8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Motorola Z2 play, Обсуждение Motorola Z2 Play
@SEM*
сообщение 16.3.2020, 7:42
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Цитата(Andrey88 @ 15.3.2020, 18:07) *
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 28.9.2019, 13:49) *
@SEM*,
Ждём своей очереди... Последнее обновление пришло где-то на неделю-полторы позднее, чем в других регионах
Обновил вручную официальной прошивкой андройд 9. NFC и google pay работают. Темная тема есть. В службе обновления прошивки необходимо установить разрешение на загрузку обновлений из внутренней памяти. Затем поместить файл прошивки во внутреннюю память. Архив не распаковывать. Проверить обновление системы и включить wi-fi.
Что то мне кажется что на операторском телефоне (Verizon) такое не сработает.
tuco
сообщение 16.3.2020, 9:57
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
я чесно говоря в [вырезан мат] небольшом) сам свой бывший 2 плей еще в октябре обновил руками на бразильскую. думал на рст уже давно прилетела обнова. моторола в своем репертуаре.
Takaz
сообщение 25.3.2020, 19:15
Пользователь №: 249 952
Модель телефона: Moto G7 Plus XT1965-3
\m/
В конце Февраля ещё не было, проверял.
Кстати, продал вторую Зетку с Модом-аккумом за 100 Евро. Покупал полтора года назад за 200+50 за мод. В принципе, не так уж и плохо.
Andrey88
сообщение 27.3.2020, 8:12
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
Думаю, что не сработает. У меня регион прошивки retau.
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 6:20
Привет! Motorola z2 play 64gb, одна сим-карта. Прошивка OTA android 9. Работал исправно в течение года. Появилась ошибка карты памяти. И ошибка интерфейса. Телефон перезагрузился. Сейчас при загрузке синий логотип моторола. Если подключаю к зарядке, то на экране значек белой молнии без процентов. Как мне отремонтировать телефон?
сообщение 18.8.2021, 8:00
Andrey88,
в рекавери получается зайти? можно попробовать сброс настроек сделать.
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 8:31
В рекавери зашел. Выбираю Bootloader logs. Пишет Start up failed. Девайс не может быть успешно загружен. Воспользуйтесь программным обеспечением для восстановления на компьютере.
Подключился к RSD lite. В строке написано Connected. Но название телефона не определяется. Скачал прошивку 9 андройд для RSD lite, как и была. Выдает ошибку, нет подключения, после распаковки прошивки.
Может быть мне в режиме рекавери нужно какой-то другой пункт выбрать перед прошивкой? (bootloader logs, switch tools mode, start, restart bootloader. recovery mode, power off, factory mode, barcodes, bt tools, qcom).
Добавлено позже (18.8.2021, 9:37):
Какие еще есть способы ремонта?
Сообщение отредактировал Andrey88 - 18.8.2021, 8:35
Воха
сообщение 18.8.2021, 9:57
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Ленововской официальной тулзой попробуйте, нужен win 7/10 x64
http://file.sampo.ru/4wjt7d/
Andrey88
сообщение 18.8.2021, 11:48
Установил программу. Телефон определился по названию. Перевел телефон в режим прошивки. В программе выбрал восстановление. Скачивается прошивка, затем начинается установка. На 60 процентах прерывается. Пишет, попробуйте снова.
Добавлено позже (18.8.2021, 11:50):
Пишет. Fastboot flash. Ошибка вспышки. Попробуйте еще раз.
Воха
сообщение 18.8.2021, 12:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Motorola Z2 play, Обсуждение Motorola Z2 Play · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 22:15
