3 страниц V < 1 2 3
Прошивки, Прошивки для 3g
gromozega
сообщение 7.8.2005, 7:14 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Убедительная просьба для всех пользователей при обнаружение прошивок для моделей 3G на других сайтах и форумах сообщить об этом одному из модераторов в личку либо в ICQ с рабочей ссылкой.
Перед тем как начинать любые действия с телефоном, помните, что батарея телефона должна быть заряженной полностью, а не «почти полностью». Прошивая телефон прошивкой предназначенной именно для этой модели вы не рискуете убить его, а если не уверены в правильности выбора, проконсультируйтесь с кем-то из «старожилов» форума. Поверьте вам всегда помогут, но прежде чем обратиться с вопросом, дочитайте до конца данный мануал.
Удачи вам!
О прошивании
Прошивание телефона это заливка в него нового (иногда старого) программного обеспечения . В результате прошивания как правило получаем тот же аппарат, но наделённый новыми возможностями или с исправленными багами замеченными в предыдущих версиях.
А надо ли?
Часто возникает вопрос «А надо ли прошивать, если итак все работает?». Тут скажу просто – никто не обязывает вас этим заниматься. Множество людей пользуются телефонами не прошивая их ни разу. Уважаемым пользователям телефонов Нокия, сие действо недоступно в домашних условиях совсем и однако же они считают, что их телефон лучший.
Следует помнить, что прошивание телефона имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы – телефон будет стабильнее работать (возможно), у телефона появится новая функция (возможно), поменяется оформление телефона.
Минусы – вы теряете гарантию (с большой вероятностью), при прошивке что-то может пойти не так и вы получите труп (возможно), визуально никаких изменений не заметите, телефон станет работать еще хуже чем раньше (если залили прошивку древнее той, что стоит в телефоне).
Дальше решать вам.
Сколько раз можно прошивать?
Ходят слухи, что телефон выдерживает только ххх количество прошиваний, а после этого уходит в аут. Мой бедный телефон прошивался такое количество раз, что если бы я даже запомнил, то все равно бы такое неприличное число просто не говорил бы. Он работает до сих пор.
Как разобраться во всех этих монстрах, прошах, флексах и т.д.?
Тут в общем не так сложно.
Сама прошивка состоит из нескольких частей (кодовых групп CG):
Флэш (CG1, flash, рефлеш) – это собственно сама прошивка. То есть программная часть, изменение которой влияет на наличие функций телефона и его работу.
Флекс (CG2, flex) – это часть прошивки, которая отвечает за пользовательские данные. Именно во флексе находится графическое оформление телефона, его наполнение аудио, видео и графическими данными. Во флексе также находится справочник телефона, смски, настройки пользователя, меню и т.д. То есть фактически все то, что может менять пользователь средствами самого телефона или с помощью компьютера без прошивания. Смена выполняется обычно для изменения оформления телефона. Лучше всего если флекс соответствует прошивке которая установлена в телефоне, так как с другими прошивками возможно флекс и будет работать, но нет гарантии работы надежной и корректной.
Ленг (CG4, langpack, лэнгпак) – языковой пакет, отвечающий за наличие в телефоне языков меню и набора. Ленгпаки бывают разные, и с разным языковым наполнением. Количество языков в ленге может изменяться специальными программами, но на общий обьем свободной памяти удаление языков не влияет.
ДРМ (CG15, DRM) – это часть графического оформления телефона, которая не меняется при смене скина (темы). Обычно это значки антенны, батареи, активной линии и т.д.
Важно! – каждую часть можно прошивать независимо от других, изменяя таким образом только необходимую часть программного обеспечения телефона.
SEEM – в SEEM хранятся настройки самого телефона, больше всего нас интересует SEEM32, 5B, тут всё по аналогии с реестром ОС Windows, заинтересовало ? См. раздел Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem
Типы прошивок
Обычно для пользователей выкладываются прошивки следующих типов:
Флеш (рефлеш, flash, reflash)
Флекс (flex)
Монстр (monsterpack, фулфлеш, fullflash) – это составная прошивка, которая включает в себя Флеш и Флекс.
Как мне выбрать монстра (какой монстр лучше)?
Тут речь обычно идет о монстрпаках (полных прошивках) которые в неимоверном количестве плодятся как грибы после дождя. Все «монстры», которые участники форума сочли нужными сделать, собрать, скачать откуда-то и представить у нас на форуме размещаются в ветке «Пользовательские монстры и вопросы по ним».
Лучшая прошивка – это та, которая нравится лично вам!
Что я скачал?
