4 страниц V < 1 2 3 4 >
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm
сообщение 3.9.2023, 11:29 Закрепленное сообщение!
Публикую инструкцию по прошивке Motorola T191, любезно написанную пользователем Bs0Dd, который недавно имел возможность разлочить и прошить этот телефон на модифицированную русскоязычную прошивку от abc74 aka MEGAMONSTER.
Инструменты для прошивки T190 и саму прошивку можно найти в этом сообщении: Прошивка Motorola T190 и Motorola T191
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T190: ZEUS
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T191: MARCH
Несмотря что аппаратно T190 и T191 очень схожи, прошивки у них разные.
Прошивка телефона Motorola T191 (Acer/BenQ ODM)
В архиве находится модифицированная прошивка 1.87 от abc74 aka MEGAMONSTER.
Подробности о ней в info.txt от автора.
1. Распаковываем папку из архива куда-нибудь в корень диска C (на всякий случай)
2. Запускаем "Service DmTool 3.18.3", ярлык "Download"
3. Выбираем платформу "MARCH" (иконка с надписью MH)
4. Выбираем файлы:
* Boot File: j_flash_006.mot
* Flash File: MH1187p.mot
5. Открываем "File" -> "Set DataBase File", выбираем MH1187.BIN
6. Выбираем COM порт ("Option" -> "Set Com Port")
ВНИМАНИЕ: Если вы используете USB кабель или UART адаптер и виртуальный COM висит у вас не на COM1 или COM2, придется переназначить его на один из этих портов ("Диспетчер устройств" -> "[COM порт адаптера]" -> "Параметры порта" -> "Дополнительно..." -> "Номер COM-порта"
7. Подключаем кабель в разъем наушников (2.5 Jack) выключенного (!) телефона
8. Нажимаем "Download"
9. При надписи "Wait For Target Ready.." нажимаем (не удерживаем) красную клавишу. Если возникла ошибка "10-seconds waiting timer expire!" - плохо нажали или не успели нажать клавишу
10. Начнется загрузка (на телефоне появится погресс-бар), ждем окончания (около 6 мин)
11. Когда прошивка закончится - телефон издаст громкий писк
12. Переходим в режим FLEX ("View" -> "Flex Option")
13. Включаем телефон (!) и считываем реестр FLEX ("Read flex options")
14. Подгоняем настройки реестра под себя. Если лень - пользуемся готовым профилем (правый клик на списке реестра, "Load from Profile", выбираем flexset.fle).
ВНИМАНИЕ: для изменения пункта FLEX реестра - двойной клик по списку (для раскрытия меню двойной клик по нему), СТРЕЛКАМИ выбираем интересующий нас пункт, для изменеия состояния нажимаем ПРОБЕЛ (неактивен, активен и еще 2 каких-то состояния, не знаю их назначения)
15. Записываем реестр ("Write flex options"), после записи аппарат перезагрузится
16. PROFIT!!!
Если имеются проблемы с сетью - можно сделать калибровку (мне не понадобилось):
A1. Выключаем телефон
A2. Режим Calibration ("View" -> "Calibration")
A3. Выбираем частоты ("GSM900" и "DCS 1800")
A4. Жмем "Auto-Cal"
A5. Выполняем пункт 9
A6. Ждем окончания калибровки. Готово!
2023 (с) Bs0Dd [https://bs0dd.net]
Процесс прошивки на фотографиях:
Аппарат прошивался через UART адаптер на USB с выводом на 2.5 mm audio jack.
Прикреплённые файлы:
dvMax
сообщение 27.10.2005, 15:39
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Pinokkio
Драйвера для COM порта не нужны. Выключенный тел. подключи к компу.
В настройках программы DmTool укажи:
порт: COM 2
скорость: 115200
модель тел.: ZS
укажи файлы: загрузчика, прошивки и ленгпака + там ещё придется флекс заливать, но это уже сам.
отметь галочки: Downloads Code и Downloads Language и Set E2p Default
Жми кн. Downloads ... теперь жми кн. ВКЛ тел. тел. должен начать "прошиваться", по окончанию перепрошивки тел. пискнет.
Если тел. видится компом, см. настройки программы ... и возможно, что это уже тел…. у самого сегодня такой попался, пришлось железо смотреть.
Pinokkio
сообщение 27.10.2005, 18:02
Из: Tomsk
Пользователь №: 54 322
Модель телефона: Moto L2
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
dvMax,
Большая просьба к тебе кинь рабочую ссылку на файл прошивки для Motorola T191 с поддержкой рус. языка. А то в инете столько ссылок нашел и все не рабочие.
И еще можно ли слить прошивку с мотора т190 и залить ее в мотор т191.
Кстати то, что ты скинул
" t190_ru.rar ( 1.64мб ) Кол-во скачиваний: 7 "
у меня в DMtool при открытии файла *.mot
пишет какую-то ошибку
dvMax
сообщение 28.10.2005, 3:48
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Boot файл оставь прежним C:\PROGRA~1\Service\SERVIC~1.18_\r_flash_007.mot
Flash File: Firmware.zus
LP: LG.MOT
Про слив прошивки ничего сказать не могу.
Pinokkio
сообщение 29.10.2005, 19:05
Из: Tomsk
dvMax,
Короче проверил я свой дата кабель. Он рабочий на скорости 19200.
Как залить прошивку я немного понял, а вот как разобраться с флексом???
Pinokkio
сообщение 29.10.2005, 20:09
Из: Tomsk
В проге DMtool как выбрать тел?
d70,mh,mr,zs,as,rs----Какие это телефоны???
У меня косяк с Т9. Выбираю Т9, печатаю, затем жму "Ок" и вместо слова получаются вопросики. В чем дело, как исправить?
И еще можно ли удалить все языки, кроме стандартных (rus и eng) и добавить еще татарский (башкирский) в меню или хотя в смс сообщениях???
dvMax
сообщение 30.10.2005, 5:44
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
модель тел.: ZS
Перепрошить тел. + ленгпак и сброс EEPROM.
Если их нет в ленгпаке, то нельзя.
http://www.gsmsupport.ru/free/firm/all/?n=Motorola&lng=rus
Pinokkio
Давай на чистоту, ремонтировать этот тел. не рентабельно - модель устаревшая, т.е. если после прошивки работает нормально, звонит, принимает/отсылает СМС, на русском, ну хоть и без Т9, отдай его хозяину. Если ему (хозяину) нужные модные фичи - ему нужен новый тел.
Я по крайней мере так делаю.
Pinokkio
сообщение 30.10.2005, 18:15
Из: Tomsk
dvMax, знакомый дядя хозяин тела т191, попробую ему перепрошить с русским языком.
А последнее мое сообщение - это уже для моего тела т190.
т9 мне не так важен просто хочу себе сделать татарский язык.
А еще как сделать flex?
dvMax, пожойдет ли прошивка от т191 к моему т190 ???
Pinokkio
сообщение 30.10.2005, 18:26
Из: Tomsk
dvMax,
по твоей ссылке без регистрации нельзя што ли скачать?
Pinokkio
сообщение 30.10.2005, 20:56
Из: Tomsk
как пытаюсь что-нибудь скачать с твоей ссылки то там вместо файла написано что-то.
Pinokkio
сообщение 30.10.2005, 21:04
Из: Tomsk
вместо того чтобы качать файл он выдает
fsnazv: ../../Motorola///
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:05
