделать лишь вывод изображения
Я не сильно знаком с питоном, но если из него можно будет запускать необходимые шоумодули - получим оболочку.
При написании мануала пользовался этим - ARM Cross-compiling Python и статьёй уважаемого racinglocura07
Зеркала. Прикрепил все файлы на мотофан:
Скачать исходники Python-2.2.1
Скачать патч python-cross-compile
Скачать уже откомпилированный Python-2.2.1 для Z6/V8/EM30/ZN5 и прочих MotoMagx
Скачать HelloWorld'ы, примеры скриптов
Сообщение отредактировал EXL - 28.11.2010, 13:47
Прикрепленный файл python-cross-compile.7z   ( 1.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Прикрепленный файл Python-2.2.1.tgz.7z   ( 6.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1078
fill.sa
сообщение 7.2.2020, 14:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(EXL @ Вчера, 9:55)
* В Python
Там идет сжатый файл питона, но т.к. zlib-python нету, винрарус распаковываел архив и запускал в ручную файл.
По идее если файлы никто не менял - ошибок на синтаксис не должно быть.
сообщение 10.2.2020, 7:44
Цитата(fill.sa @ 7.2.2020, 21:10)
* но т.к. zlib-python нету
zlib (libz) Должна быть как в самой прошивке телефоне, так и в либах, с которыми идёт SDL.
fill.sa
сообщение 11.2.2020, 18:22
Из: Беларусь
EXL,
Он то есть, но питон требует отдельно. Я так до конца и не понял схему, там походу свой отдельный модуль идет в питоне, который зависит уже от сишной злиб. Типо как сдл-питон.
Вообщем не знаю, извините где его взять или собрать.
fill.sa
сообщение 20.2.2020, 22:02
Из: Беларусь
Цитата(fill.sa @ 26.1.2020, 21:14)
* Для начала пара примеров как начать работать с питоном .
В продолжение темы, неплохая статья с хабра
https://habr.com/ru/post/47474/
А еще у питона есть пара хороших флажков для поиска ошибок -d и -v .
например так
./.bin/python2.7 -v ./temp_python/web_test.py
Насчет модулей в питоне, разобрался вроде. Как я и говорил питон использует свои отдельные библиотеки на С, которые ссылаются на уже системные библиотеки. Хранятся они как правило в папке lib-dynload.
Вместе в питоном собирается некоторые основной набор, аля zlib.so или _md5.so . Но не знаю почему, у меня самогенератор configure почти ничего из этого не включает в сборку. А вот если руками разкоментить строки, то отдельные модули в большенстве собираются.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.2.2020, 18:56
Python 2.5 + pyGame 0.9.1, Собираем игры и программы на Python'е! · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.2.2020, 4:13