Большинство прошивок выкладывается авторами (выкладывателями) в виде архивов. Думаю, это понятно, так как монстрпак в неархивированном виде будет «весить» от 70-120 мб. В сжатом виде примерно до 22-ух (может быть и меньше). Готовый для прошивания монстрпак (рефлеш, флекс, ДРМ, лэнг) обычно имеет расширение имени файла shx. Иногда для удобства выкладывания и скачивания эти файлы упаковывают архиватором rar или 7zip. Это позволяет сжать архивы до 16-17 мб и съэкономить уважаемые ваш трафик. Соответственно у таких файлов расширение имени будет уже rar и 7z. Для распаковки таких файлов достаточно воспользоваться программой WinRAR версии не ниже 3.5.
Что сделать, что бы прошить телефон тем, что я скачал?
Для прошивания телефона необходимо сначала подключить телефон к компу и установить все необходимые драйверы. Сам процесс прошивания требует программ, которые могут это делать. Таких программ существует довольно много. Проще будет придерживаться одной-двух для избежания путаницы. Я лично рекомендую прогу RSDLite. Она хороша тем, что очень легко устанавливается и ничего в ней объяснять не нужно. Там всего то одна кнопка . Прога постоянно обновляется и корректно работает даже с новыми моделями телефона.
Перед началом прошивания – необходимо сделать резервную копию всей памяти телефона (бэкап) (если это возможно), программой MotoKup02.zip
автор: Semenigor
Прежде, чем прошивать телефон незнакомой прошивкой, (т.к. прошивка может быть лоченной под оператора), залейте сначала этот защитный Flex: Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar, через программу: "RSD Lite" и только потом прошивайте свой телефон. Этот флекс устанавливает кастомерский пароль в значение 00000000 (8 нулей) и лочит эти байты во флексе. Т.е. кастомерский флекс уже не сможет изменить их. Таким образом, когда вы случайно или намеренно зальете кастомерскую прошивку, телефон попросит ввести пароль, и достаточно будет ввести 8 нулей чтобы запустить телефон. Спрашивает он только первый раз, т.е. не придется вводить пароль при каждой загрузке. (Огромное спасибо brifreak и weew :) )
Для того, чтобы прошить телефон:
1. Нам понадобится программа "RSD Lite"
2. Прошивка, (распаковываем если в архиве)
3. Делаем архивную копию книги, календаря и т.д. можно стандартной Motorola Phone Tools
4. Для телефонов Е770 и V3x в меню телефона устанавливаем соединение как модем, а не карточка,
5. В RSD Lite выбираем файлы прошивки
6. Жмем Start
7. 7-10 минут. и. все готово!!! :)
8. Востанавливаем из бекапа тел. книгу, . и пользуемся в свое удовольствие.
Прошивки
Motorola Language Packs Description 2007, самый новый список языковых пакетов
Лэнгпаки для 3G с украинским языком
Монстры 3G-моделей (MonsterPacks) (Любительские монстрпаки)
Motorola A835/А840
Motorola A1000
Motorola V975
Motorola E770V
Motorola E1000
Motorola E1070/V1075
Motorola V1050
Motorola V980
Motorola V3x
Motorola С975
Motorola Maxx V6
Motorola V3xx
Motorola K3
Сообщение отредактировал citroen - 22.3.2010, 9:55
сообщение 27.7.2021, 16:25
Группа: Администратор
IlikeMoto,
Попробуй написать в личку пользователю citroen, возможно он поможет по этому вопросу.
motokeeper
сообщение 27.7.2021, 16:59
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(IlikeMoto @ 27.7.2021, 9:56) *
Доброго утра Мотоведам,вот на руки попалась Motorola V3X восстановленная, не подскажете какая самая стабилная из существующих прошивок-монстрпаков, какой можно шиться?Спасибо заранее.
Добрый вечер, для ответа на вопрос необходимо знать версию прошивки и бута этого телефона.
Просто перепишите сюда с экрана.
Пример:
Сообщение отредактировал motokeeper - 27.7.2021, 17:02
IlikeMoto
сообщение 29.7.2021, 5:28
Из: Армения,Ереван
Пользователь №: 210 928
Модель телефона: Motorola ZN5,Rokr E2
Прошивка: Z-mod Zn5 3.0.1 R11
Пример:
Здравствуйте,вот версия :Boot Loader 0.6.7.1 SW_Version: R25221LD_U_85.98.A0R.Заранее благодарю.
citroen: ответил в л.с.
Сообщение отредактировал citroen - 29.7.2021, 10:29
motokeeper
сообщение 29.7.2021, 15:09
Посмотрите тут: http://forum.motofan.ru/index.php?s=&s...st&p=626936
На платформе: R252211LD
Либо ниже: Любительские монстрпаки для V3x
IlikeMoto
сообщение 31.7.2021, 16:37
Из: Армения,Ереван
Прикрепленное изображение А вот в конце скриншота Transfer Mode: Serial RS-232 ,это нормально,можно прошивать?
motokeeper
сообщение 1.8.2021, 4:22
Это эмуляция порта, компьютер ведь телефон видит?
Прошивки, Прошивки для 3g · Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др. · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2021, 4:36
