2 страниц V < 1 2
Slvr L7. После замены корпуса не работает микрофон.
volkenturbo
сообщение 28.7.2019, 10:58
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Цитата(Fenja @ 28.7.2019, 9:25) *
volkenturbo,
Эм... то есть при разговоре, ты слышишь свою речь через разговорный динамик обратно, а собеседнику ничего не слышно? Если попробовать диктофон, работает адекватно микрофон? И после каких действий такая проблема стала наблюдаться?
Всё верно.Диктофона нет,где взять?
Но голосовой набор тоже не работает,имя абонента не слышит.
При разговоре отчётливо слышу свою речь.
Добавлено позже (28.7.2019, 13:59):
Телефон подарили,пичин такой работы не знаю.
Fenja
сообщение 28.7.2019, 18:57
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(volkenturbo @ Сегодня, 13:58)
* Всё верно.Диктофона нет,где взять?
Мда, я уже и забыл, что нет стандартного.
Как-то все это слишком странно, разбери, посмотри, может там и микрофона нет, стоит трубка пластиковая от микрофона к отверстию динамика laugh.gif
FAQ по разбору L7
volkenturbo
сообщение 28.7.2019, 19:53
FAQ по разбору L7
Спасибо,попробую и отпишусь.
Воха
сообщение 3.8.2019, 2:17
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(volkenturbo @ 28.7.2019, 13:58)
* Диктофона нет,где взять?
можно на яве, можно в симах активировать и он даже разговор пишет
* пичин такой работы не знаю
полная прошивка сперва
сообщение 3.8.2019, 4:08
Цитата(Воха @ Сегодня, 9:17)
* можно на яве, можно в симах активировать и он даже разговор пишет
Тот, который через симы, он фиговенький, вроде только через верхний динамик работает и глючит уж больно. Ещё я помню был какой-то там хак через MMS можно было как-то записать голос примерно минуту и сохранить в AMR-формате.
Воха
сообщение 3.8.2019, 22:26
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EXL @ Вчера, 7:08)
* Ещё я помню был какой-то там хак через MMS можно было как-то записать голос примерно минуту и сохранить в AMR-формате
Ни разу не хак. Просто в настройках MMS указываем ограничение размера более 300кб, затем создаём MMS и добавляем аудиозапись, затем это MMS надо сохранить и уже из него сохранить вложения. Но слушать записанное можно и без сохранений, и не меняя размер, просто длинна аудио будет ограничена.
Мне кажется эти все приколы из-за законодательства США. В новых прошивках Android (9, Pie) нужно ставить кастомную звонилку, чтоб записать разговор. На оригинальной от Google, которая умеет сворачиватся в "пузырь", чтоб удобно клацать тел во время разговора, а также содержит картотеку ЦРУ, чтоб подтягивать фотки и сведения для новых номеров, при попытке записать разговор - на записи будет лишь свой голос и всё
Сообщение отредактировал Воха - 3.8.2019, 22:32
Slvr L7. После замены корпуса не работает микрофон. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:43
